Themen: 7
Hallo
ist es möglich einen D4F in einen C3G twingo reinzubekommen. oder besser gesagt ob die von der aufhängung gleich sindd ? und was könnte der tüv dazu sagen ?
gruss Chris
Themen: 6
Ja von der Lagerung her ist es mit umbauten möglich , jedoch brauchste dne kompletten kabelbaum , steuergerät , sowie getriebe , achse und bremsanlage vom D4F...
Wenn du die umbauten gemacht hast , dürfte das mit der Rennleitung keine Probleme geben....
So long
Themen: 7
hört sich ja gut an, aber was ist denn mit der bremsanlage kann ich nicht die alte drin lassen also mit powerdisc scheiben und belägen weil ich meine 13 zoll behalten will.
weiss jemand ob das getriebe genauso ist wie das von dem D7F ? ich mein jetzt von der tiefe. beim c3g liegt das getriebe höher. ich frage deswegen wegen meiner tieferlegung.
gruss Chris
Themen: 6
Ich denke nicht das du die alte bremse behalten kannst zumindest nicht wennu tüv bekommen willst....
Themen: 52
Bedankte sich: 54
174x gedankt in 112 Beiträgen
das getriebe ist das gleiche, zumindest von den umfängen her!
- SQ - only Dreams r nice`r
Themen: 6
Das ist beides das gleiche Getriebe , nur die Übersetzung ist geändert...
Themen: 57
Bedankte sich: 3
63x gedankt in 36 Beiträgen
Das Getriebe kann doch unmöglich das gleiche sein, wie beim C3G , oder?? Immerhin ist der Pedalweg viel kürzer.. und die Gänge können beim D4F aufgrund der geänderten Motorleistung viel weiter ausgefahren werden, oder?
CU
Karsten H. -TFNRW-
Themen: 7
2x gedankt in 2 Beiträgen
Also das Getriebe ist definitiv ein anderes da wie schon gesagt durch die höhere Motorleistung die Gänge länger übersetzt werden können und der Twingo 16V auch dementsprechend schneller läuft!Aber ehrlich gesagt die kosten für den Umbau lohnen sich nicht vor allem der TÜV wird da einiges an Geld verlangen da wirds wohl schlauer sein sich einen 16 V zu kaufen, zumal du auch wenn das mit Motor und Kabelbaum funktioniert du eine uralte Karosse hast!!
Themen: 28
Bedankte sich: 7
13x gedankt in 9 Beiträgen
In nen Jahr gibt es bestimmt viele 16Vs für unter 5000€. Wäre wohl dann günstiger.
Themen: 6
Die Frage war vorhin doch, ob das Getriebe vom D7f das gleiche ist wie beim D4f oder etwa nicht? Das getriebe vom d7f ist das gleiche wie das im d4f...
Das vom C3G ist natürlich ein anderes....
So long
Themen: 7
ging es nicht nur einfach um die abmessung, also ob ein größer oder kleiner ist, bzw näher an den boden kommt, oder nicht? oder chris?
Themen: 7
richtig goofy ! danke schon mal für die antworten.
nunja wenn ich mir aber ein 16 v kaufen würde dann müsst ich ja wieder von vorne anfang. und das mit der uralt karosse ist ja egal, weil er ja nicht rostet. muss nur gucken das ich günstig an die teile komme, das einbauen macht ein guter kollege.
gruss Chris
Themen: 52
Bedankte sich: 54
also ich sagte vom UMFANG her die ausmaße sind die gleichen wie beim "altem" c3g getriebe
nur die übersetzung ist anders
