Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 (/thread-42201.html) |
RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 05.01.2021 Habe doch noch Versucht anzulernen .Er liest den neuen Schlüssel und Entfernt danach .Ich denke die Tante im Schlüsselladen hat ihn Geblockt oder so .Wenigstens läuft er wieder mit dem Original Schlüssel .Muss da einen neuen Kaufen oder geht da noch was ? RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 05.01.2021 Hmm.. wie bist du genau vorgegangen? Du musst beide einlesen hintereinander. Selbes Prozedere bei beiden Schlüsseln. Im Learning Mode... die tauchen dann auf ... Was meinst du mit "entfernt danach"? Der Learning Mode lässt sich nur starten, wenn KEIN Schlüssel im Zündschloss steckt... Sobald der Learning Mode an ist, Schlüssel rein, dann Zündung auf ein (nicht starten), dann auf Learn Key .. dann sollte da nen Code auftauchen... dann das selbe nochmal mit dem anderen Schlüssel .. dann am Ende auf Validate und Disconnect... Nicht vorher auf Validate klicken... Die WFS (auto starten) muss immer gehen.. das gerede über locked , precodierung etc. bezieht sich nur auf die ZV RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 05.01.2021 Der code kam bei beiden nacheinander ,aber beim Speichern war der neue weg .Und dann kam immer beim neuen eine Fehlermeldung und nur der neue alleine angelernt ging auch nicht ,aber mit dem alten läuft er wieder .Ich hoffe der Campus hat nicht auch noch einen anderen Schlüssel ? RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 05.01.2021 Sehr komisch. Also der alte ging mal nicht? Das würde heissen, dass das anlernen im Prinzip klappt und alle Codes richtig sind. Ist jetzt nurnoch 1 Transponder hinterlegt (wenn du auf Read Pin gehst) ? Mach mal bitte nen Foto von der Platine von dem China Schlüssel... und am besten von dem originalen RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 05.01.2021 Ja ist nur noch der alte drin . RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 05.01.2021 RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 05.01.2021 Das ist der neue habe den alten noch nicht auf . RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 05.01.2021 Ja brauchst du nicht aufzumachen. Das ist leider einer von diesen Fakechip Schlüsseln... hätte dir sonst angeboten nen originalen Philips Chip draufzulöten und den gleich vorzukodieren. Problem ist auch irgendwie, dass man an keine Schlüssel mehr in naher Zeit rankommt, da halt nix mehr mit China-Versand geht. Aus Deutschland sind die brutal teuer... Frag mal Broadcasttechniker ganz nett ob er mir einen von seinen Blanko Schlüsseln schickt (solang es nicht die selben sind) ... dann kann ich da nen neuen Chip drauflöten. Ansonsten kann ich auch meinen China Schlüssel Opfern und dir zum Selbstkostenpreis überlassen... um das Thema endlich abzuschließen RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 05.01.2021 RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 05.01.2021 Ja sag einfach bescheid... würde dir dann den Transponder vorprogrammiert überlassen und mir nen neuen holen... Dann haste den Schlüssel Ende dir Woche. Wenn es dann nicht geht, bin ich überfragt. Da aber das anlernen geht und das von dir leider nen Fakechip ist, ist die wahrscheinlichkeit groß dass da nen Problem besteht... Bist du mit 13€ inkl. Porto per Brief dabei.. Kost ja z.Z. ca. 11€ der Schlüssel bei Aliexpress.. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 05.01.2021 Habe ihn schon auf Gemacht .Das klingt alles sehr nett .Was für einen brauche ich denn ? RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Broadcasttechniker - 05.01.2021 Erkläre mal was an den Teilen falsch sein soll. Lesbar sind sie und funken tun sie auch. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 05.01.2021 Das ist der stinknormale Renault Schlüssel... Eingangs habe ich ja nen Foto von dem China-Clone gemacht. Du siehst, dass dort nen originaler PCF7946 drauf ist. Der hat 2x 7 Beine. Wie bei deinem original Schlüssel. Würde dann bei meinem China-Clone nen neuen Chip drauflöten und vorprogrammieren. Den solltest du dann anlernen können. Nur um das Thema endlich abzuschließen... wenn du jetzt einen in China bestellst, dann wird der erst in 2-3 Monaten kommen. Ich habe sowieso 3 Schlüssel, von daher auch egal.. Kannst natürlich auch in China bestellen und warten bis der da ist. Ist halt ne MÖGLICHKEIT... garantie dass es daran liegt gibts natürlich nicht RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 05.01.2021 @ Broadcasttechniker ... das auf dem Clone ist kein richtiger PCF7946 ... das ist nen ganz billige Kopie.. die machen Probleme. Siehe Mhhauto oder digital chaos.. einfach mal nach pcf7946 fake oder genuine suchen... RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Broadcasttechniker - 05.01.2021 Hier gibt es Bilder von meinen Schlüsseln. Sich ein paar PCFs zu besorgen scheint angebracht. https://www.twingotuningforum.de/thread-38030.html |
