Themen: 84
Bedankte sich: 5
10x gedankt in 9 Beiträgen
19.12.2010, 13:32
habt Ihr RS Fahrer im Winter auch schlechte Erfahrungen mit Euren Bremsen?
Meiner Meinung packen diese nicht so gut wie im Sommer. Auch als es einmal geregnet hat und dann wieder gefroren, waren die Bremsscheiben so vereist,
das ich diese erst freifahren muste. Hatte fast keine Bremswirkung. Ausserdem rosten diese gerne und schnell.
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
6977x gedankt in 5768 Beiträgen
Meinst du jetzt Bremsen oder Reifen mit ABS?
Den Bremsen ist Kälte und Nässe schnurzpiepegal.
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
19.12.2010, 14:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2010, 15:25 von Broadcasttechniker.)
Die Bremsen an meinem 98er sind wirklich schlecht.
Wahrscheinlich so schlecht, dass es schlechter nicht mehr geht.
Denn ich habe unter den derzeitigen Witterungsverhältnissen keine Einschränkungen gegenüber sommerlichen Verhältnissen.
Ich habe übrigens kein ABS und muss gefühlvoll bremsen, was mir bis jetzt auch gut gelingt.
Finde ich jetzt nicht signifikant, besonders beim derzeitig erforderlichen schwachen Bremsen.
http://www.ate.de/generator/www/com/de/a...bNr=2.html
Themen: 52
Bedankte sich: 54
174x gedankt in 112 Beiträgen
hallo,
natürlich lässt die bremsleistung nach im Winter - aber spätestens nach 2 - 3 scharfen bremsungen muss diese wieder voll da sein!
Das geht auch flott wenn du beim losfahren mit einem fus im 1 gang leicht bis hart die bremse trittst und mitm anderem fuss gas gibst - ist zwar belastung der bremsen, aber danach gehts wieder.
Wie viele andere Materialien, werden auch bremsklötze im winter "härter" - gerade bei diesen "sport"belägen wie green stuff, brembo und sonstigen kommt es da zu einschränkungen. (sollten im sommer bereits warmgefahren werden...! )
Die im Winter sehr kalten Bremsscheiben unterstützen das dazu auch noch, weil Metall die Wärme erstmal gut abgeben kann (sollen die scheiben ja auch)
Für Kurzstreckenfahrer im winter wären demnach vielleicht sehr "dichte" radkappen eine idee...
- SQ - only Dreams r nice`r
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
Nässeprobleme?
Habe ich nun wirklich keine.
Auch nicht an meinem Moped, aber das hatte gelochte Scheiben, vielleicht bringt das ja was.
