Bremspedal-Leerweg abhängig von der Drehzahl.
Mahlzeit zusammen!
Es geht um nen Twingo, oh Wunder Smile. 1995 geboren, 1239ccm groß und 40KW stark.
Eines der vielen Probleme ist folgendes:
Der Leerweg des Pedals (Bremspedal) ist anhängig von der Motordrehzahl. Wenn er im Stand läuft (oder ausgekuppelt, bevor einer fragt wie ich im Stand die Bremsleistung beurteilen will, zumindest ohne Messgeräte Wink ), dann gehen 3/4 des Pedalweges ohne annähernde Bremswikung. Danach kommt aber die komplette Bremsleistung, bis zum Blockieren.
Bei hoher Drehzahl und dann vom Gas gehen, kommt die Gleiche Leistung viel früher. Ich kann mir das nicht erklären. Normalerweise ist es doch umgekehrt zumindest mit den Pedalwegen. Scheiben neu, Belege (vorn und hinten) neu und entlüftet ist die Anlage auch.
Es ist nicht gefährlich, aber so ein schei* Druckpunkt nervt numal. Vielleicht kann mir jemand helfen Wink
LG
Küne
von was für einem Hersteller sind die neuen Bremsen? Schlechte Qualität kann sich auf die Leistung auswirken.
Oder der Unterdruckschlauch von deinem Bremskraftverstärker ist dicht oder beschädigt.
MFG
Das sind Ebay Teile Very Happy
Aber die Qualität ist ausreichend. Das war am Anfang auch nciht so. Ich habs mal gecheckt, die Belege und Scheiben sind auch noch was, also Belege iss noch gut drauf und die Scheiben sind noch voll in Ordnung, die Trommeln nicht so, aber es geht noch.
Ja an den Schlauch hab ich auch schon gedacht, aber das würde sich doch anders verhalten, die Leistung ist ja da, nur halt zu spät für meinen Geschmack, aber ich werd ihn mal auf Dichtigkeit prüfen und die Anschlusstellen mal überprüfen.
Die Zeit ist momentan etwas knapp, deswegen wollte ich mich erst Informieren, könnte ja sein, dass es ein bekanntes Problem des Verstärkers oder so ist und es da schon ne patente Lösung gibt, man ist ja faul Wink.
Hallo Küne,
wenn Dich der Schlauch nicht weiter bringt, dann solltest Du mal den Bremskraftverstärker überprüfen lassen - beispielsweise bei einem Bosch Dienst.
Das dauert ca. 15 Minuten und kostet auch entsprechend ...
Klaus
Heide-Twingos
  Nach Radlagerwechsel lässt sich Bremspedal durchdrücken Janito 6 2.294 01.12.2022, 06:18
Letzter Beitrag: ogniwT
  Handbremse und Bremspedal langer Weg katitreiber640 9 5.135 29.11.2020, 08:11
Letzter Beitrag: katitreiber640
  Extremes Vibrieren/Wackeln vom Lenkrad und Bremspedal! ScoodyScood 16 16.069 16.05.2014, 20:20
Letzter Beitrag: DocAimbro
ZTwingo2 Quietschen im Bereich der Trommelbremse, wenn Bremspedal losgelassen wird?!? KEZI91 4 4.846 16.03.2013, 12:01
Letzter Beitrag: KEZI91
ZZTwingo1 Bremspedal zittert beim Bremsen Killwave 13 14.159 12.11.2010, 20:57
Letzter Beitrag: Teefax
ZZTwingo1 Beim Bremsen von 10 auf 0 lautes knalln und ruckelndes Bremspedal BadBoyRacer 20 21.511 18.11.2009, 18:48
Letzter Beitrag: red Devil
