Radschrauben Alu Stahl
ich hab auf meinem 95er Twingo die originalen 5-Stern-Alufelgen drauf. Kann ich die Radschrauben davon auch für Stahlfelgen benutzen oder brauch ich da andere?
Ich weiß nur dass die Schrauben für Alus normalerweise nen anderen Kopf haben, dass aber bei serienmäßigen Alus bei anderen Herstellern auch schon mal die gleichen passen.
Falls ich andere brauche und jemand noch welche übrig hat, wär ich für ein Angebot dankbar.
Schönen Gruß vom "neuen" Asterix
Morgen,
wäre super zu wissen welche Felgen du genau meinst. Ein Foto oder die genaue Bezeichnung wäre schon Hilfreich, denn dann können wir die zu 99,99% auch helfen. Smile
Lg
TwingoDevil
Mach ich doch glatt. Hatte gestern meinen Fahrzeugschein nicht zur Hand.
Es handelt sich um EXIP 1464Z der Größe 6Jx14 ET 36 (KBA-Nr. 42493).
Hi,
habe gerade mal im Gutachten geschaut und da steht folgendes:
Radanschluß
Befestigungsart : mit 4 Kegelbundschrauben, Kegelwinkel 60° bzw. Kugelbundschrauben
Zentrierart : Mittenzentrierung
Gewinde : M 12 x 1,5
Anzugsdrehmoment in Nm : 100
Lochkreisdurchmesser in mm : 100 ± 0,1
Mittenlochdurchmesser in mm : 60,1 + 0,1
Wenn du deine originalen Radschrauben vergleichst mit diesen Maßen und sie Überein stimmen kannst du sie benutzen.
Lg
TwingoDevil
Ich meinte eigentlich andersrum. Hab den Wagen diese Woche nur mit Sommerreifen auf den Alus gekauft und mir jetzt Winterreifen besorgt.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden hab, können die Alus also mit Kegel- oder Kugelbund montiert werden? Dachte es geht nur entweder oder.
Aber für Stahlfelgen brauch ich immer den Kegel, oder?
Achso!!!!
Ja dann schau mal hier das müste dann für die Stahl Felgen sein:
# Schlüsselweite: 19mm
# Außengewinde: M12 x 1,5
# Länge: 51mm
# Gewindelänge: 25mm
# Länge unter Kopf: 25mm
# Bundform: Kegelbund
# Kopfform: Sechskant
Lg
TwingoDevil
Danke für deine Mühe! Damit kann ich was anfangen.
Hab mittlerweile das Gutachten gegooglet. Für die EXIP 1464 Z braucht man Kugelbundschrauben. Also brauch ich definitiv andere Schrauben. Werd ich mich morgen mal drum kümmern.
Tolles Forum hier, so schnell werdet ihr mich sicher nicht wieder los Wink
Schönes Wochenende,
Asterix
Das Gutachten hätte ich dir auch geben können! Wink
Du brauchst diese: 1464Y, 1464Z, 1466Z:
Teile Nummer Radschraube: 1064/19 Serien
Radschraube: entfällt
Schraubenart: Kugelbund
Schaftlänge: 40mm
Lg
TwingoDevil
ZTwingo2 Twingo 2 - Radschrauben Alufelgen/Stahlfelgen ivo79 19 19.414 27.03.2022, 11:42
Letzter Beitrag: balero
  Radschrauben Stahl/Alufelgen BlackNirvana86 22 8.118 26.05.2021, 14:04
  Gleiche Radschrauben bei Alufelgen und Stahlfelgen? JEIN! hotornot 14 11.664 20.05.2021, 18:29
  Radschrauben Ewing 4 4.889 13.05.2017, 20:41
  welche Felgen- und Reifengrößen (Alu/Stahl) passen ohne Eintragung auf Twingo Bj. 98? KittyCat 4 6.945 01.12.2012, 15:03
Letzter Beitrag: KittyCat
