Zulässige Felgengröße - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Zulässige Felgengröße (/thread-40344.html) Seiten:
RE: Zulässige Felgengröße - handyfranky - 07.02.2019 Die 13 Zöller Stahlfelgen mit den 145er Reifen sind ja serienmäßig angeschraubt gewesen. Also besorgen, war gestern mein erster Gedanke, dann ist alles gut und ggf günstiger als die Eintragerei RE: Zulässige Felgengröße - blumi987 - 07.02.2019 Was sind den die Alternativen an radgrößen für einen Bj.99? Gibt's da irgendwo ne Liste? Steht ja nur die eine Größe drin im Fahrzeugschein RE: Zulässige Felgengröße - Eleske - 07.02.2019 gibt hier im Forum schon einige Angaben dazu. RE: Zulässige Felgengröße - blumi987 - 09.02.2019 Also ich hab bei Renault nachgefragt. Folgende Reifen sind freigegeben 145/70 R13 155/70 R13 beide mit Max. 238mm bremsscheibe 155/65 R14 mit mindestens 259mm bremsscheiben Durchmesser RE: Zulässige Felgengröße - DerAndere - 10.02.2019 Hallo Blumi, wie schon geschrieben...eintragen musst Du das dennoch lassen. Grüße und nen schönen Sonntag derAndere RE: Zulässige Felgengröße - Orange - 10.02.2019 Also wenn sich da nix geändert hat: Ich hatte mal bei meinem Volvo Felgen drauf, die nicht der Eintragung im Fahrzeugschein entsprachen. Die waren aber offiziell von der Homologationsabteilung von Volvo freigegeben. Das hatte ich als ausgedrucktes Schreiben immer im Handschuhfach und es gab weder bei Polizeikontrollen noch TÜV-Terminen Probleme damit, wenn ich auf Nachfrage den Zettel vorgezeigt hatte. ABER: Du solltest — wenn Du von Renault sowas schriftlich bekommst — auf jeden Fall prüfen, ob du den richtigen Bremsscheiben-Durchmesser hast. Denn ab Werk müsstest Du die Bremsscheiben für die 13er verbaut bekommen haben. Wenn dann derjenige, der da 14er draufgezogen hat, die Bremsanlage nicht umgerüstet hat...gehts natürlich nicht. Ansonsten: Wenn es Dir nur um den TÜV geht, würde ich auch Frankys Gedanken folgen. Vorausgesetzt, Du hast nur die ”kleinen“ Bremsscheiben drauf. Dann solltest Du aber langfristig trotzdem überlegen, in welche Richtung Du willst. Denn dann hättest Du, wenn du die 14er wieder draufziehst, ja immer noch eine falsche Kombi Felge/Bremsscheibe. |
