Radlager tauschen ...spezielles Werkzeug nötig?
Hi,
ich müsste vorn die Radlager tauschen beim Phase 1-Twingo.
Benötige ich dafür spezielles Werkzeug?
Twingo 1.2 16V „Initiale“ Phase III Bj. 2001
Jein.
Ein Ebay Radlagerwerkzeugsatz (ca 100 Euro) erleichtert die Arbeit ungemein.
Der Achsschenkel kann z.B. drin bleiben.
Außerdem reduziert so ein Werkzeug die Gefahr ungemein, das neue Lager schon beim Einbau zu zerstören.
Wer viele wirklich fette Scheiben und Hülsen und Gewindestangen sein Eigen nennt, der kann es auch so machen.
Sieh' dir mal den Tipps Beitrag von Raini an.
Das schwierigste ist dabei das rauspressen der alten und das reinpressen der neuen Lager! Habe sie mir bei uns auf Arbeit rauspressen lassen da ich so keine möglichkeit hatte.
Der rest ist eigendlich simpel.
Und daher sage ich, Werkzeugsatz kaufen.
Das Federbein zu lösen ist ja nun nicht schwer.
Die Wellenmutter zu lösen schon etwas mehr.
Geht am besten mit Stahlfelge auf dem Boden stehend.
Die Welle aus der Nabe zu schieben geht je nach Baujahr wie von selbst,
oder aber die ist mit Sicherungsmittel eingeklebt, dann wird auch das schon schwierig ohne Spezialwerkzeug.
  Radlager geräusche heingumpel 11 1.671 16.12.2023, 14:30
Letzter Beitrag: heingumpel
  Radlager hinten Strathmore 7 6.986 27.08.2023, 10:49
Letzter Beitrag: pstoheim
  Radlager hinten ersetzen radlager falsch rum eingepresst??? heingumpel 9 3.308 07.05.2021, 21:40
  Radlager ABS? noteachord 2 2.118 17.03.2021, 17:16
Letzter Beitrag: noteachord
  Richtige Radlager ? Rowdy 15 17.191 04.01.2019, 21:47
Letzter Beitrag: rapiderich
  Radlager und Bremsen TwingoWinki 16 12.000 02.10.2017, 19:40
Letzter Beitrag: Fatum
  Geräusche wie Radlager?? Otter 8 8.036 07.03.2016, 21:55
  Radlager hinten tauschen oder gleich komplett neue Trommel? herrrackl 5 5.709 13.01.2016, 15:45
Letzter Beitrag: tutzitu
