Fensterheber Ausbau
hey...
ich wollte meine doorboards mit stoff beziehen mein problem ist ich bekomme die fensteheber nicht ab... Sad[Bild: twingo-10272034500-8Ir.jpg]
kann mir bitte jemand sagen wie das funzt??
lg
DNeumann
Also als erstes musst du den Nippel durch die lasche ziehen. Dann die kleine Kurbel ganz nach oben drehn dann erscheint da ein Pfeil u d schon kannst du's abziehen. Very Happy
Also ich hab das mit sanfter Gewalt gelöst die kann man meines Wissens nach einfach abziehen du musst nur drauf achte. Das du sie ganz grade abziehst sobald du nur ein bisschen verkantet kannst du ziehen wie ein Ochse und passieren wird nix einfach ein bisschen probieren.
if ($ahnung == false or $problem == true) { read FAQ ; use SEARCH ; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
Bist du Berliner oder kommst aus umgebung? wir versuchen regelmäßig treffen zu veranstalten, also trag dich hier ein!
[Bild: 09fd98469ed56071827864e09c53f7da.png]
nimm 2 große schlitz-schraubenzieher umwickel sie mit nem geschirrtuch oder ähnlichem (wegen gefahr auf kratzer!) und dann geh mit beiden schraubenziehern von links und rechts unter den fensterheber. danach sanft und gleichmäßig ne weile hebeln, dann geht der fensterheber raus, da nur gesteckt.
beim 2. oder dritten mal geht das schon viel leichter Wink
Twingo, nicht einfach ein Auto... es ist auch MEIN Auto! Wink
danke für die antworten ich werde es gleich mal versuchen
lg
  Hauptbremszylinder Ausbau Melina 2 5.002 04.07.2016, 23:43
Letzter Beitrag: 9eor9
  Airbag ausbau????? Cervix 3 4.219 11.02.2008, 20:02
Letzter Beitrag: Ingo - TFNRW
  Cockpit ausbau Exshg 3 4.442 11.02.2008, 18:50
Letzter Beitrag: SEB
  Ausbau der Lichtanzeige Exshg 2 4.729 24.07.2002, 18:59
Letzter Beitrag: Exshg
