Themen: 23
Mahlzeit,
ich habe da ein Problem, das mich fast um den Verstand bringt, weil ich nicht dahintersteige, was es genau ist.
Seit der Umrüstung auf 165/50/15 höre ich beim Fahren ein Geräusch, wie wenn ein Steinchen oder noch schlimmer, ein Nagel im Reifen steckt:
tack-tack-tack.
Wenn ich schneller fahre, wird es auch schneller, wenn ich langsamer fahre wird der Abstand zwichen den einzelnen "Tack`s" auch langsamer.
Ich habe den Wagen schon mehrfach (!) aufgebockt und die Reifen Milimeter für Milimeter untersucht. Ergebnis: NIX! Es ist Nichts zu sehen oder zu fühlen, was auf einen Fremdkörper im Reifen hindeutet. Und trotzdem ist das Geräusch beim Fahren da.
Es muß mit den Reifen zusammenhängen, da beim Stand das Geräusch weg ist (egal ob mit eingelegtem Gang und getretener Kupplung oder im Leerlauf).
Aber jetzt kommt das Beste: wenn ich unsere Hauseinfahrt rückwärts runterfahre oder runterrolle, ist das Geräusch weg!!!!
Fahre ich wieder vorwärts, kommt das tack-tack-tack wieder.
Ich werde noch wahnsinnig! Kann mich jemand vor der Klappsmühle bewahren und mir sagen, woher dieses verdammte Geräusch kommt?
Gruß aus Leverkusen:
Peter
Themen: 85
4x gedankt in 4 Beiträgen
Hast du die Reifen richtig aufgezogen?? Weil das passiert meinst dann wenn die Reifen falsch rum drauf sind.
Ich brauch kein Adaptives Kurvenlicht, ich kann driften!
Lg
Sebastian89
Themen: 62
Bedankte sich: 182
376x gedankt in 272 Beiträgen
Alle Radschrauben schon geprüft? Hatte mal ein ähnliches Geräusch da hatten sich die Radschrauben gelöst...
Themen: 23
Die Reifen sind richtig aufgezogen. Laufrichtung stimmt. Die Radschrauben sind auch alle fest......
Peter
Themen: 85
und ist auch auf outside und inside geachtet?
Lg
Sebastian89
Themen: 37
Bedankte sich: 75
73x gedankt in 51 Beiträgen
hatt sich vielleicht in der innenseite ein klebegewicht leicht gelöst oder angehoben kann ja sein das es irgentwo bei vorwärtsfahrt gegenschläft!
Themen: 23
Die Klebegewichte sind da, wo sie hingehören und fest.
Auf dem Reifen (Bridgestone Potenza RE 040) ist keine Bezeichnung, die auf "inside" oder "outside" hinweist. Wie kann ich sowas überprüfen?
Peter
Themen: 17
2x gedankt in 2 Beiträgen
Wenn nix drauf steht is es bei denen egal welche Seite innen und außen ist.
Bei den ContiSportContact musst du nämlich drauf achten welche Seite innen und außen ist.
Das wird dann bei deinen Bridgestone wohl nicht so sein.
Also ich hatte das auch mal - bei mir lag das wie bei Rölli an den Radschrauben.
Themen: 35
Bedankte sich: 1
kannst ja auch die alten räder montieren und immer nur ein neues aufziehen. dann kannste zumindest schonmal feststellen ob es und wenn dann bei welchem es die geräusche gibt. =)
aber nicht unbedingt erwischen lassen, denke nicht, dass es die rennleitung gerne sieht.
Themen: 23
Also, ich habe nochmal alles nachgeschaut:
Keine Schleifspuren.
Das Handbremsseil hatte ich für die Räder unter die Hinterachse verlegt. Aber da ist auch noch Platz. Der TÜV hätte wohl sonst auch gemeckert.
Ich werde am WE mal die Felgen von vorne nach hinten wechseln. Hoffentlich bringt es was.
Peter
Themen: 37
Bedankte sich: 5
14x gedankt in 11 Beiträgen
Ich würd mal versuchen mit 3 Sommerräder und einem Winterrad zu fahren.
Tausche die Räder aus bis du ausfindig machen konntest welches Rad der Übeltäter ist.
PS: Die Bridge RE040, haben keine Aussenseite nur eine Laufrichtung.
Grüsse aus der Schweiz
Davide
Themen: 5
8x gedankt in 3 Beiträgen
vielleicht ist ja beim Radwechseln irgendwas schiefgegangen und ein Radlager oder ein Antriebswellengelenk verabschieden sich?
mein Twingo war bei der Probefahrt (mit 155/70 Winterreifen) vor dem Kauf einwandfrei.
Bei Abholung mit Sommerschlappen (195/40) und nach der ersten Rechtskurve (Ausfahrt Autohaus) leises "tack...tack....tack und dann brummte es leicht, dann immer mehr....
Ergebnis: Radlager hinüber /Feder des Simmerings hing in die Kugeln des Radlagers hinein.
...lets Twingo
Twingo 1.2 / 58PS / Baujahr 2002 / 140.000km
Themen: 6
1x gedankt in 1 Beiträgen
mein Mechaniker hat mich damals darauf verwiesen das es hinten falls die Radschrauben en ticken zu lang sind zu so nem Tackern über ein schleifen in/auf/an der Trommel kommt weil ich da noch keine passenden kürzere Schrauben für die Alus hatte...
Oder aber wie bei mir kürzlich, das Handbremsseil hat Kontakt bekommen aber erst nach ein paar Metern immer...habs jetzt noch en Stückle mehr umgebogen, dann wars weg...
Vielleicht kommts daher...
eiskalt und unberechenbar...blitzschnell und stahlhart...kaum im Rückspiegel gesehen schon wieder vorbei...das kann nur SUPERTWINGO sei...
