Amaturenbrett umbau von phase 2
Hallo twingofreunde, wer kann mir helfen?Ich möchte mein Amaturenbrett aus meinem twingo bj.96 rauswerfen und ein amaturenbrett aus einem bj.99er einbauen.Habe das problem das bei meiner alten amatur beifahrerairbag 2 kabel dran sind und am neuen nur 1 kabell.
Hallo twingo-bochum,
das Problem ist bekannt, beispielsweise hier:
http://www.twingotuningforum.de/cockpit-...12451.html
Nur von einer Lösung steht da auch nix ...
Klaus
Heide-Twingos
richtig
deshalb frage ich nach einer lösung vieleicht git es jetzt eine lösung.Crying or Very sad
http://www.twingo-freunde-nrw.de/NEWTFNR...ockpit.htm
habe mich soweit schlau gemacht Idea hier steht aber nix davon das die airbaganschlüsse unterschiedlich sind,und im internet leider auch nix
überal heist es wäre kein problem armatur von phase 2-3 in phase 1 zubauen ? Crying or Very sad
wurde hier in einem anderen Thread letztens auch erst besprochen mit dem Airbagproblem das das nicht so ohne weiteres geht. Es geht halt ohne Probleme wenn man einen Phase 1 OHNE Beifahrerairbag hat.
Das is bei dir ja nu leider nicht der Fall. Also müsste man da dann wohl was basteln. Vielleicht kann man ja das gesamte Airbagsystem umbauen. Wird wohl aber auch nicht so einfach sein da der Phase 2 ja auch Seitenairbags hat.
black-devil
mus mal dieses alte Thema nehmen.
Abgesehen vom airbag problem was mus unbedingt mit verbaut worden? Nur das cockpit oder auch die luftkasten unz..?
Sind die verschraubungen auf der gleiche stelle als die vom fase 1?
Gr
Davy
""Treat people the way you want to be treated""
BVB = Borussia Dortmund
Verschraubungen sind identisch, Luftkasten hängt eh mit an den meisten gebrauchten Armaturenbrettern.
Um das Problem mit dem Airbag zu lösen, musst du das KOMPLETTE System aus einem Phase2/3 benutzen.
Das heist alle airbags + module + verkabelung?
Gr
Davy
  Amaturenbrett austauschen, aber welches ? RedTigerchen 10 9.607 18.08.2013, 20:32
Letzter Beitrag: RedTigerchen
  Türverkleidung / Amaturenbrett rausbauen ??? Sascha-89 3 4.988 14.01.2012, 20:30
ZZTwingo1 Umbau Heizungsbedienteil Phase 2 in Phase 1 happytwiggi 6 8.292 19.11.2011, 17:47
Letzter Beitrag: TobY87
  Amaturenbrett gebrushed deepblueeyes23 7 7.486 08.09.2011, 06:33
ZZTwingo1 Boxen im Amaturenbrett austauschen?? TwingoTinchen21 18 29.552 24.07.2011, 15:16
Letzter Beitrag: Zion Audio
  Amaturenbrett ausbauen Drummermatze 1 4.860 30.04.2011, 12:23
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Amaturenbrett Ausbau HSKAI 0 3.428 09.01.2011, 08:45
Letzter Beitrag: HSKAI
ZZTwingo1 Suche Bilder Vom Amaturenbrett Umbau Twingy89 33 37.420 28.11.2010, 12:49
Letzter Beitrag: silversurferrt
