TwingoTuningForum Pic Uploader - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: ...andere Themen (https://www.twingotuningforum.de/forum-36.html) +--- Forum: Ankündigungen / Forumsgestaltung (https://www.twingotuningforum.de/forum-23.html) +--- Thema: TwingoTuningForum Pic Uploader (/thread-8427.html) |
RE: TwingoTuningForum Pic Uploader - TwingoDevil - 16.10.2009 Ja auf jeden Fall super geworden! Und was war mit dem Extra was ToXos angesprochen hatte? ist das auch schon mit eingebaut oder kommt das noch Lg TwingoDevil RE: TwingoTuningForum Pic Uploader - Trumbo - 16.10.2009 Wenn dann kommt es noch RE: TwingoTuningForum Pic Uploader - ToxSox - 16.10.2009 (16.10.2009, 00:03)TwingoDevil schrieb: Ja auf jeden Fall super geworden! Und was war mit dem Extra was ToXos angesprochen hatte? ist das auch schon mit eingebaut oder kommt das noch Wer ist den ToXos???!?!? RE: TwingoTuningForum Pic Uploader - Trumbo - 16.10.2009 Ist doch immerhin besser als ToxSuxx B2T: Soeben habe ich nochmals schnell ein Update eingespielt... Nun sollte es auch funktionieren ein ganzes ZIP-Archiv mit Fotos hochzuladen. Ich habe es mit zwei Archiven ausprobiert, die haben einwandfrei funktioniert. Falls etwas nicht funktionieren sollte, einfach hier posten. RE: TwingoTuningForum Pic Uploader - TwingoDevil - 16.10.2009 (16.10.2009, 07:37)ToxSox schrieb:(16.10.2009, 00:03)TwingoDevil schrieb: Ja auf jeden Fall super geworden! Und was war mit dem Extra was ToXos angesprochen hatte? ist das auch schon mit eingebaut oder kommt das noch Ja gute Frage????? Sorry komme da immer ein wenig durch einander mit der Schreibweise! Lg TwingoDevil RE: TwingoTuningForum Pic Uploader - Chris - TFNRW - 16.10.2009 Zitat:Soeben habe ich nochmals schnell ein Update eingespielt... Womit der Trumbo mal wieder Mann des Monats ist! Unglaublich! Wirklich richtig gute Arbeit! Danke vielmals. Problem mit Picuploader - dpensa - 15.12.2009 Wurde kürzlich etwas am Picuploader verändert? Ich bekomme diese Fehlermeldung wenn ich was Uploaden will: Dieses Dateiformat wird nicht unterstuetzt. Bitte waehle eine andere Datei! Kann doch nicht sein, ich hab immer JPegs raufgeladen. RE: Problem mit Picuploader - Teefax - 15.12.2009 Hallo dpensa, bei mir geht's mit einem jpg - gerade ausprobiert ... Gruss Klaus RE: Problem mit Picuploader - dpensa - 15.12.2009 Bei mir funktionierts immernoch nicht..... Probier mal den Computer neu zu starten, wäre ja aber sehr unlogisch, da die Fehlermeldung ja vom Uploader herkommt. RE: Problem mit Picuploader - Teefax - 15.12.2009 Was mir dazu gerade so einfällt: Ich bekomme schon mal von einem Kunden jpg's, die auf eine Website sollen. Bei mir lokal auf meinem Rechner funktioniert die Anzeige auch ... Auf den Webserver hochgeladen werden diese Bilder aber nicht angezeigt - nur ein Rahmen. Ich mache dann folgendes: Die Grafik mit einem Bildbearbeitungsprogramm öffnen, verändern - die Breite um 1 Pixel - und dann als jpg abspeichern. Dann funktioniert auch die Anzeige auf dem Webserver. Warum das so ist, darum habe ich nie gekümmert - habe ja meinen Notbehelf - und letztendlich ist es mir auch egal ... Ist halt nicht meine Welt ... Gruss Klaus RE: Problem mit Picuploader - Trumbo - 15.12.2009 @dpensa: Wie ist denn die genaue Dateiendung? "jpeg" oder "jpg"? Klein oder großgeschrieben? Falls es jpeg ist, mach mal das "e" raus und Berichte ob es so geht.... Dann hab ich nämlich nen Ansatzpunkt @Teefax: Dein Problem ist mir auch schon bekannt. Meistens ist irgendeine Information im Exif-Header des Bilders, dass der Webserver nicht verarbeiten will. RE: TwingoTuningForum Pic Uploader - dpensa - 15.12.2009 Habs geschafft das Problem zu umgehen. Upload direkt ab Digicam funktioniert nicht. Wenn ich aber die Bilder auf der HD abspeichere und erst dann uploade, gehts plötzlich. Versteh ich nicht ganz....... aber egal. @ Trumbo: manchmal stehts mit E und manchmal ohne, je nach dem wo ich nachschaue... RE: TwingoTuningForum Pic Uploader - Trumbo - 15.12.2009 Das ist die eingebaute Backup-Funktion Der Uploader will das du die Bilder auf deiner Festplatte speicherst... Das Dateien mit "e" nicht gehen könnte ich noch nachvollziehen, da gucke ich später mal danach, dass du auch die mit "e" hochladen kannst... Ich vermute mal auf der Cam sind sie mit "e" undnach dem import auf den PC ohne "e"... RE: TwingoTuningForum Pic Uploader - Trumbo - 28.12.2009 Es gibt mal wieder etwas neues bei dem PicUploader... Viele finden den PicUploader recht einfach zu bedienen und finden sich recht schnell zurecht. So soll das auch sein. Wir haben lange überlegt wie man den Upload von Bildern noch schneller und einfacher gestalten kann. Die Antwort auf diese Frage lautet: Mit dem Quick PicUploader! Was ist das? Der Quick PickUploader ist eine Erweiterung des PicUploaders, jedoch sind deine Bilder noch schneller eingebunden wie bisher. Und so gehts: Wenn du einen neuen Thread verfasst oder auf einen bisherigen Beitrag antwortest, so siehst du seit dem Update in der linken Spalte unterhalb der Smilies einen Button "PicUploader", bzw. im Schnellantwort-Formular befindet sich dieser unterhalb der Checkboxen. Ein klick auf diesen öffnet nicht, wie es bisher bei dem Link oben gewesen ist, eine neue Seite, sondern ein kleines neues Fenster erscheint: Hier kannst du nun dein Bild auswählen und hochladen. Die Vorgehensweise ist die selbe wie beim eigentlichen PicUploader. Nun kommt allerdings der Clou: Nach erfolgreichem Bildupload bekommst du kein Vorschaubild und Code zum kopieren und einfügen angezeigt, sondern der Link wird automatisch an der aktuelle Position deines Cursors eingefügt. Ebenso verschwindet das Fenster wieder automatisch und du kannst direkt in deinem Beitrag weiterschreiben. Einfacher kann es nun wirklich nicht sein Logischerweise solltet ihr den PicUploader in eurem Popup-Blocker freischalten, falls sich kein Pop-Up öffnet. Ich hoffe ihr habt Spaß und ich hab euch somit wieder etwas arbeit beim einfügen von Bildmaterial abgenommen. Der bisherige PicUploader existiert weiterhin und kann selbstverständlich auch weiterhin benutzt werden. PS: Der Quick PicUploader kann natürlich noch kleinere Fehler haben. Falls ihr welche findet schreibt mir diese am besten in diesen Beitrag. Getestet habe ich das ganze mit Mozilla Firefox 3.5, Internet Explorer 8, Google Chrome und Safari 4. RE: TwingoTuningForum Pic Uploader - Trumbo - 28.12.2009 Gaaanz kleiner Nachtrag: Nun funktioniert das ganze auch wenn man einen Beitrag editiert. Allerdings nur bei der Bearbeitung im Editor, bei einer Inlinebearbeitung gibts es keine Möglichkeit das mit einzubinden. |
