3. Bremsleuchte vom Technik Spoiler erneuern
Anleitung zum erneuern der dritten Bremsleuchte
• Dort hast du ja die Leiterbahn mit den LEDs drinnen
sollte verklebt sein
• Kleber lösen und die Leiterbahn raus holen
achso davor sollte noch eine plaste leiste sein die vorher raus holen aber vorsichtig damit nichts kaputt geht
• die LED´s alle ab knipsen und einmal drüber schleifen damit alles eben ist
kannste dir aussuchen welche Seite du nimmst
• Dann kaufst du die diese SMD leiste
http://cgi.ebay.de/Rote-SMD-LED-Leiste-S...3ef22b4819
• wenn du sie hast machst du folgendes du nimmst ein Stück von der Leiterplatte weg und klebst die leiste auf die Leiterbahn. es kann sein das eine LED nicht mehr rein passt aber nicht schlimm. da du ja jetzt ein wenig platz hast passt das Kabel da auch durch
• dann schön verkleben und trocknen lassen
dann nimmst du die die plaste leiste und führst das Kabel durch
alles wieder verkleben und die Kabel verbinden
Bremsleuchte wieder einstecken und schon ist alles fertig
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine und ihr kommt weiter. Bilder habe ich leider keine mehr da ja der Twingo nicht mehr bei uns ist und es schon ein wenig her ist. Aber da mich doch noch einige User gefragt haben stelle ich auf diesem Wege eine Anleitung bereit.
Lg
TwingoDevil
PS: Änderungen an lichttechnischen Einrichtungen lassen die Zulassung erlöschen...
wenn ihr noch Fragen habt dann einfach her damit.
  Schaltwellensimmerring erneuern Hurricane2033 21 32.146 28.02.2024, 22:12
Letzter Beitrag: reweh
ZZTwingo1 Windschutzscheibe, Frontscheibe erneuern passivhaus 16 34.506 19.02.2021, 21:07
ZZTwingo1 Haubenzug erneuern handyfranky 0 3.051 12.01.2020, 18:05
  Bremsbelag abgefallen, Bremse hinten erneuern handyfranky 6 10.148 15.06.2019, 22:24
ZZTwingo1 Heckspoiler 3. Bremsleuchte C06 Himmelblau 12 17.656 12.01.2017, 15:39
Letzter Beitrag: Harald_K
  Technik Links Twingo Pi 0 4.669 08.02.2014, 19:29
Letzter Beitrag: Twingo Pi
