OT Geber testen
hier ein Tip, wie ihr den OT-Geber testen könnt.
1. Einfachste Methode : Kabel vom OT Geber abziehen und an die beiden Anschlüsse des Gebers ein Voltmeter anschliessen.
Das Voltmeter UNBEDINGT auf Wechselspannung schalten, Mess bereich ca. 2 Volt.
2. Motor orgeln lassen und Spannung am Instrument ablesen : Sollwert ca. 0,15V – 0,18 Volt – Wechselspannung.
Oder ,
Geber ausbauen, Voltmeter anschliessen und an der Spitze des OT-Gebers einen Magneten hin und her vorbei führen. Möglichst schnell, immer hin und her.
Die erreichte (induzierte) Spannung am Voltmeter liegt je nach Stärke des Magneten bei o.g. Werten. Bei schwachem Permanentmagnet bei ca. 0,1 Volt.
Zusätzlich lässt sich beim augebautem Geber selbiger auf die Werkbank schlagen, bei gleichzeitigem Oszillieren des Magneten, und testen, ob Aussetzfehler vorliegen.
Bleibt die Spannung bei 0 Volt ist er kaputt. Dann springt der Motor aber auch nicht mehr an.
Ein Magnet lässt sich aus einem alten Lautsprecher gewinnen.
Hallo wodipo,
noch ein schöner Beitrag ... Smile
Gehört meiner Ansicht nach - wie auch der Beitrag über den Unterdrucksensor - nach Tipps & Tricks, weil er dort einfach besser zugäglich ist ...
Klaus
Heide-Twingos
  OT Geber - Welcher ist der Richtige? bathof 7 2.365 08.07.2020, 20:30
ZZTwingo1 OT-Geber Polung??? darthvalda 6 4.993 14.08.2017, 20:11
  Wie komm ich an den Motorcode damit ich den passenden OT Geber bestellen kann? #19 18 15.917 27.12.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Marco-C060
  OT-Geber gereinigt - Masseband lose - wohin? WinterLue 2 3.508 21.12.2014, 14:00
Letzter Beitrag: WinterLue
  wo sitzt der OT - Geber schraubertommy 2 4.806 11.09.2012, 17:57
  Frage zum OT-Geber Twingo BJ.99 edwald 6 9.071 06.06.2012, 08:38
Letzter Beitrag: PatricH
  Springt manchmal nicht an, OT-Geber neu twingo2211 12 26.251 03.02.2012, 16:22
  C3G OT-Geber durchmessen Trabby 2 6.361 02.07.2011, 16:47
Letzter Beitrag: Trabby
