Anleitung Tachoangleichung (Tacho korrigieren bzw angleichen) Speedohealer - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Anleitung Tachoangleichung (Tacho korrigieren bzw angleichen) Speedohealer (/thread-7610.html) |
RE: Anleitung Tachoangleichung (Tacho korrigieren bzw angleichen) Speedohealer - Broadcasttechniker - 21.01.2019 Das einzige was wirklich wichtig ist ist dass ein Geber ein Open Collector gegen Masse ist und nicht etwa ein positives Signal wie bei Ford. BJ 99 hat einen Hallgeber mit Dreidraht Anschluss was aber völlig egal ist. http://www.twingotuningforum.de/thread-5302.html Von innen http://www.twingotuningforum.de/thread-5302-post-8667327.html#pid8667327 http://www.twingotuningforum.de/thread-5302-post-8732492.html#pid8732492 Spätere Baujahre haben nur noch einen Draht vom ABS, aber auch hier open collector gegen Masse. RE: Anleitung Tachoangleichung (Tacho korrigieren bzw angleichen) Speedohealer - Jules16V - 09.06.2019 Ich weis der Thread ist schon älter aber ich schreib trotzdem mal rein. Ich hab heute meine 195/40 R14 auf meinen C06 1.2 16V bj 01 gemacht und mal davon abgesehen das er geil ausschaut ist er jetzt auch viel "SCHNELLER" also hab ich mal gesucht und diesen Thread gefunden, jetzt hab ich in den Link angeschaut, aber da gibts es nur noch einem Speedohealer für Yamaha Motorräder, meine Frage also, ist das jetzt egal, oder muss ich mich nach einem andere erkundigen und wenn ja jeder Tipp wäre hilfreich, oder welche Methode benutzt ihr beim Tacho angleichen.? Danke schonmal im Vorraus MfG Julian RE: Anleitung Tachoangleichung (Tacho korrigieren bzw angleichen) Speedohealer - Broadcasttechniker - 09.06.2019 Es ist egal welchen du kaufst, egal ob Auto oder Motorrad. Nur nicht für Ford oder Fahrzeuge mit Plussteuerung. Der Twingo hat wie fast alle Fahrzeuge Impuls gegen Masse. RE: Anleitung Tachoangleichung (Tacho korrigieren bzw angleichen) Speedohealer - Jules16V - 09.06.2019 Alles klaro also werde ich mir den bestellen vielen Dank RE: Anleitung Tachoangleichung (Tacho korrigieren bzw angleichen) Speedohealer - cooldriver - 10.06.2019 Du scheinst nicht zu wissen, dass die Reifen eingetragen werden müssen. 9% mehr Tacho außerdem, der Motor dreht nun schneller für die gleiche Geschwindigkeit, 45er wären besser gewesen. RE: Anleitung Tachoangleichung (Tacho korrigieren bzw angleichen) Speedohealer - Theloo - 10.06.2019 Allein schon, wegen der Probleme bei neubeschaffung von 195/40ern hätte man besser direkt 45er montiert. RE: Anleitung Tachoangleichung (Tacho korrigieren bzw angleichen) Speedohealer - Werni - 13.06.2019 Hallo mein 16V geht mit diesen Reifen bei Höchstgeschwindigkeit sogar in den Drehzahlbegrenzer rein. Grüsse RE: Anleitung Tachoangleichung (Tacho korrigieren bzw angleichen) Speedohealer - dragomir - 13.06.2019 Das ist bei meinem 8V auch schon geschehen mit der Kombi. RE: Anleitung Tachoangleichung (Tacho korrigieren bzw angleichen) Speedohealer - Jules16V - 21.06.2019 Ja ich habe schon vor 195/45 14 drauf zu machen von uniroyal, die contis waren schon drauf beim kauf sind schon älter und haben aber noch 5mm profil also fahr ich die noch diesen sommer. Eingetragen ist diese Rad Reifen kombi seit 2001 da er beim renault händler mit diesem räder abgenommen wurde. |
