Leistungsabfall!!! Falsche luft???
hi leute,
hab da ein problem.
Mein twingo bringt keine leitung weder im unteren noch im oberen drehzahlbereich!
Wenn ich mal aufs gas trete höre ich irgendwas leise zischen.
Könnte es sein das er irgendwo falsch luft zieht oder drückt.
Hab mal den luftfilterkasten abgeklemmt und mein K&N draufgemacht keine veränderung!
Auf der autobahn brauche ich nicht mal in den 5ten zu schalten.
140 im 4ten dann ist schluß mehr ist da nicht und wenn ich in den 5ten gehe sackt mir er auf 110runter.
Hat einer da eine idee was das sein könnte?
genau das problem hatte ich auch.
Bei mir war es der Verteilerdeckel.
Mach ihn einfach mal runter vielleicht is wasser drin und dann zündet er nicht mehr richtig.
Bei mir war im Verteilerdeckel ein Riss und es konnte wasser rein.
Kontakte putzen und ansonst n neuen kaufen der is nicht teuer.
Aber das is es bestimmt war bei mir genau gleich.
Hoffe ich habe recht.
Gruß Sven
Meine HP:
http://www.Twingo4u.de.vu
Vergesst das GB nicht *g*
[Bild: 4.jpg]
@ GrasHopper
ich nehme an du hast den C3G
Ich hab den D7F damit kann ich das problem mit den verteilerdecke auch schonaml ausschließen.
Trodzdem danke GrasHopper
hat sich erledigt KAT kaputt!!!
Wollts gerade sagen. Entweder die Kerzen total zugemockt oder der Kat ist am bröseln und setzt sich dann in den Abgastrakt. Tipp: bei Ebay gibts gebrauchte Kats für nen guten Kurs!
danke,
hab in den sauren apfel gebissen und mir nen neuen bestellt für 430€ geht noch wenn man überlaget das renault 540€ + mwst. haben will.
genau den selben scheiß hatte ich auch gehabt. Habe ihn dann daraufhin fürs erste leergeräumt unn die stückchen dadrin waren richtig zerschmolzen. Jetzt kommt die frage: Warum?
Bei mir war der krümmer oder die krümmer dichtung kaputt. dort hat er ein wenig luft gezogen und dadurch ist das ganze so heiß geworden, das alles zerschmolzen ist. naja habe mir daraufhin nen fächerkrümmer geholt und einbauen lassen. am krümmer kann man nichts erkennen, also muss es wohl die dichtung gewesen sein.
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
  Twingo c06 16v rust sporadischen und Leistungsabfall werend der fahrt twingo c06 16v 2003 4 4.125 27.08.2018, 17:37
Letzter Beitrag: hamburg2608
  Falsche Bremse verbaut?! MasterOfDesaster 6 3.755 10.01.2018, 16:36
  Twingo springt nicht an - Wegfahrsperre? falsche Bedienung? ottiv 12 17.846 24.02.2013, 18:47
Letzter Beitrag: Harald_K
  Die Nachbarn mögen micht nicht und lassen Luft aus dem Reifen Ryoko 15 16.856 24.12.2012, 11:27
Letzter Beitrag: Starbuzz
  Falsche Notcode eingabe Joshibo 1 4.251 28.12.2010, 13:11
  HILFE falsche ET Pollux 4 4.382 21.04.2007, 17:02
Letzter Beitrag: Wernersen-Power
