Starke geräusche - wie wenn es blockiert
hallo,
bei unserem Twingo BJ 93 hat sich folgendes zugetragen.
Wenn komplett eingelenkt wird (nach links) kommt ein ganz grässliches Geräusch vom rechten Vorderrad. es fühlt sich an als wenn das Rad annähernd blockieren wollte (und gewaltsam weiter gedreht wird). Sehr laut.
Zunächst war das nur bei starken Lenkeinschlägen.
Seit neuestem kommt das schon viel früher. Schon bei leichten Kurven. Es scheint auch so, als ob es erst wieder aufhört, wenn die Räder fast wieder gerade laufen.
Die Manschetten der Wellen-Gelenke sehen gut aus.
Sind das typischerweise die Wellengelenke (verkantet da was)?
Oder kann so ein Radlager ohne Vorwarnung lose werden (ob das Rad sich schräg stellt und das Lager klemmt)?
jemand einen Rat?
Schon mal gehört?
typisch für...?
Hallo
ich würde aus dem stand heraus sagen es müsste das Radlager sein. Musst mal den wagen vorne aufbocken und an dem rad drehen.deiner beschreibung nach kanst du das dann so schon hören .
lg olli
war heut mal beim Klemptner.
hat sich auch furchtbar erschrocken bei dem Geräusch! Nun macht er mir ne Antriebswelle vom Schrotti rein. Fürn 70er.
Scheint fair...
Aber er hat noch was an der Spurstange gefunden. Aber dazu gibts nen neuen Thread...
  Radlager rechts vorne blockiert nach Wechsel des Radlagers samt Nabe martinrupp 4 2.353 15.05.2021, 17:01
Letzter Beitrag: martinrupp
  Bremse blockiert einseitig Fred58 32 17.188 01.11.2020, 13:58
Letzter Beitrag: Bovist
ZTwingo2 2010er Twingo...Bremse hinten blockiert... Mckilroy 8 14.229 07.05.2015, 16:43
Letzter Beitrag: Harald_K
  Bremse hinten blockiert gypsophila 9 13.692 20.04.2015, 08:08
Letzter Beitrag: Cue
  Hinterradbremse blockiert Twingo ohne Facelifting ohne ABS.Bremskrftregler def.? bremer50 3 4.485 27.11.2014, 11:24
Letzter Beitrag: bremer50
ZTwingo2 Starke Vibrationen (Autobahn) Danelo 4 5.611 07.07.2014, 12:14
Letzter Beitrag: mecRS
  starke Bremsprobleme vorn Bj.2001 C06 twingobingoo 5 4.127 10.09.2013, 13:47
Letzter Beitrag: twingobingoo
  Linkes Hinterrad blockiert?! Ghostrider 12 19.903 13.10.2012, 23:18
Letzter Beitrag: Lucyfer
