Jessy-Stylz
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
17.11.2010, 14:24
Hey Leute ich hab mal ne frage an euch ob das bei euch auch so ist oder nur bei meinem kleinen also wenn ich bremse dann wackelt mein auto immer so und wenn ich kupplung und bremse stotterweise trette dann ist die bremse wie hart als hätte man ein stein unten dreunter also bremsen rtut das auto ja trotzdem aber wollte mal wissen ob jemand das auch hat und ob das normal ist weil ich halt mal gehört habe die twingo bremsen sind nicht die besten
Themen: 8
Satzzeichensolltenderallgemeinenleseerleichterungbeitragen... auch Du wirst sie kennen und darfst sie gerne anwenden.
Dass das Bremspedal nach ein paar Bremsungen hart wird ist normal.
Was verstehst Du unter wackeln? Ein Rubbeln/Stottern? Ein Verziehen des Fahrzeuges nach rechts/links?
Jessy-Stylz
Unregistered
Bedankte sich:
tut mir leid sorry^^
Also es zieht weder recht noch links das ganze auto einschließlich lenkrad wackelt dann total.
Jessy-Stylz
Unregistered
Bedankte sich:
Also mein Auto zieht beim Bremsen wenn er so wackelt weder nach rechts noch nach links sondern bleibt ganz gerade, es ist halt nur so das dass ganze auto einschließlich Lenkrad wackelt. Und nein es ist auch wenn kein Wind ist.
Themen: 26
Bedankte sich: 17
62x gedankt in 56 Beiträgen
ich würde an den Bremsscheiben anfangen
Jessy-Stylz
Unregistered
Bedankte sich:
Hmm ob das ABS einsetzt keine Ahnung. Also Bremsscheiben sind in Ordnung. Also wenn die Bremse hart wird wie ich es mal nenne dann greift sie sofort und ich stehe
Themen: 26
Bedankte sich: 17
Woher willst du wissen ob die Scheiben in Ordnung sind? Es kann ja auch sein, dass sie mal zu heiss wurden oder einfach nen kleinen Schlag haben, das sieht man zwar nicht, aber man spürt es beim Bremsen (ein zittern im Lenkrad)
Themen: 58
348x gedankt in 49 Beiträgen
@Jessy-Stylz
Wenn das ABS einsetzt, dann pulsiert das Bremspedal ...
Ich finde, das solltest Du mit dem Fuß spüren ...
Klaus
Heide-Twingos
Themen: 3
Bedankte sich: 19
26x gedankt in 13 Beiträgen
Guten Abend,
wie sieht es mit Deinen Reifen/Felgen aus? Evtl. Unwucht?
Nobtus
Themen: 25
Ich würde auch auf die Scheiben tippen. Ist es ab ca 50-60kmh richtig am unruhig und wenn du langsamer fährst nicht so schlimm?
Die Scheiben könnten einen Schlag haben o.ä.
Vllt mit heissen Bremsen das Auto gewaschen, oder stark abgebremst und danach auf der Bremse stehen geblieben oder durch ne Pfütze gefahren. All das und noch ein paar Dinge mehr können das verursachen.
An bzw auf der Bremsscheibe kann man das nicht mit bloßem Auge erkennen.
Ich habe bei mir die Scheiben und Beläge getauscht und danach war es weg.
Könnte evtl aber auch die Radnabe sein, dass die vllt nen Schlag weg hat.
Jessy-Stylz
Unregistered
Bedankte sich:
Hmm okay ich glaube ich lasse von einem Kumpel mal das Rad abbauen der soll mal nach schauen der macht nämlcih KFZ Mechaniker, vielleicht kann der dazu was sagen. Bin grade etwas verwirrt (typisch frau eben)^^
Jessy-Stylz
Unregistered
Bedankte sich:
Zumindest würde ich dann wissen was das kleine Autochen hat. Naja sagen wir mal so so lange das kleine noch bremst sonst sehe es schlecht für mich aus ^^
