Tauschfilter K&N Twingo N 1.2 Turbo (GT)
wie schon in der Überschrift zu sehen ist bin ich auf der Suche nach einem K&N Tauschfilter.
Ich finde alleerdings nur für 1.2(normal) und RS einen Tauschfilter.
Für den 101 PS Twingo scheint es den Filter nicht zu geben.
Kann ich auch den "Normalen" bis 75PS nutzen oder muß ich warten bis K&N sich bequemt Very Happy einen für den GT herzustellen.
Danke
wicki
das liegt daran das du nen turbomotor hast...
turbomotoren habenn einen ladeluftkühler nur saugmotoren haben nen luftfilter wie man ihn kennt
lg
ps: erwarte keine mehrleistung durch nen anderen luffi hab bei mir die komplette ansaugung durch 76mm rohre ersetzt plus sportluffi und hat wie erwartet nur beschleunigung und besseres ansprechverhalten gebracht
Ok Danke ersteinmal für die Antwort.
Ich bin in Sachen Auto"tuning" etwas unbedarftEmbarassed
Heißt das jetzt , daß ich für den GT keinen Tauschfilter bekomme ???
Wie ich gelesen habe hast du ja einen anderen Luftfilter , Sportluffi bedeutet also offener Luftfilter ??
Danke Wicki
(30.10.2010, 15:13)Hardi schrieb: das liegt daran das du nen turbomotor hast...
lg
Und seit wann ersetzt ein Ladeluftkühler einen Luftfilter?!
Fakt ist: Der GT hat genauso einen Luftfilter wie jedes andere Auto mit Verbrennungsmotor, Turbo hin oder her.
Wie um alles in der Welt ist es möglich ein bessere Beschleunigung ohne Mehrleistung zu erreichen?
Wenn deine Kiste den Sprint von 0-100 mit Sportluftfilter schneller kann als ohne dann muss es auch ein paar zusätzliche Gäule mehr geben die Drehmoment in die Kurbelwelle einschenken.
Die bessere Beschleunigung wurde ja hoffentlich auch gemessen?!
Und damit meine ich nicht das Popometer das hier und da mal gerne eine Messtoleranz von +-30PS aufweist...
@Wicki:
Luftfilter habe ich zwar nicht gefunden, dafür tolles Chiptuning auf 126PS
http://reichhard-motorsport.com/catalog/...s_id=38506
@Hardi (hihiEdHardyLaughing)
Chiptuning kommt nicht in Frage , weil Langzeittest gibts noch nicht und ich habe keine Lust mir den Motor zu schießen.
Bezüglich Luffi werde ich wohl mal die Firma K&N anschreiben ob sich etwas für den GT ergibt bzw ob ich einen anderen Luffi nutzen kann.
Danke
Wicki
1. viele ladeluftkühler haben den filter integriert...(natürlich hat der gt einen filter dann isser bei ihm halt nicht integriert......)
2. durch schnellere gemischaufbereitung steigt auch die beschleunigung hat mit mehr leistung nix zu tun ist ja auch nicht schneller geworden die kiste
3. drehmoment hat nicht zwangsläufig was mit ps zu tun...... kann man sich auch selbst denken nen 130 ps diesel hat mehr nM als ein 130 ps benziner genauso unterschiede gibs auch unter den bezinern selber hat was mit steuerzeiten zu tun
Wer einen Turbo hat, muss sich keine Gedanken über die Drosselung durch den Luftfilter machen.
Der Turbo kann das ohne weiteres ausgleichen, da die Ladedruckbegrenzung unabhängig vom Saugluftdruck ist.
Dabei spielt es keine Rolle, ob gerade Tiefdruck herrscht, ich im Gebirge bin oder der Luftfilter schon ein bisschen zugesetzt ist.
Von daher macht ein "Sportluftfilter" überhaupt keinen Sinn.
(31.10.2010, 11:05)Hardi schrieb: 1. viele ladeluftkühler haben den filter integriert...(natürlich hat der gt einen filter dann isser bei ihm halt nicht integriert......)
Ich seh schon, hier hab ich es mit einem richtigen Tuningopfer zu tun...
ad 1: Das funktioniert so nicht!
Denn wenn im Ladeluftkühler der Luftfilter integriert wäre, dann würde entweder der Turbo schmutzige Luft ansaugen->verdichten (dadurch erhitzt sich die Luft)->dann geht sie in den Ladeluftkühler und anschließend durch den Filter oder umgekehrt. In beiden Fällen saugt der Turbo schmutzige Luft weil der Filter ja im LLK ist.
Der LLK ist aber IMMER NACH Turbo oder Kompressor. Sonst: Sinnhaftigkeit 0%
Nebenbei: bei den 50.000-100.000u/min die das Turbinenrädchen so macht schlagen winzige Sandkörner ein wie Granaten. Es zerfetzt dir also die Turbinenschaufeln nach und nach.
Aber es gibt ja noch eine andere Variante:
Der Turbo saugt Luft aus dem LLK mit vorgeschalteten Filter,
die Luft die der Turbo nun zur Zwangsbeatmung bekommt ist zwar sauber, leider gibt es nach dem Turbo nun aber keinen LLK mehr der die erhitzte Ladeluft abkühlen könnte und es so möglich macht dass eine bessere Zylinderfüllung erreicht wird.
Tatsache ist: Auch diese Variante ist für'n Hugo, nebenbei ist der LLK vor dem Turbo sinnlos; Denn: Die angesaugte Luft hat Umgebungstemperatur, der LLK kann die angesaugte Luft aber nur mit der durch ihn hindurchströmenden Luft abkühlen die ja auch Umgebungstemperatur hat.
Kühlwirkung: 0&
ad 2: Die Zehntelsekunde die dein Motor sich dadurch früher in die Riemen legt, kannst du nichtmal messen.
Ein Sportluftfilter hat nur einen Sinn: Mehr Luftvolumen für den Motor bereitzustellen. Und davon profitiert der Moter auch nur im obersten Drehzahlbereich, und auch nur dann wenn der originale Filter wirklich unterdimensioniert ist.
Beispiel: der Orginale Filter hat einen Luftdurchlass von 850Kubikmeter/Stunde
Ein K&N hat einen Luftdurchlass von 1000Kubikmeter/Stunde.
Bei 3000U/min kann dein Motor 500Kubikmeter/Stunde Luft verarbeiten.
Ob er nun 850 oder 1000Kubikmeter/Stunde haben kann ist ihm vollkommen egal.
Den Luftüberschuss ist so oder so vorhanden.
Erst bei doppelter Drehzahl würde dein Motor rein rechnerisch 1000Kubikmeter/Stunde verarbeiten können. Könnte also mit dem K&N 100% Leistung in die Kurbelwelle einfüllen.
Mit dem orginalen nur 85%. Rein theoretisch würde dann der Sportluftfilter 15% mehr Leistung ermöglichen.
ad 3:
Das heißt der Fendt Vario 939 von meinem Nachbarn mit 390PS und 1547Nm macht meinen Twingo R.S platt? Und das alles nur wegen den Steuerzeiten? Ich frage mich warum der Traktor dann noch 6,2l Hubraum mehr hat...
ÄÄÄÄhm
ich wollte doch nur wissen ob bzw. welchen Tauschfilter ich nutzen kann.
Mir geht es eigentlich um die Geräuschentwicklung (loud make proud Laughing )
Bringt das denn was ???? Anderer ESD folgt ja noch zusätzlich.
Cu Wicki
(31.10.2010, 19:15)wicki.41 schrieb: ÄÄÄÄhm
Cu Wicki
Also ein reiner Tauschluftfilter den du in den originalen Luftfilterkasten einbaust bringt normalerweise garnichts ausser dass du in nur alle paar tausend Kilometer reinigst und keinen neuen mehr kaufen musst.
Sound springt auch keiner raus.
Für einen guten Ansaugsound holst du dir am besten ein Cold Air Induction Kit. Also einen Offenen Luftfilter.
Den dann aber bitte so montieren dass er nicht unbedingt die brennheiße Luft direkt vom Motor zieht. Also am besten einen großen (80-100mm) Schlauch von der Stoßstange zum Luftfilter legen. So kann der Luftfilter wenigstens ein bischen kühle Luft schnüffeln.
Denn wie wir alle wissen beinhaltet heiße Luft weniger Sauerstoffmoleküle bei gleichem Volumen als kalte Luft. (Darum gibts ja auch einen Ladeluftkühler) Wink
Mit nem offenen Filter gibts aber bestimmt ein angenehmes Turbopfeifen zu hören.
OK ,
dann spar ich mir die Kohle und investiere lieber in einen gescheiten ESD.
Cu Wicki
ich kram den thread hier nochma hoch. ma abgesehen von den teils recht lustigen aussagen hier möchte ich bei meinem gt nen tauschfilter reinmachen. aber ich habe wie auch der threadersteller das problem das ich nur für die normalen motoren überhaupt filter finde. sind die baugleich mit dem gt-filter?
ps: ich hab den phase 2 gt mit dem 75kw motor, keine ahnung ob da filtermässig was geändert wurde zum 74kw motor...
Der hat n andern Filter als die 75ps/133ps Twingos, aber durch die Phasen hat sich der nicht verändert.
mist also doch ein gt-spezifischer filter. einer ne ahnunh wo man sowas zum halbwegs normalen preis bekomt?
es gibt einen von JR Filters den hab ich drin, kam damals~40€ und kommt im Endeffekt auf das Selbe raus wie ein K&N
mein Horst
Spritmonitor
ZTwingo2 Twingo RS Turbo audigtrs2 25 24.277 11.04.2019, 12:49
  Hybrid-Turbo Highendlogistiker 11 9.009 14.12.2018, 16:21
Letzter Beitrag: rapiderich
  ELIA Secotronic 1,2l Turbo New Twingo SpokY 8 11.172 25.08.2015, 22:00
Letzter Beitrag: Jenss
ZTwingo2 K-Tec Twingo 133 Turbo !!! Twingogangster83 100 110.028 09.02.2014, 13:15
Letzter Beitrag: Twingogangster83
  1.2 16v turbo in Twingo 1 DerBeni 6 7.345 26.11.2012, 13:06
Letzter Beitrag: mkay1985
  turbo lader presya 19 16.882 17.10.2012, 06:45
Letzter Beitrag: Oliver
ZZTwingo1 K&N 57i Performance Injection Kit oder K&N Tauschfilter. sebasti 3 4.214 26.09.2012, 16:28
Letzter Beitrag: clio-d7f
ZZTwingo1 Turbo in twingo c06 bj. 94? Twingo-xr-77 4 11.145 05.05.2011, 14:19
Letzter Beitrag: Sezercik68
