Themen: 1
seit einiger Zeit hab ich ein Problem mit dem Kupplungspedal bei meiner Twingi.
Wenn ich es trete,bleibt es unten,durch nochmals treten kommt es wieder hoch und alles funktioniert normal.Mir ist aufgefallen das es bei Naesse sehr oft passiert.
In der werkstatt passierte gar nichts,der Schrauber hat bestimmt 300mal draufgetreten und nix war.Ich fahr vom Hof um die Ecke und da war es wieder,es hoert sich an wie ein Zahnradgeraeusch.
Habt ihr eine Idee?
Gruss Sonja
Themen: 19
60x gedankt in 37 Beiträgen
Das wird die nachstellvorrichtung der Kupplung sein. Such danach mal im Forum, da wirst du sicherlich fündig.
Es ist doch keinesfalls eine Schande, dass irgendwann mal jemand kommt der etwas besser weiß?!
Themen: 4
Bedankte sich: 10
2x gedankt in 2 Beiträgen
Das hatte ich an meinem Fiat. Kupplung blieb ab und hängen. Nach einer Sprühöhlbehandlung an der sichtbaren Mechanik wars fast weg, kam aber wieder, bis nix mehr ging. Ergebnis: Kupplung verschließen und gebrochen, mußte erneuert werden. Wieviel KM hat SIE den runter?
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
6978x gedankt in 5769 Beiträgen
Pedal abbauen (ist einfach wenn das Seil entspannt ist, was bei dir ja öfter vorkommt).
Mechanismus anschauen.
Sind die Zähne rund, dann hilft nur ein neues.
Ist die Feder zwischen den Zahnsegmenten noch stramm genug?
