Unterschied Aufbau Trommelbremse hinten?
an dieser Stelle eine Frage zum Aufbau der Trommelbremse hinten. Existieren hier signifikante Unterschiede zwischen den Baujahren? Von ABS natürlich abgesehen...
Hintergrund der Frage ist die Tatsache, dass ich hier ein Paket (Bremstrommeln, Beläge und Bremszylinder) mit den
folgenden Angaben liegen habe:
Twingo C/S 06
von 93-
Nummer zu 2: 3004
Nummer zu 3: 779
nach meinem Stand wurde 93 doch aber der 712 gebaut, oder irre ich?
Kann es sein, dass es bis auf ABS keine Unterschiede gibt und die Bremsen untereinander passen?
VG und Dank
Hallo testfrutt,
es gibt Unterschiede, und die KBA-Nummern helfen da nicht weiter.
Ist aber ganz simpel ... Wink
Phase 1 - bis Herbst 1998 - und Phase 2 ohne ABS: Trommeldurchmesser 180 mmm
Phase 2 mit ABS und Phase 3 - ab Herbst 2000: Trommeldurchmesser 203 mm
Ganz abgesehen von unterschiedlichen Radbremszylindern ...
Klaus
Heide-Twingos
...kann man dann davon ausgehen, dass die Bremsen passen, da:
- ab Baujahr 1993 und
- für Modelle ohne ABS
Die Bremszylinder sind nicht relevant, da diese nicht getauscht werden müßen.
VG und Dank
  Twingo CN0 Trommelbremse erneuern uwe33 33 13.307 06.10.2023, 14:48
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Federn/ Stoßdämpfer wechseln 16V - Unterschied Klima RöZi 13 7.139 03.06.2023, 10:41
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Trommelbremse fest.... e30kid 8 15.552 20.07.2022, 12:15
Letzter Beitrag: Weissnix
ZTwingo2 Trommelbremse Twingo 2 2013 1,2LEV basti78 4 2.302 14.11.2021, 05:34
  Durchmesser der Trommelbremse andi1978 9 7.197 06.02.2020, 20:15
ZZTwingo1 Trommelbremse hinten komplett wechseln. SuMario 25 22.906 05.08.2019, 19:02
  Unterschied Bremsscheibe Schalter und Automatik Twingoletti 4 4.556 07.08.2017, 21:40
Letzter Beitrag: Twingoletti
ZTwingo2 TÜV durchgefallen, unterschiedliche Bremswirkung Trommelbremse bei 75.000 km? :Paddy: 4 6.260 04.07.2016, 21:47
