mittelkonsole
Kleines Suchbild: Wo ist der Fehler?
[Bild: konsole1.jpg]
Die Kenner sehen es sofort, da stimmt ja was nich mit der Mittelkonsole. Ist das etwa nen Phase 2 Twingo mit ner 3er Konsole? Richtig!!!
[Bild: konsole2.jpg]
Wie hat der Krapfen die da bloß eingebaut?
Mit Geduld und Spucke. Eigentlich ganz einfach. Schaltsack hochgestülpt, Münzfach abgehebelt, Schraube gelöst, Konsole abgenommen. Unter dem Münzfach ist die Airbagsteuerung, welche mit einem Bügel festgeschraubt ist. Also Schrauben lösen, Bügel rausmachen, Schrauben festmachen.
Jetzt kommt der spaßige Teil:
Da es keine Halterungen gibt, muß die neue Konsole auf dem Boden festgeklebt werden. Da ich aber Schiss vor hässlichen Kleberändern hatte, habe ich innen ein paar Aluwinkel festgeklebt und die dann mit nem dickflüssigen Alleskleber auf dem Filz festgemacht.
Danach hab ich den orginal Schaltsack an die Konsole geklebt.
Fertig!
Dauer: nich wirklich lange wenn man den richtigen Klebstoff hat. Nur Sekundenkleber reicht nich, da die Weichplaste den nicht richtig annimmt. Die Oberfläche muss zunächst mit einem sogenannten "Primer" behandelt werden. Dann klebts aber.
Endlich kann man sein McD- oder BK-Menü (von mir auch aus KFC) mit nach Hause nehmen ohne Angst zu haben, das der Cola-Becher (oder Fanta) umfällt.
P.S. weitere Tuningmaßnahme: man kaufe sich nen Lederschaltsack mit passenden Chromrahmen. Da der aber bei Ebay so um die 30 Euros gehandelt wird hab ichs erstmal so gelassen.
Jeder für jeden und der TÜV gegen alle
Es bedanken sich: Twingo1986
zu dem schaltrahmen, der bei ebay tausendmal drin ist passt nicht ohne veränderungen auf die konsole mit getränkehalter, denn der rahmen ist nur für die konsole mit münzfach... also bevor ihr da was verkehrtes kauft... habe jetzt schon 4mal einen "falschen" bekommen...und jetzt auch den "falschen" auf der konsole drauf...mit lederschaltsack und anderem schaltknauf...
zu dem befestigen:
ich habe es nicht geklebt !! denn wie willst du die mittelkonsole wieder abbekommen oder häßliche spuren auf dem teppich zu hinterlassen?
[Bild: twingo-festival.de.jpg]
Gut gemacht und auch mit guter Anleitung dabei! Deswegen hierhin verschoben Smile
Allerdings lass Dir gesagt sein das die Chromrahmen nur für die alten Schaltgehäuse sind.
he blodykeeper,
abmachen kann ich die mit nem cuttermesser. zum glück liegt die neue konsole genau auf den rändern von der alten. wie hast du die denn festgemacht? Mir würde jetz spontan einfallen Klettband an die aluwinkel zu machen anstatt das teil fest zu kleben
ich habe innen, so wie du, kleine winkel angeklebt. aber auf den boden nicht geklebt sondern geschraubt...
schrauben hab ich mich nich getraut wegen dem kabels die da drunter liegen. dachte jedenfalls das da welche liegen könnten
Ich hab die Halterung von der Mittelkonsole Phase 3 mit der Mittelkonsole aus meinem Twingo ausgebaut und Phase 2 Halterung und Mittelkonsole eingebaut. Wer meine Phase 3 Konsole mit Halterung haben möchte kann soch gerne melden.
  Bau einer Mittelkonsole Tobi 27 29.854 07.10.2007, 13:04
Letzter Beitrag: sebi
