Themen: 10
tag zusammen....
bin etwas spät dran und brauche jez dringend winterreifen. die frage is jez bis zu welcher größe ich die reifen kaufen kann?
momentan sind 155 / 65 R14 75T (Sommerreifen) drauf. in der zulassung is diese größe auch angegeben. kann ich nur diese größe fahren?
Themen: 4
Bedankte sich: 10
2x gedankt in 2 Beiträgen
Ja, es sei denn du trägst andere größen ein!
Themen: 3
Bedankte sich: 19
26x gedankt in 13 Beiträgen
das sollte doch für Winterreifen langen. Genau genommen, je schmaler der Reifen im Winter, desto besser. Du bringst das ganze Gewicht auf 2 schmale Flächen, so habe ich es mal gelernt in der Technikschule.
Nobtus
chrisil
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Aber andere Frage... welchen Twingo fährst Du?? bei Älteren Modellen sind meistens zwei Reifengrößen in den Papieren und bei Neueren kommts drauf an, ob der Alus mit größeren im Sommer fahren darf oder halt auch nicht. Steht dann in dem EWG Wisch drin...
Themen: 9
Kann man wenn die Serienbereifung 155/65 R14 ist auch auf 13 Zöller gehen? Meine mum brauch noch winterschlappen für ihren Twingo nur sind die 14 zöller ja sehr teuer.
Themen: 35
Bedankte sich: 35
189x gedankt in 154 Beiträgen
Wenn sie im Fahrzuegschein eingetragen sind ja
Nur die Wintereifen selber in 13 Zoll passen ja nicht auf 14 Zoll Felgen
Schau mal nach was in den Papieren eingetragen ist um sicher zu sein
Themen: 19
60x gedankt in 37 Beiträgen
Wenn original die 14" Felgen eingetragen sind, kann sie keine 13" fahren, da ja das Problem mit der Bremse wäre.
Es ist doch keinesfalls eine Schande, dass irgendwann mal jemand kommt der etwas besser weiß?!
Themen: 35
Bedankte sich: 35
dann darf sie auch NUR 155/65/R14 Fahren,Sommer oder Winterreifen
Demnach darf sie die 13 Zoll Winterschlappen nicht Fahren
ich bin selber von Originalen 13 Zoll auf 14 Zoll Umgestiegen,musste aber eintragen Lassen
Themen: 19
Am besten sie Fahrt zu Renault. Die haben eine liste alles zulässigen Rad/Reifenkombinationen, die laut Hersteller zugelassen sind. Dieses Schreiben sollte "Übersicht der Übereinstimmungsbescheinigungen zur Verwendung alternativer Rad-/ Reifenkombinationen" heißen.
Ich gehe aber davon aus, dass nur die 155 auf 14" für ihr Fahrzeug vom Hersteller zugelassen sind.
Man könnte das ganze jetzt noch weiter auseinander stricken, denn sie könnte sich ja Alufelgen kaufen und z.B. 165 oder ähnliches eintragen lassen, aber das wäre denke ich noch umständlicher.
