Bremsbelagwechsel bei Girling Bremssattel
Hallo allerseits,
bin neu hier und versuche eine (bebilderte) Anleitung für den Bremsbelagwechsel bei Girlingsättel vom 2002er Twingo mit ABS (43KW) zu bekommen, bzw. die Info, was man losschrauben muss um die Beläge zu wechseln; habe mir dazu extra das Twingo-Buch besorgt, da steht aber leider nur (wie auch hier unter Tipps und Tricks) die Anleitung zum Bendix Sattel
Vielleicht kann jemand helfen
Grüsse
Max
Das ist einfach.
Hinten an den Bremssätteln eine Schraube von den Führungen lösen( die kleinen Innen am Sattel, wo die kleinen Manschetten sind, ist auch nen Punkt um mit nen Gabelschlüssel gegenzuhalten).
Den Kolben drück ich meist sammt Sattel eingebaut zurück.
Dann den Sattel einfach Hocklappen, alte Beläge rausnehmen und neue wieder rein. ( Kanten der Beläge Brechen und Kupferpaste nicht vergessen)
Die kleine Schraube festschrauben ( am besten ersetzen sonst Loctite) und gut ist.
MFG
Seb
Danke Dir,
ein Bildchen hast Du nicht, wäre super
Max
Hallo wmw,
erst mal Herzlich Willkommen hier.
Ich vermute, Du meinst die Lucas-Bremse ...
Schau mal ... hier ..., vielleicht hilft Dir das weiter.
Klaus
Heide-Twingos
Hi Klaus,
genau, was ich gesucht habe,
Danke
  Unterschiede Bremssattel 13" zu 14" Chrissi26 4 2.065 08.10.2022, 09:36
Letzter Beitrag: Rgbger
  Twingo 1 16V Phase 4 welcher Bremssattel OdinTwingo 18 4.277 22.05.2021, 06:49
Letzter Beitrag: OdinTwingo
  Neuer Bremssattel vorne links fest Vanana 19 17.683 19.12.2018, 20:03
Letzter Beitrag: cooldriver
  bremssattel öffnet nicht sany0206 16 11.992 12.04.2017, 09:28
  Gewinde Achsschenkel für Bremssattel defekt. Helicoil? schwede133 4 7.101 03.08.2015, 18:53
Letzter Beitrag: schwede133
  Bremssattel neu oder neue Dichtungen? Milkscheeks 6 5.398 18.05.2015, 20:50
Letzter Beitrag: Milkscheeks
ZZTwingo1 Welchen Bremssattel Reparatursatz kaufen? AnneT 7 6.768 16.05.2015, 09:51
  Drehmoment Gleitbolzen, Bremssattel hummel 3 5.452 08.09.2014, 06:42
Letzter Beitrag: Supertramp
