07.11.2010, 15:28
Markez schrieb:Hallo Teefax.
Habe mich grade hier im Forum angemeldet, bin eigentlich Audi A3 fahrer daher mehr in der Motor-Talk Gemeinde unterwegs, aber da meine Mutter einen Twingo fährt und dieser jetzt das Problem mit der blockierten Bremse hinten links hat (hab das Gefühl das kommt immer hinten links vor) wollte ich mal fragen ob du mir beim erneuern der Beläge behilflich sein könntest.
Deine Anleitung Bremstrommel aus und einbau hat mir auch schon sehr geholfen und hätte nur ein paar Fragen bezüglich des Belagwechsels.
1. Was passiert in der Trommelbremse wenn ich den Handbrems-Schwinghebel betätige und worauf muss ich dann beim zusammenbau achten ???
2. Wie wechselt man die Beläge und in welcher Reihenfolge geht man beim Zusammenbau wieder vor.
3.Muss irgendwas eingestellt werden und muss nach erneuerung der Beläge evtl. BremsFlüssigkeit entnommenwerden ?
Mit freundlichem Gruß
Markez aus Ddorf !
Hallo Markez,
erst mal Herzlich Willkommen hier ...
Interessant wären Angaben zum Baujahr und ob ABS vorhanden ist oder nicht ...
Lade Dir mal die ... Twingo-Doku ... herunter.
In der Datei MR305TWINGO3.pdf ist der Belagwechsel für die Bendix Bremse (180 mm Trommeldurchmesser) beschrieben.
Ist aber auch für die Girling Bremse (200 mm Trommeldurchmesser) brauchbar.
Einstellen musst Du die Handbremse und mit Bremsflüssigkeit hast Du im Gegensatz zum Belagwechsel bei Scheibenbremsen nix zu tun.
Wenn die Bremsbacken ausgebaut sind, solltest Du verhindern, dass sich die Bremkolben rausdrücken. Das kannst Du beispielsweise durch das Aufsetzen einer ganz kleinen Schraubzwinge verhindern.
Die Kanten der neuen Bremsbeläge ganz leicht mit feinem Schmiergel brechen ...
Klaus
Heide-Twingos
Heide-Twingos
