Probleme nach Twingo kauf
hab mir einen Twingo Easy Bj 97 privat gekauft , problem von anfang an unruhiger motorlauf im standgas, hab mir gedacht gut Ok neue Zündkerzen rein problem behoben , heute morgen wars so weit , der unruhige lauf wurde immer schlimmer, hats sich schon so angehört als wenn er nur noch auf 3 zylinder läuft Crying or Very sad, erste zünderkerze raus kein problem ,die zweiteSad , jetzt gehts los die schlüssel packt nicht Sad, mit taschenlampe reingeleuchtet, jetzt sieht man zwar ne intakte zündkerze, aber um die kerze sieht es aus als wenn sie mit einem kleber ins gewinde geklebt wurde. hab natürlich diesen vorbesitzer angerufen, der stellt sich natürlich dumm und sagt er weis von nichts .
jetzt ein paar fragen, wie kann ich die zk. wieder rausbekommen ? oder was kann ich tun wenn vermutlich das gewinde ausgebrochen wurde ?
kann eigentlich ein privater VK belangt werden wenn er einen so groben mangel verschweigt ?
Hallo Toxi,
zunächst mal zum dem Verschweigen eines Mangels bei einem Privatverkauf:
Du musst dem Verkäufer schon nachweisen können, dass er von dem Mangel wußte ...
So etwas ist in der Praxis so gut wie unmöglich ...
Zu der Zündkerze, die Deiner Ansicht nach festgeklebt wurde:
Wenn dem tatsächlich so ist, dann ist ja die große Frage, womit ... Rolling Eyes
Wenn es tatsächlich irgendein Kleber ist, dann würde ich es zunächst mit einem Lösungmittel versuchen: Benzin, Nitroverdünnung, ???
Und dann drehen, eventuell auch mit mit einem Schlagschrauber - das Gewinde muss ja dann eh repariert werden ...
Gewindeeinsatz - so etwas gibt es ...
Wenn es allerdings so ein Zweikomponentenmaterial sein sollte, dass auch als Kaltmetall bezeichnet wird, dann schaut es schon übler aus ... Shocked
Klaus
Heide-Twingos
Ich glaube nicht ganz an den Kleber.
Wenn da doch welcher drin sein sollte, dann Kerze bei heißem Motor rausdrehen.
Mir ist kein wirklich hochwarmfester Kleber bekannt, auch wenn das die Produktbezeichnung sagt.
Reindrehen aber bitte nur bei kaltem Motor.
Ich glaube ja auch nicht an Kleber, sondern eher an so etwas wie Kaltmetall ...
Mal ganz davon abgesehen: Es gibt in der Tat hoch-warmfeste Kleber ...
Ich komme nur nicht auf den Namen ... Rolling Eyes
Klaus
Heide-Twingos
weis ja auch nicht so genau ob das jetzt ein kleber ist , spielen wir es mal gedanklich durch ,sollte das gewinde ausgerissen sein , was gibts für möglichkeiten ? hoffentlich nicht gleich ein neuer Zylinderkopf Sad , sorry wenn für euch diese fragen ein bisschen zu einfach wirken ,bin leider ein totaler anfänger auf dem gebiet
lg Toxi
Hallo Toxi,
kein Problem wegen der Fragen ... Smile
Falls das Gewinde kaputt ist, dann brauchst Du keinen neuen Zylinderkopf ...
Es gibt - wie ich schon erwähnt hatte - Gewindeeinsätze. Google mal nach "helicoil gewindeeinsatz" ...
Das solltest Du dann allerdings in einer Werkstatt machen lassen ...
Klaus
Heide-Twingos
Danke dir klaus Smile ,dann hört sich das ganze jetzt garnet mehr so schlimm an , wenn ner erst mal die dumm Zk. raus wäre aus dem etwas was es fest hält ,muss halt dann doch erst mal irgedwie in eine werkstadt kommen mit meinen Twingo . habt mir scho a bisserl geholfen DANKE Smile
lg Helmut
  Kauf eines gebrauchten Twingo 2 Broadcasttechniker 9 9.355 14.08.2021, 22:02
Letzter Beitrag: rohoel
  Twingo Kauf Knutschkugel53 63 45.453 29.03.2019, 14:05
Letzter Beitrag: stefan64
  Kauf Beratung Twingo Preis realistisch? furious1x2 1 3.427 16.04.2015, 23:53
  Twingo Kauf TED81 1 3.041 01.12.2013, 06:41
Letzter Beitrag: ogniwT
  Eure Meinung Bitte kauf eines Twingos 2004 95000km helpe 44 42.141 30.10.2013, 16:41
Letzter Beitrag: helpe
  Servus und gleich Hilfe beim Kauf :) Exxos 5 5.221 24.10.2011, 17:24
Letzter Beitrag: TobY87
  Twingo Kauf BoX 13 14.929 29.01.2011, 11:01
Letzter Beitrag: BoX
ZZTwingo1 Twingo-Kauf BUIIET_22 5 5.179 11.01.2011, 17:53
Letzter Beitrag: BUIIET_22
