Mein kleiner Kogi - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Mein kleiner Kogi (/thread-38810.html) |
RE: Mein kleiner Kogi - C06Toujours - 24.08.2022 Den vom Corsa B habe ich auch. Probleme mit dem langen auf stehen der Haube habe ich nicht. Ich habe nur im Lack der Haube einen Spannungsriss wo der Lifter befestigt ist. RE: Mein kleiner Kogi - Eleske - 29.08.2022 Ja, sind Lifter vom Corsa B. Ich hab noch keine Probleme festgestellt. Ich hab ihn aber auch verbaut, Kennzeichen befestigt und bin dann 70km heim gefahren. Für den TÜV ist fast alles vorbereitet. Einzige Sache: Nebelschlussleuchte geht Mal wieder nicht, diesmal geht aber auch die Kontrollleuchte nicht mit an. Die Tage schaue ich nach, warum das so ist und setze das wieder instand Sonst läuft er echt gut. Nur die Heizung geht nicht. Lichtung und Klima gehen aber, also erstmal nicht prio 1. RE: Mein kleiner Kogi - Broadcasttechniker - 29.08.2022 Das kann ein verschmorter Schalter für die Heizbare Heckscheibe sein. Hatte ich auch schon. RE: Mein kleiner Kogi - Eleske - 02.09.2022 Stimmt, die Heizung der Heckscheibe geht auch nicht. Kogi aber läuft sonst sehr gut. Kalt ist es halt morgens Und einen neuen Scheibenwischer Brauch ich vorn. Das aktuelle Blatt tut es doch nicht mehr. Aber das ist das geringste Problem vorm TÜV. Die Airbaglampe dagegen ist schon seit 300km aus. Scheint also wirklich nur der Stecker und anfängliche Unfähigkeit gewesen zu sein, das es so lange gedauert hat. RE: Mein kleiner Kogi - Eleske - 12.10.2022 Heute war es soweit und ich habe mich am TÜV versucht. HU nicht bestanden, will die Handbremse 140 links zu 40 rechts arbeitet. Aber das kann man bestimmt nachstellen iwie. Und AU nicht bestanden, weil minimal zu viel Luft. Woher kommt die? Von der hoch angepriesenen originalen Renault Schelle vorn am Kat. Die passt nämlich mit der Bastuck nicht richtig, und selbst auf Maximum angezogen wird die einfach nicht dicht. Da muss wohl meine Auspuffdichtmasse Ran. Und dann eine ordentliche Schelle fürs nächste Mal besorgen. Nächste Woche dann nochmal hin, und hoffentlich mit Plakette heim. Sonst ist außer einem schwitzenden Getriebe und der Spurstange vorn links nix aufgefallen. Bremse hinten ist gut. Handbremse also wahrscheinlich durch die lange Standzeit was abbekommen. RE: Mein kleiner Kogi - Eleske - 15.10.2022 Neue Schelle unter dem Auto, Auspuff wieder dicht. Handbremse war mehr Arbeit. Der Seilzug war tot. Zum Glück steht Isabella in der Halle. Die hat mir einen Zug geliehen und schon ist alles wieder gleichmäßig. Hoffentlich reicht es diesmal für den TÜV. RE: Mein kleiner Kogi - Eleske - 17.10.2022 Besser geht es fast nicht mehr. Nach dem Tausch des Seiles hat die Handbremse eine Abweichung von 3%. AU nach Wechsel auf eine Schelle mit zwei Schrauben auch problemlos bestanden. Und die hat noch den Vorteil, das die schmaler ist. Somit habe ich ca 1cm mehr Bodenfreiheit Achja, und die Plakette passt nun endlich zum Lack Anmerkung: die Seile der Handbremse lassen sich scheinbar ohne Verstellung aus- und einhaken. Falls das jemandem hilft RE: Mein kleiner Kogi - Chris - TFNRW - 19.10.2022 Super gemacht! Auf die nächsten 2 Jahre auf gemeinsam auf Deutschlands Straßen RE: Mein kleiner Kogi - Eleske - 20.10.2022 Nächstes Jahr dann voraussichtlich wirklich nur noch im Winter. Im Sommer soll Isabella dann die Straßen unsicher machen RE: Mein kleiner Kogi - Eleske - 30.11.2022 Heute kam er endlich, mein Rahmen für einen Pollenfilter. 3D Druck, kein Original. Macht aber einen guten Eindruck, die Maße für den Filter scheinen schon Mal gut zu passen. Das ganze ist zweiteilig, und lässt sich verschrauben. Ein kleines Goody gab es auch noch dazu XD Ich bin gespannt, wie das Teil passt. RE: Mein kleiner Kogi - Achiles - 06.12.2022 Moinsen, schon cool der Filterramen. Wäre es möglich das Teil aufm A4 Blatt abzeichnen und in Originalgröße einzuscannen? Könnte man nach de Zeichnung in FreeCad z.B nachmodelieren und dann hätte man die .stl RE: Mein kleiner Kogi - Eleske - 07.12.2022 Ist der Plan. Hab insgesamt mit Zoll und Versand 70€ dafür bezahlt (ohne Filter). Abzeichen geht allerdings nicht sehr gut, da es nicht Maßhaltig wird. Einfach so einscannen geht auch nicht, weil es dafür zu hoch ist. Ich hatte schon überlegt, es auf eine Pappe zu legen und dann "zu lackieren" damit man am nichtlackierten schatten auf der Pappe die Form entnehmen kann. mal gucken wie ich es löse. RE: Mein kleiner Kogi - Eleske - 11.01.2023 Aktuell sehr grob, keine Rundungen und ich Wette, die Maße passen auch noch nicht zu 100%. Aber dafür, das ich das erste Mal mit CAD arbeite, finde ich es schon gar nicht so schlecht. Hätte ich einen Drucker, würde ich es einfach Mal drucken, und dann gucken, was angepasst werden muss. Wenn iwo 1 mm fehlt, wäre das nicht so schlimm. Das deckt das Moosgummi sicher ab.. RE: Mein kleiner Kogi - Eleske - 03.05.2023 Ich lasse einfach nur kurz Bilder sprechen RE: Mein kleiner Kogi - handyfranky - 04.05.2023 Wie passt der aus dem Drucker denn?. |
