Ruckeln oder schlagen bei rechts kurven
Hallo alle zusammen,
ich fahr einen Twingo bj.12/99 1.2 54ps mit 163000km.
Seit ich das Auto hab, hab ich ein ruckeln oder ein art schlagen ohne Geräuschentwicklung, aber nur bei zügiger beschleunigung in rechts kurven und es wird besser wenn man wieder geradeaus fährt. Wenn man nach links fährt passiert nichts, weder schlagen noch ruckeln alles normal.
Da ich das Auto vor kurzem gekauft habe und mit dem Vorbesitzer noch kontakt habe, eine kleine Vorgeschichte: beim Twingo ist der Zahnriemen bei 140000km gerissen, durch Vorbesitzer repariert mit neuen Ventilen, einschleifen, planen, neuer Zahnriemen mit Umlenkrollen. nicht verdächtig da der Motor gut läuft. Anderes, Federn waren zum Tüvtermin gebrochen und wurden vom Vorbesitzer neue eingesetzt, seitdem bemerkte der Vorbesitzer erst ein ruckeln beim beschleunigen. Dass da etwas beim zusammenbau falsch verlief? Dann hab ich den Wagen gekauft ein monat später.
Ich hab seit dem Öl, Zündkabel, Zündkerzen, Benzinfilter getauscht. Drosselklappe und Leerlaufsteller gereiningt. Was ich noch vermerke ist, wenn der Wagen Licht an hat und ich an der Ampel die Bremse gedrückt halte vibriert der Wagen so wie Drehzahl zu wenig. Achso von Sommer auf Winterreifen wurde gewechselt, an den Reifen liegt es nicht. Und der Auspuff ist nach dem Kat undicht.
MFG
Master-RSA
Definitiv eine Tripode der Antriebswelle. Man könnte es vielleicht an einem merklichen Spiel des Gelenkes merken, oder einer Geräuschbildung, aber ansonsten wechselt man dort eher auf "Gut Glück".
Die Tripode gibt es für den Twingo nicht einzeln, also brauchst du eine komplette ATW.
Was das ruckeln angeht, es wurde bestimmt beim Zahnriemenwechsel/Zylinderkopfbearbeitung der Motor nicht ordentlich wieder eingebaut bzw. Zentriert. Dementsprechend haben sich deine Motorlager schnell verschlissen.
Die Motorlager haben eigentlich kein Spiel.
Also nochmal losen und dann festziehen.
Das mit dem Tripode könnte sein.
Aber welche Seite ist defekt?
Ich meine Rechts oder?
mfg
Master-rsa
Welche Seite? Das kann man nicht sagen! Selbst wenn man das Auto vor sich hat kann man es kaum feststellen. Wie schon geschrieben können nur ein deutlich merkbares Spiel oder Laufgeräusche auf die defekte Seite aufmerksam machen.
Die Motorlager Lösen und festziehen wird kaum was nützen, der Motor muss vermittelt werden.
Das Schlimme ist, sollte dein Motor einige Zeit mit dem "schief" eingebauten Motor unterwegs gewesen sein, sind deine Lager verschlissen und du kannst Zentrieren wie du willst. Du wirst das Ruckeln im Stand nicht los.
Abhilfe werden neue Motorlager schaffen.
@ twingo 1.2
Sowohl Tripode als auch äußeres Achswellengelenk gibt es einzeln. Wink
Gruß Roman
Twingo I Phase 2 D7F 702
Ente, Ente, Ente, Ente, Ente, Ente, Ente, Ente, Ente, Ente, Ente, Ente...
Das Radseitige Gleichlaufgelenk ist klar, aber nur die Tripode war vor ca. einem Jahr selbst bei Renault nicht bestellbar. Und als Zubehörteil auch nirgends auffindbar.
Von wo könntest du die besorgen? Für welchen Preis? Ich weiß das ich bei Ford ein Tripodengelenk bestellen kann, aber das ist um einiges Teurer als eine komplette ATW aus dem Zubehör. Wink
So Motorlager haben kein Spiel, also nicht ausgeschlagen.
Antriebswellen haben auch kein sonderbares Spiel.
Heute hab ich die Spurstangenkopfe kontrolliert.
Die haben kein Spiel, aber beim hin und her bewergen des Lenkrads gibts ein klack, klack geräusch.
Was könnte das sein.
Motor war aus.
mfg
hallo leute,
kann es sein, wenn das Domlager links defekt ist und bei Rechtskurven belastet wird das flattern bekommt?
Weil heute hab ich das Domlager geprüft und hat spiel in Fahrtrichtung links und rechts. Ich glaub nach oben war normal.
MFG
Master-RSA
Hallo master-rsa,
also, verschlissene Domlager haben sich bei mir durch ausgesprochen helles Poltern beim Überfahren von Bodenunebenheiten bemerkbar gemacht.
Klassiches Beispiel: Kopfsteinpflaster ... Smile
An Deiner Stelle würde ich so vorgehen:
Ich würde mir meine Lieblingstochter schnappen, und sie am Lenkrad drehen lassen.
Dabei würde ich versuchen, die Stelle des Klack-Geräusches zu lokalisieren. Eventuell mit Hilfe eines improvisierten Höhrrohrs - ein passendes Stück Rohr am Ohr halt ...
Wenn man dann meint, die Stelle gefunden zu haben: Einen dicken Schraubenzieher mit dem Griff ans Ohr und mit der Klinge auf die vermutete Stelle.
Wie das in der Praxis klappt, hängt natürlich auch von so Kleinigkeiten wie der Zugänglichkeit ab ... Wink
Aber grundsätzlich sollte das so funktionieren ...
Klaus
Heide-Twingos
Domlager sind getauscht und wie TEEFAX schon gesagt hatte ohne Erfolg.
Domlager waren, aber eh hin.
Was könnte da noch sein???
Der "Ingo" wie er von meinem Sohn genannt wird hat jetzt 166000km runter.
Das Lager von der Wapu hat sich jetzt über dem Winter verabschiedet.
Antriebswelle und Gelenke sind i.O.
Jetzt hab ich gelesen, was mit dem hinteren Motorlager.
MfG
(06.03.2011, 14:07)master-rsa schrieb: Jetzt hab ich gelesen, was mit dem hinteren Motorlager.
Nein, in Deinem Fall nicht ...
Ein verschlissenes hinteres Motorlager verursacht ein metallisches Geräusch beim harten Einkuppeln ...
Klaus
Heide-Twingos
Dann muss ich vielleicht doch Probehalber ne neue
Antiebswelle verbauen.
Hat jemand eine von Euch? Für Vorne Links
MfG
Es war die rechte Antriebswelle. Das Innengelenk hatte Spiel.
Sehr gut, dass du dich nochmal gemeldet hast und den Fehler genannt hast. Das sollte immer so sein. danke
  Bremsen schlagen - interessante Ursache optimus magister 0 1.062 21.02.2023, 15:52
Letzter Beitrag: optimus magister
ZZTwingo1 Antriebswellenwummern in Kurven - Twingo 1 - ABS Ring KonK23 22 18.089 26.10.2019, 18:37
Letzter Beitrag: SchwimmSchlammSchild
ZZTwingo1 schlagendes Geräusch in Kurven bei Beschleunigung onkel-boba 14 8.694 11.11.2018, 18:40
Letzter Beitrag: rapiderich
ZTwingo2 Twingo 2 CN0D sehr windanfällig - wackelig in den Kurven JAcksenjack 0 2.395 25.07.2018, 18:35
Letzter Beitrag: JAcksenjack
ZTwingo2 Störendes Geräusch in Links Kurven TinU1337 11 8.416 16.07.2018, 11:10
Letzter Beitrag: TinU1337
  Twingo C06 Bj. 2000, 1.0 43KW, Klopfen/ Schlagen von vorn bei Lenkeinschlag RöZi 5 6.148 04.07.2016, 18:05
Letzter Beitrag: RöZi
  Schlagen im Lenkrad beim Bremsen JensBe 14 16.491 19.11.2014, 22:30
Letzter Beitrag: TwingoTobse
  ruckeln und summen beim bremsen Saskia 1 2.980 25.10.2013, 10:01
