Antriebswelle wechseln Bj 95 Hilfe
Hallo
bei meinem Twingo , Baujahr 95 , ist die Antriebswelle auf der rechten Seite kaputt....jetzt würde ich sie gerne selbst wechseln...
Hat jemand eine kleine Anleitung wie es am besten geht und auf was man achten muss???
habe gehört das die linke Seite etwas leichter zu wechseln ist...
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!!!
Liebe Grüße Fussel
Hallo Fussel1984,
Aus- und Einbau sind in der ... Twingo-Doku ... beschrieben ..
MR305TWINGO2.pdf
Meiner Ansicht nach ist die rechte Seite einfacher: Da ersparst Du Dir die Sauerei mit dem Getriebeöl ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
Super Vielen Dank !!! hilft mir schon weiter Wink
ZZTwingo1 Antriebswelle links hti 4 523 29.03.2024, 07:40
ZZTwingo1 Antriebswelle ... mal wieder. GreyThanquol 13 4.159 24.05.2023, 12:37
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Öl aus linker Antriebswelle ?? mrairbrush 15 3.378 09.05.2023, 07:53
ZZTwingo1 Hiiilfeee! Manschette Antriebswelle links Radseitig wechseln. kolbenfresser 21 24.387 15.04.2023, 11:11
Letzter Beitrag: JKausDU
ZZTwingo1 Antriebswelle rechts wechseln Frank aus Oldenbrg 26 25.578 30.03.2023, 11:05
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Antriebswelle Fahrerseite hilli 37 22.855 25.03.2023, 09:42
ZZTwingo1 Kaufhilfe Antriebswelle 16vPower 19 8.499 29.10.2020, 13:39
  Antriebswelle für den Rs Twingorennnudel 5 4.554 19.04.2020, 10:08
