Antwort schreiben
Schleifendes Geräusch
Verfasser Nachricht
buraka Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
0x gedankt in 0 Beiträgen
Beitrag #1
Hallo Leute,
mein Twingo (Baujahr 2000) macht zur Zeit ein sehr stark schleifendes Geräusch. Das Geräusch kommt von hinten. Habe bereits mal die Bremsscheiben angeschaut und die sehen ziemlich gut aus.
Zunächst hat ich dieses Geräusch nur wenn ich gebremst habe, jetzt auch fast andauernd wenn ich fahre. Zudem macht es zwischendurch ein klackerndes Geräusch. Beim Bremsen schleift es enorm.
Bitte um paar Tipps, was es sein könnte.
01-01-2012 09:46 PM
Giftzwerg Offline
Posting Freak
Bewertung 12
Bedankte sich: 0
51x gedankt in 46 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Schleifendes Geräusch
Mach hinten mal die Trommeln los entweder hat zuviel dreck gesammelt oder ein belag hat sich gelöst Wink
01-01-2012 10:21 PM
Harald_K Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 4
20x gedankt in 18 Beiträgen
Beitrag #3
falls du hinten Scheibenbremsen hast kann auch einer der Beläge ganz runter sein.
Beim Tauschen dann drauf achten, daß der/die Bremssättel mit den ungleich abgenutzten Belägen auch schwimmen können und nicht festgegammelt sind.
tschüss,
Harald_K
01-01-2012 10:57 PM
buraka Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
Beitrag #4
Vielen Dank für die Antworten.
Habe vorne Scheibenbremsen und die sehen gut aus.
Werde mal gucken ob es hinten von den Trommeln kommt.
Was kann bzw. muss ich den machen, wenn sich ein Belag gelöst hat?
Habe vor mit einem Freund, der bissl Ahnung hat, die hinter Reifen abmontieren und nachschauen.
02-01-2012 02:29 AM
KevKev1991 Offline
Azubi bei Renault
Bewertung 1
Bedankte sich: 12
9x gedankt in 9 Beiträgen
Beitrag #5
Also Trommel aufmachen, gucken ob Beläge noch dran, wenn nein dann neue Beläge, aber gucke auch ob die Radbremszylinder noch dicht sind. (Staubmanchette mit Schraubenzieher abmachen und gucken ob dadrunter Flüssigkeit ist.) Wenn diese nähmlich auch noch undicht sind, müssen die neu und dann kannst du nen kompletten Satz holen. Würde ich eh empfehlen.
Und zum Nachgucken, musst du nicht die hinteren Räder abschrauben sondern auch die Trommeln demontieren.
Und wenn diese nicht leicht abgehen, den Nachsteller ein wenig zurückdrehen.
Müsste aber bestimmt auch hier irgendwo mit der SuFu zu finden sein.
02-01-2012 02:47 AM
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden Über mich Mein Twingo Diese Nachricht in einer Antwort zitieren nach oben
buraka Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
Beitrag #6
Also hinten war wohl nur Dreck, das ist bereinigt. Und das Geräusch kam wohl überwiegend von vorne -.-
Es schleift seit 1-2 Tagen beim Bremsen vorne sehr sehr stark und im Anschluss klackert es beim Fahren, vorne.
Wenn ich auf der Autobahn bin, ist kein Klackern da. Erst nachdem ich bremse klackert es.
Habe mir die Bremsscheiben angeguckt, die sind, wie gesagt ziemlich gut.
Was könnte da wohl sein??
04-01-2012 07:27 PM
Harald_K Offline
Posting Freak
Bewertung 5
Bedankte sich: 4
Beitrag #7
Da würd ich mal:
-das Rad runternehmen
von außen in den Bremssattel reinschauen und die Restdicke der Bremsbeläge kontrollieren - sprich den Abstand der metallenen Belagträgerplatte zur Bremsscheibe ...
tschüss,
Harald_K
04-01-2012 08:46 PM
buraka Offline
Junior Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
Beitrag #8
(04-01-2012 08:46 PM)Harald_K schrieb:  Da würd ich mal:
Vielen Dank. Werde ich übers Wochende mal machen Wink
06-01-2012 12:14 PM
Antwort schreiben
ZZTwingo1 Lautes Geräusch während der Fahrt DanielSw2 7 502 15-02-2012 11:18 PM
Letzter Beitrag: DanielSw2
  Schleifendes Geräusch beim Fahren Janie 3 1.244 09-05-2011 05:54 PM
Letzter Beitrag: maecfyl
  Komisches Geräusch ! Zauberbiene 19 1.126 05-12-2010 12:30 PM
  dröhnendes Geräusch vorne links akrk87 10 1.780 08-02-2009 01:41 PM
Letzter Beitrag: akrk87
  Geräusch Motorraum Paddy 9 832 17-03-2008 03:37 PM
Sad Schleifendes Geräusch und Wasser im Kofferraum saschbo 5 684 13-03-2007 06:49 PM
Letzter Beitrag: Neomeon
  HILFE - merkwürdiges Geräusch emem 0 558 31-03-2005 11:38 PM
Letzter Beitrag: emem
  Knarren / komisches Geräusch von der Vorderachse Silencer 5 807 05-05-2004 12:41 PM
Letzter Beitrag: Twingo4live
