Anleitung Tachoangleichung (Tacho korrigieren bzw angleichen) Speedohealer - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Anleitung Tachoangleichung (Tacho korrigieren bzw angleichen) Speedohealer (/thread-7610.html) |
RE: Tachoangleichung spezial mit CD4017 - Broadcasttechniker - 03.03.2016 Bitte nichts empfehlen was nicht getestet wurde. Der Speedohealer ist wirklich gut, von mir getestet. Er eignet sich zur Diagnose des Gebers ohne Tacho. Er eignet sich zur Diagnose des Tachos ohne Geber. Er zeigt die Korrekturwerte auf einer einstelligen Siebensegmentanzeige an. Die Stellen muss man durchtoggeln. Bei der Tachodiagnose kann man verschiedene Geschwindigkeiten simulieren. Damit kann man seinen Tacho auch hochlaufen lassen wenn das gewünscht ist. Das Ding setzt nicht nur runter, sondern auch rauf. Und beide Richtungen auch gerne mit irrsinnigen Verhältnissen. RE: Tachoangleichung spezial mit CD4017 - 9eor9 - 03.03.2016 Was knurrst du denn schon wieder. Warum soll das nicht gehen? Solche Wandler sind schwer zu finden, der Rest steht in der Beschreibung drin. Eventuell braucht es für alte Twingos einen Pullup. Ich schreibe das deswegen, weil sich immer wieder Leute nicht trauen, den Selbstbaukonverter zu bauen. RE: Tachoangleichung spezial mit CD4017 - Broadcasttechniker - 03.03.2016 Bitte bitte nichts sinnlos verlinken. Du kennst das Teil gar nicht und die Dinger von healtech sind gut, universell und kosten weniger. Deswegen. RE: Tachoangleichung spezial mit CD4017 - 9eor9 - 03.03.2016 Das ist kein sinnloser Link. Nicht jeder will dasselbe kaufen. Gemäß sorgfältig gelesener Beschreibung erfüllt das Gerät die gestellten Anforderungen genauso wie der Selbstbaukonverter. Wie schon gesagt brauchen alte Twingos eventuell einen Pullup. RE: Tachoangleichung spezial mit CD4017 - Broadcasttechniker - 03.03.2016 Soweit ich weiß brauchen die NEUEN Twingos (ab 96) den PullUp. Das Healtech Teil hat einen drin. Die Diskussion wurde abgetrennt von Selbstbaukonverter und hier an Fertiggeräte angehängt. RE: Anleitung Tachoangleichung (Tacho korrigieren bzw angleichen) Speedohealer - supertramp - 04.03.2016 Mein C3G ging mit Pulldown nicht. Pullup ja. Aber der Tachoimpulswandler ist doch Nepp. Es gibt keine Konkurrenzprodukte, deswegen der hohe Preis. Das ist einfachste Elektronik, daher nur was für Leute mit dicker Brieftasche, und die fahren keinen Twingo. RE: Anleitung Tachoangleichung (Tacho korrigieren bzw angleichen) Speedohealer - 4er - 14.08.2016 DANKE für den tollen Tipp! Habe den empfohlenen Tachokonverter gekauft und nun passt mein Tacho perfekt! Habe auch gleich die Kontrolle gemacht und konnte mit der korrekten Einstellung des Konverters den Tacho zu 100% (lt. Navi) anpassen. Bei Bedarf ist eine Korrektur leicht möglich, da ich den Konverter bei den Sicherungen verstaut habe. RE: Anleitung Tachoangleichung (Tacho korrigieren bzw angleichen) Speedohealer - Muellip - 23.09.2016 Hat jmd einen link wo man den speedohealder bestellen kann? Oder ist das der von yahama...den hab ich gefunden?! RE: Anleitung Tachoangleichung (Tacho korrigieren bzw angleichen) Speedohealer - Broadcasttechniker - 23.09.2016 Der ist nicht von Yamaha sondern von Healtech. Welches Kabel du nimmst ist fast egal, ist sowieso nicht plug and play. Anleitung Tachoangleichung (Tacho korrigieren bzw angleichen) Speedohealer - Kevinc06 - 27.09.2016 Gibt es einen Link zum kaufen? Ist er einfach zu montieren? Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Anleitung Tachoangleichung (Tacho korrigieren bzw angleichen) Speedohealer - 9eor9 - 27.09.2016 Hättest du statt hier zu fragen eine Message an Tante GOOGLE gerichtet, dann wüsstest du es schon. Wie er angeschlossen wird ist zum einen im Thread beschrieben und weiterhin nicht besonders schwer. Du brauchst Klemme 15 (Zündungsplus), Masse und das Tachokabel, in das der Healer eingeschleift wird. Anleitung Tachoangleichung (Tacho korrigieren bzw angleichen) Speedohealer - Kevinc06 - 27.09.2016 Danke für die Infos.. Hört sich recht leicht an im Bezug des einbinden in die Elektrik.. Werde mich da dann mal mit Tante Google unterhalten. Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Anleitung Tachoangleichung (Tacho korrigieren bzw angleichen) Speedohealer - Loki4321 - 05.10.2017 Ich hol ungern alte threads aus der versenkung aber....... die bilder funktionieren nicht mehr... und für mich wäre es in der tat sehr nützlich ^^' RE: Anleitung Tachoangleichung (Tacho korrigieren bzw angleichen) Speedohealer - Broadcasttechniker - 05.10.2017 Ja so geht das mit fremdgehosteten Bildern. Ein paar habe ich als Vorschaubild aus dem Googlecache gefischt und eingebunden. Der Einbau ist kein großes Problem bzw. wirklich einfach. TTT hat noch ein paar Vorschaubilder gefunden und die jetzt zusätzlich wieder eingebunden, Danke dafür. RE: Anleitung Tachoangleichung (Tacho korrigieren bzw angleichen) Speedohealer - Mcicetea - 21.01.2019 Mal ne Frage. Der Hersteller fragt was ich für ein Tachosensor habe! ...einen 2-poligen Reed/Induktivsensor oder einen 3-poligen Hallsensor Twingo 1 Phase 2 Baujahr 1999 |
