fenster öffnen mit funkschlüssel
hallo leute mal ne frage hat bzw. kann jemand beim neuen twingo wenn er länger auf die funkfernbedienung türe öffnen drückt automatisch die fenster öffnen, das soll es ja bei anderen modellen geben.
kann man das nachrüsten bzw. programmieren
öffnen ? ich kenn das nur vom bmw dass die automatisch zugehn, wenne das auto abschließt..
aber beim twingo? und dann öffnen ? oha.. nicht das ich wüsste..
TWINGOCALYPSE
Also beim Skoda Octavia gibt es das auch, wenn man den Schlüssel im Schloss länger gedreht hält.
Aber mit ner funkfernbedienung? Dann wohl eher, wenn diese dafür ne extra taste hat.
Beim Ford Mondeo 2006 ging das auch wenn man auf der Fernbedienung länger auf öffnen gedrückt hat und beim schließen gingen die Fenster dann wieder zu Wink
Twingo in Life Pastel (F97), Baujahr 2005, Phase 3, 1200ccm, 43 KW (58 PS), Motor D7F, Angel Eyes, schwarze Seitenblinker, klarglas/schwarze Rückleuchten, LED dritte Bremsleuchte, Seiten- und Heckscheibe schwarz abgetönt Shocked
Jau kenn ich auch von meinem alten Benz.. da hatte ich mal eine Funkfernbedienung mit Komfortschließung einbauen lassen.
da konnte ich auch die Fenster (Sowie das Schiebedach) schließen und öffnen auf Knopfdruck.
Das Funkgedöne mit Klappschlüssel hatte ich bei der E-Bucht mal günstig geschossen.
Obs das fürn Twingo auch gibt... hm müsste man mal gucken
Hab noch nie gehört das es sowas beim twingo gibt.Bei opel gibts das auch,der signum hat das.Einfach länger auf den knopf zum türen öffnen drücken und die fenster gehen auf.Aber beim twingo Keine Ahnung
Er fragt ja auch, obs der neue Twingo 2 kann Wink
laut bedienungsanleitung gibt es das
HM!? Also ich habs grad mal getestet... bei meinem RS tut sich da nix?
[Bild: signeu.jpg]
kanns sein das die bedienungsanleitung generel für alle renault gelten und nur die bilder ausgetauscht werden den es seht immer drinnen kommt auf die variante bzw. modell drauf an.
Vielleicht ist das auch eine Funktion vom Initiale? Wobei ich niemanden kenne der einen Twingo 2 Initiale hat... sehe auch grade dass der im Konfigurator bei Renault nicht mehr drin ist.
[Bild: signeu.jpg]
Nur mal so ins Blaue, also ohne speziellen Hintergrund.
Bestimmte Sonderfunktionen muss erst aktivieren, auch wenn sie von Haus aus eingebaut sind.
Ein Beispiel ist das automatische Verriegeln der Türen nach dem Losfahren.
  elektrische fenster heber nur fahrereseite funktioniert sporadisch. twingo 3 Pomarancz 3 476 24.04.2026, 06:53
Letzter Beitrag: Pomarancz
  Funkschlüssel öffnet und schließt nicht mehr tobig924 1 884 23.10.2025, 08:05
  Funkschlüssel und EWS Problem Doeric 14 9.078 01.09.2023, 01:54
Letzter Beitrag: Doeric
  neuen Blanko-Funkschlüssel programmieren Krakeman 26 14.973 09.06.2023, 15:22
  Twingo blinkt nicht auf beim Öffnen und Schließen Liebeskind 21 38.477 11.06.2021, 11:12
ZZTwingo1 Funkschlüssel durch nicht originales Ersatzteil ersetzen KonK23 63 41.531 18.09.2020, 14:03
Letzter Beitrag: yamstar
  Funkschlüssel synchronisieren - Laguna I Fred58 2 3.826 17.02.2020, 08:24
Letzter Beitrag: Fred58
  Twingo lässt sich nicht mehr abschließen / öffnen Tom76829 21 26.322 25.11.2019, 18:10
