Renault-Schriftzug Heckklappe
Moin Moin,
bin grad dabei Stück für Stück meinen Twingo BJ.97 zu verschönern.
Bei meinem nächsten Schritt geht es um eine ziemliche Kleinigkeit.
Möchte den Renault Schriftzug entfernen.
Frage: Ist der einfach nur raufgeklebt oder anderweitig befestigt?
Wie habt ihr das gelöst?
Schonmal Danke!
Also das Problem hatte ich auch xD
Meiner war zum glück nur geklebt , der von meinem Kollegen ist aber auch gesteckt das heist es hinterlässt Löcher. Muss du dann wohl mit spachtelmasse zumachen und dann lackieren guck einfach vorsichtig anch obs nur geklebt is Wink
Die sind nur geklebt und in kleine löcher hinter dem schrieftzug reingesteckt. kann man ganz einfach entfernen.
Lg
Sebastian89
Der twingo-Aufkleber ist, wie der Name es schon verrät, geklebt. Einfach warmmachen und mit den Fingernägeln vorsichtig ablösen. Danach noch ein wenig über die Stelle polieren - nach all den Jahren ist dort der Lack noch etwas frischer als am restlichen Auto Wink
Der Renault-Schriftzug ist gesteckt. Wenn man ihn abmacht, bleiben 3 kleine Löcher übrig. Diese kann man mit sog. Blindstopfen verschließen oder fachmännisch zuspachteln/verzinnen und drüber lackieren.
okay...wo bekomme ich denn solche "blindstopfen"?
weiß nicht, ob ich das mit dem spachteln hinbekommen würde....-.-
würd mch auch mal interessieren! meins ist beim pollieren abgerissen! bin mit der Watte hängen geblieben!^^
TWINGOCALYPSE
(19.04.2010, 14:11)Bubu schrieb: okay...wo bekomme ich denn solche "blindstopfen"?
Diese "Blindstopfen" bekommt man in einigen Baumärkten oder Jama, ATU oder ähnlichen zubehör Läden. Meist in Chrom oder Schwarz.
z.B. hier gibts sowas falls dein freundlicher Renault-Händler dir nicht aushelfen kann oder du im Baumarkt oder bei Conrad nichts findest: http://www.gummivogt.de/?gclid=CJ2Q-MuEp...3wodkiTLww
Ich würde allerdings davon abraten die Löcher mit Spachtelmasse zu schließen. Um das vernünftig zu machen müsstest du sowieso anschleifen, dann kannst du die Löcher auch einfach mit Zinn schließen oder noch besser wenn du jemanden kennst der schweißen kann direkt zuschweißen.
Falls du schon schweißt dann denk dran direkt den Wischer zu entfernen falls du das noch nicht getan hast. Für das Wischerloch befinden sich übrigens auch Verschlussstopfen im Kofferraum.
Ich habe anstelle des originalen Renault-Schriftzuges den neuen Renault-Schriftzug mit Klebebuchstaben montiert. Vielleicht überdeskt der ja auch direkt die alten Löcher?
Tobi -TFNRW-
Spachtel ist auch super, wenn man ihn richtig verwenden kann btw. Wink
Diese Stelle würde ich aber nur mit Aluspachtelmasse bearbeiten.
Die reisst nicht so schnell. =)
Oder du machst es einfach wie ich:
Renault-Schriftzug entfernen, dann schwarz lackieren und wieder dran machen.
Das hat auch nicht jeder.
Die meissten machen ihn ab oder lassen ihn verchromt.
Spachtel masse in so grosse löcher ?? der fällt ja ewig raus und gibt auszeichnungen,
Mit spachtelmasse sollte man lediglich kleine unebenheiten von maX 2 zehntel millimeter machen, alles andere ist nicht empfehlenswert.
Am Besten gleich schweissen und zinnen.
Mein Ex Twingo ( Bild )
Jetzt ---> Clio RS Phase 1 , Mégane Coupe 2.0 16v, R 19 16V
kann einer schweißen und zinnen? kann dann wer lackieren? dann mach ich großauftrag XD
motorhaube + heckklappe ..
motorhaube emblem und bösenblick
heckklappe wischer und renault zeichen..
alledie das kostengünstig machen,bitte melden Smile ^^
TWINGOCALYPSE
Ich kann schweißen, zinnen, spachteln und lackieren!!!
Aber extra deswegen anch Oberbayern zu kommen ist ein bissl schwierig =)
Bitte beim Thema bleiben. Wenn jemand was sucht dann wisst ihr ja Bescheid wo das hin muss! Kann ich auch gerne verschieben
Lg
TwingoDevil
@ Daniel:
Du sagst denn Schriftzug lackieren....
Mit was lackiere ich den am besten? Bekomme ich denn danach wieder gescheit dranmontiert?
  Twingo 2: Schriftzug auf der Heckklappe entfernen? fl0w 4 7.251 15.03.2018, 20:48
Letzter Beitrag: fl0w
  Renault und Twingo Schriftzug an der Heckklappe entfernen Curryking 4 6.260 08.06.2015, 09:15
Letzter Beitrag: 9eor9
  twingo schriftzug soll weg!!! twingoflo 10 8.751 29.03.2013, 23:32
Letzter Beitrag: goldener-purzel312
ZZTwingo1 Twingo Schriftzug... klar! Aber bitte Modern! Col. Sheppard 12 11.462 22.08.2010, 11:09
Letzter Beitrag: Col. Sheppard
