Themen: 4
Hallo Leute,
habe mich soeben hier angemeldet, weil meine Freundin mit ihrem Twingo nicht durch den TÜV gekommen ist und ich in diesem Forum die einzige Möglichkeit sehe womit ich den Wagen TÜV tauglich bekomme ohne ihn in die Werkstatt zu bringen!
( RENAULT TWINGO 1.2 EZ:08/1999, 58 PS ,43 kW , km Stand 104012 )
Folgende Mängel wurden festgestellt :
- Bremswirkung (Betriebsbremse) nicht ausreichend
- Bremswirkung (Feststellbremse) nicht ausreichend
- Bremswirkung (Betriebsbremse) 1.Achse ungleich
- Reifen vorne links und rechts einseitig abgefahren, erneuern
- Reifen vorne links und rechts Fülldruck zu niedrig, auffüllen
Hinweise:
- Bremswirkung (Feststellbremse) 2.Achse leicht ungleich
- Aggregatträger korrodiert
Messwerte:
1. Achse li. 200 re. 100
2. Achse li. 130 re. 110
Festellbremse
2. Achse li. 100 re. 60
Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr uns ein paar Tipps geben könntet was wir tauschen, erneuern oder reparieren müssen. Auf gut Glück alle Teile an der Bremse zu tauschen ist für mich als Student einfach zu teuer! Deswegen hoffe ich auf gezielte Tipps von euch, um die Bremsprobleme so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen!
Handwerklich begabt bin ich, einige Spezial Werkzeuge besitze ich auch, leider fehlt mir einfach die Kenntnis über Renaults! Habe an meinem alten Audi Coupe 20V früher alles selber gemacht!
Vorab ausschließen kann man die Scheiben und Beläge vorne, diese habe ich mir gerade angeschaut:
mfg Gregor
Themen: 26
Bedankte sich: 17
62x gedankt in 56 Beiträgen
schon die Bremskolben auf leichtgängigkeit kontrolliert?
Reifen einseitig abgefahren würde ich mal sagen er muss vermessen werden (59 Euro bei ATU)
feststellbremse würde ich mal zerlegen, reinigen und alles einstellen
Bedankte sich: 6721
Vorne
Bremsbeläge abbauen, auf Schleifpapier abziehen, Kanten und Schächte säubern,
und, wie TobY schon sagte, Bremskolben und Gleitbolzen auf Freigängigkeit untersuchen.
Hinten würde ich die Handbremse (im Stand) 100x betätigen.
Hast du ABS?
Nach meiner Meinung sind die Hinterachsbremswerte zu HOCH, Bremskraftbegrenzer, so vorhanden, defekt.
Die Hinterachswerte sollten hydraulisch immer unter den Handbremswerten liegen, zumindest bei Fahrzeugen ohne ABS.
Themen: 4
danke schonmal für die antworten!
die bremswerte vorne waren ja rechts nur bei hundert, deswegen habe ich auch schon die vermutung gehabt, das der kolben vorne festsitzt. also habe ich vorhin den vorderen sattel demontiert! Dann habe ich ein Stück Blech auf den Bremsbelag gelegt und ich konnte den Kolben mit einer Rohrzange problemlos reindrücken! Deshalb gehe ich mal davon aus, dass der Kolben gangbar ist.
Um die Bremsbeläge und die Schächte zu säubern muss ich ja den Halter vom Bremssattel demontieren! Geht das einfach über diese 2 Inbusschrauben und die 2 Sechskantschrauben von den Gleitbolzen? Was haben die 2 18er Sechskantschrauben für ein Anzugsdrehmoment, ich arbeite hier schließlich an der Bremse...
Der Twingo hat kein ABS! Wenn ich fahre und Bremse zieht der Wagen auch unwahrscheinlich nach links bzw. der Reifen auf der Fahrerseite blockiert...sowas fällt Frauen natürlich erst dann auf wenns ihnen vom TÜV gesagt wird
Wo sitzt der Bremskraftbegrenzer und wie kann ich diesen Prüfen?
Reifen sind schon 2 neue bestellt, Achsvermessung werde ich mir auch einen Termin besorgen!
Themen: 26
Bedankte sich: 17
Bremssattelschrauben 100Nm
wie sieht denn die Bremsflüssigkeit aus?
Themen: 4
okay die Schrauben hatte ich auch mit 110NM angezogen, soll wohl passen! Bin am überlegen ob ich dann gleich nochmal den Sattel demontiere und die Führungen sauber mache! Kannst du mir dazu nochmal beantworten wie ich die Bremsbeläge rausbekomme? 2 Inbusschrauben und 2 Sechskantschrauben demontieren?
Bremsflüssigkeit sieht schon etwas älter aus, habe einen tropfen auf die Batterie geträufelt vllt. kann mans daran erkennen:
Themen: 26
Bedankte sich: 17
solltest du wohl besser gleich mit tauschen (kannst du auch ruhig machen lassen, kostet nich die Welt)
die Bremsbeläge sind mit einem Haltkeil (2) befestigt, dieser mit einer Sicherungsklammer (1)
mit nem Schraubenzieher rausdrücken, dann sollten die Beläge rauskommen
Themen: 16
1x gedankt in 1 Beiträgen
Hallöchen, aus eigener Erfahrung würd ich nicht so ein TAM TAM machen.Vorne über Ebay einen Reparatursatz für die Bremskolben kaufen.Die versiffen gerne mal und klemmen dann!
Hinten: Trommel aufmachen und den Nachsteller nachgucken.Der muss zu bewegen sein.Meistens klemmen die .Dann gangbar machen.Hier bin ich hin weil meine Exenter so nennt man die Nachsteller, im Eimer waren.Ein Trottel mit der Zange bis zum Anschlag festgedreht.
Bei Renault direkt alle neu gekauft für beide Seiten ein kit 88 Euro.
Beläge
Radbremszylinder
Exenter
Vorderachse 1 Tag und Hinterachse 1 Tag.
Ich persönlich finde dieses rumgehampel einfach nur nervig!
Instandsetzen okay aber wenns im Eimer ist dann korrekt reaparieren (Ich spreche für mich)
Weil Bremsen sind Überlebenswichtig.
Achso, nochwas , öööööhm wo lasst ihr denn eure Spur einstellen?
59Euro?? lol
35Euro!!!!! Die drehen die Spurstange und jut ist.Sturz gibt es bei dem Twingo ja nicht.
5 Minuten arbeit für 59 Euro ? LOOOOOOOL ja so doof müsste ich mal sein *sorry ich kann nur für mich sprechen
Deine Bremsflüssigkeit scheint auch fällig zu sein.Das kannste aber beim entlüften bzw wenn du vorne die Manschetten wechselst direkt mitmachen in dme du einfach nachkippst Entlüften und gut ist
Schönen Gruß in den Norden.Den ich auch oft besuche
Themen: 26
Bedankte sich: 17
(09.11.2010, 19:42)alphaknight schrieb: ...
59Euro?? lol
(09.11.2010, 18:16)TobY87 schrieb: ...
(59 Euro bei ATU)
das zeig mir mal bitte wie du eine komplette Achsvermessung in 5 Minuten machst (dazu gehört mehr als bissl an der Spurstange drehen)
Themen: 16
(09.11.2010, 19:37)TobY87 schrieb: solltest du wohl besser gleich mit tauschen (kannst du auch ruhig machen lassen, kostet nich die Welt)
Bischen in eine Richting drücken,rüttel mit den Fingern.Die klemmen ein bischen aber gehen so raus!ggf die Klötze mitbewegen. Splinte nicht verbiegen oder abbrechen Weicher Mist
(09.11.2010, 19:48)TobY87 schrieb: (09.11.2010, 19:42)alphaknight schrieb: ...
59Euro?? lol
(59 Euro bei ATU)
Wenn das Auto auf der Bühne steht, er die Laser dran hat an jeder Felge ,Lenkradkralle montiert hat,dann dauert es 5 Minuten! Wieso soll ich hier so ein quatsch erzählen? Guck mal seit wann ich hier Registriert bin!
Themen: 4
gibt es irgendwo eine anleitung wie ich den reperatursatz für den bremskolben verbaue? bremskolben hatte ich noch nie raus! sollte ich das auch wirklich machen, wenn ich den kolben mit der rohrzange leicht eindrücken kann?
danke schonmal für die antworten! bin echt begeistert von dem forum
Bedankte sich: 6721
Zu den Bremskraftbegrenzern.
Die sind in den hinteren Zylindern integriert und sind bei mir nach 6 und 12 Jahren kaputt gegangen.
Zur Vermessung
Ein Freund von mir arbeitet bei Bosch in der Entwicklung.
Da fährt das Auto an Kameras vorbei, und fertig ist die Vermessung in 10 Sekunden.
Keine Spiegel oder Laser an die Felgen montieren oder was auch immer.
Natürlich ohne Einstellung.
Themen: 16
(09.11.2010, 19:54)gregmaster schrieb: gibt es irgendwo eine anleitung wie ich den reperatursatz für den bremskolben verbaue? bremskolben hatte ich noch nie raus! sollte ich das auch wirklich machen, wenn ich den kolben mit der rohrzange leicht eindrücken kann?
Bitte den Kolben pfleglich behandeln
Es ist so, durch den schmodder den die Dichtung abgibt und die Abnutzung, klemmt der Kolben irgendwann mal.Das musst du natürlich kontrollieren.Reindrücken und er muss von alleine ausfahren.
Ein Gedultsspiel! Hast du Sie ??
Ansonsten ganz easy.Ich habs auch geschafft
Bremsenreiniger kaufen
Werkzeug parat legen.
LICHT !!! Arbeitslampe
Lappen oder Schüssel unter den Bremssattel stellen.
Kolben raus
Bremssattel am federbein hochhängen (Mit steifen Draht oder so geht schneller-weil es läuft Bremsflüssigkeit aus wenn du ihn hängen läßt.
Kolben reinigen-Putzlappen der nicht fusselt.Die schmiere muss restlos ab.
Die alte Dichtung rausnehmen-aufpassen das kein Dreck reinfällt.Verstopft sonst das Zuflussloch im Sattel
Bremsflüssigkeit im Auge behalten- nachkippen
Neue Dichtung rein-es wird eine rote Passte mitgeliefert damit schmierst du den Kolben unten ein bischen ein und die Dichtung.
Jetzt versuchst du den Kolben ohne gewalt einzuführen.Dichtung dabei nicht beschädigen!Wenn er drin ist immer mehr rein drücken
Danach den Sattel wieder zusammenbauen mit den Belägen.ENTLÜFTEN!!! Nächste Seite auch wie oben.
KEINE HAFTUNG
Auf die schnelle für dich Bei Fragen fragen
Themen: 26
Bedankte sich: 17
(09.11.2010, 19:51)alphaknight schrieb: Wenn das Auto auf der Bühne steht, er die Laser dran hat an jeder Felge ,Lenkradkralle montiert hat,dann dauert es 5 Minuten! Wieso soll ich hier so ein quatsch erzählen? Guck mal seit wann ich hier Registriert bin!
nur leider zahlt man nicht nur die Einstellarbeiten, sondern die komplette Vermessung, dazu gehört eben auch all das was du angesprochen hast (und noch einiges mehr)
alles in allem kann das schonmal 30-45min dauern (aus eigener Erfahrung heraus)
(ATU hat einen Stundensatz von ca 70 Euro, daher kommt der Preis)
das System was Broadcasttechniker da anspricht, bietet leider keine Werkstatt an, kenne ich persönlich auch noch nicht
und wie man das dann einstellen soll ist mir auch ein rätsel, auf verdacht verstellen und nochmal durchfahren?
Themen: 16
(09.11.2010, 19:58)Broadcasttechniker schrieb: Zu den Bremskraftbegrenzern.
Zur Vermessung
Wenn du jetzt sagst es kostet nichts dann komm ich mal vorbei HAHHAHA
(09.11.2010, 20:06)TobY87 schrieb: (09.11.2010, 19:51)alphaknight schrieb: Wenn das Auto auf der Bühne steht, er die Laser dran hat an jeder Felge ,Lenkradkralle montiert hat,dann dauert es 5 Minuten! Wieso soll ich hier so ein quatsch erzählen? Guck mal seit wann ich hier Registriert bin!
Ich wollte euch nur mal erzählen was hier so usus ist. 35 euro ! KLar gibt es hier auch die 59 euro Masche ! Aber wenn man es weiß....macht man das für 35 euro!Kaffee gibbet auch noch dazu
