21.12.2010, 19:15
moin...mein twingo färt nicht mehr...doofe automatikgetriebe...hat jemand ne ahnung,wie man das ding wartet...vieleicht fehlt ja nur öl,oder es is nur ne kleinigkeit...geb die hoffnung nicht auf...
automatik
21.12.2010, 19:15
21.12.2010, 21:45
Hallo jan.
das ist natürlich blöd - gerade bei dem Automatikgetriebe ... Ich gehe davon aus, dass Du die Vollautomatik meinst - und nicht den Easy mit der Kupplungsautomatik ... Lade Dir mal die ... Twingo-Doku ... herunter, In der Datei MR_TAM.pdf steht auch etwas zu Wartung (Ölstand usw.) des Automatikgetriebes ... Vielleicht hilft Dir das weiter ... Gruss Klaus
Galaxy Phase 1 - C3G A700 - id. iun. MCMXCIV Heide-Twingos
21.12.2010, 22:12
Was heißt denn fährt nicht mehr?
Läuft der Motor? Kannst du eine Fahrstufe einlegen? Und so weiter. Bitte so genau wie möglich beschreiben, hier hat niemand ne Kristallkugel.
23.12.2010, 00:05
moin...hier eine genaue ansage...der motor läuft...fahrstufe kann eingelegt werden...is,als wenn die kupplung rutscht...kann gas geben und es passiert nur ganz wenig...einen kleinen hügel hoch geht nicht...das kuriose ist,das es rückwärts geht...
23.12.2010, 00:13
Hallo jan,
hast Du mal den Ölstand überprüft? Ich weiß ja, dass dieser Gedanke eventuell trivial ist. Aber machmal hapert es eben an solchen scheinbaren Nebensächlichkeiten ... Gruss Klaus
23.12.2010, 00:29
Wenn der Rückwärtsgang geht, dann befürchte ich verbrannte Bremsen/Kupplungen.
Beim Twingo Automatikgetriebe übrigens nicht einstellbar, da ohne Bänder. Leidensgenosse http://www.twingotuningforum.de/showthre...?tid=13832
Automatik | vto | 17 | 10.907 |
15.11.2019, 09:43 Letzter Beitrag: vto |
Schaltung bei Automatik | -Jones- | 5 | 4.700 |
31.08.2019, 18:40 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
Automatik Wahlschalter | ketwiesel | 9 | 7.243 |
17.12.2018, 09:24 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
Fahrschemel Automatik | Newbie50 | 1 | 4.715 |
25.07.2012, 18:58 Letzter Beitrag: Loobby |
