155/65 R14 Reifen auf 6J/14" ET37
Hey Leute,
mal ne blöde Frage, habe einen Satz Rondell Magic Alus im Auge und habe noch vier gute Sommerreifen im Keller.
Nun meine Frage: Die Reifen haben 155/65 r14
Die Felgen: J6 14" ET 37 4Loch 100mm
Würde das ohne Probleme passen?
Ps. habe einen 16V / 1.2l Twingo 2003
wenn du gut auf deine felgen aufpasst. die stehen dann ziemlich drüber.
und mitm tüv würd ich auch noch vorher reden.
Ok hört sich so an als ob die Einpresstiefe das Problem ist? Was würden denn für alus passen?
Also die ET sehe ich nicht als Problem serie ist 36mm der 1mm macht das Kraut nicht fett.
Aber um einen 155/65er Reifen auf einer 6 Zoll breiten Felge zu fahren, brauchst Du normalerweise eine Freigabe des Reifenherstellers, da laut ETRTO-Norm nur Felgen von 4,5 bis 5,5 Zoll Felgenmaulweite zulässig sind.
Oliver
Wie verhält es sich denn mit der Einpresstiefe?
Kapier das nicht so ganz...
Also meine Sommerreifen haben 155/65 r14
welche Einpresstiefe "von/bis" dürfen jetzt die Alu´s haben?
Passen z.B diese Felgen?:
Felgenbreite: 5.5J
Zollgröße: 14 Zoll
Einpresstiefe (ET): 43
je größer die ET desto weiter innen am auto sitzt die felge, bei ET 0 ist die anlagefläche, wo die felge festgeschraubt wird genau in der mitte der felge.
bei zu großer ET ist die gefahr dass die felge innen am stoßdämpfer streift, insbesondere bei gewindefahrwerken. lässt sich aber meist leicht durch spurplatten ausgleichen.
bei zu kleiner ET ist die gefahr dass sie felge ausm radkasten raussteht, was kaosseriearbeiten zur folge hat.
hoffe ich konnte dir helfen.
mfg
Spricht mann hier nich von einer positiven und negativen ET ?
hmm das würde dann so aussehen..Nur deine Flanken sind dann noch höher!
[Bild: twingo-11039063248-XG1.jpg]
Marcelo
