Anhängerkupplung - wie die Anschlüsse richtig belegen? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Karosserie - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-50.html) +--- Thema: Anhängerkupplung - wie die Anschlüsse richtig belegen? (/thread-37032.html) Seiten:
RE: Anhängerkupplung - wie die Anschlüsse richtig belegen? - 9eor9 - 17.08.2016 Sicherlich ist für Altwagen keine 13 polige Verbindung vorgeschrieben. RE: Anhängerkupplung - wie die Anschlüsse richtig belegen? - Broadcasttechniker - 17.08.2016 Das Datum welches Altwagen von "Neuwagen" trennt ist der 01.01.1991 Von daher wäre ich vorsichtig. Das war für mich auch der Grund die mit bestellte 7Pol Dose gegen eine 13polige zu tauschen. Außerdem lässt sich der Rückfahrscheinwerfer mit einer normgerecht angeschlossenen 7Pol Dose nicht wiederholen. Also auch nicht zulässig. Bei Verwendung als Stütze für einen Ladungsträger muss die Nebelschlussleuchte des Fahrzeugs abgeschaltet werden. Wenn schon neu, dann doch bitte auf Nummer Sicher. RE: Anhängerkupplung - wie die Anschlüsse richtig belegen? - 9eor9 - 24.09.2016 Rückfahrscheinwerfer sind an PKW seit 1.1.91 vorgeschrieben. Ebenso ist an Ladungsträgern (zB Fahrrradanhänger) die Wiedergabe aller Beleuchtungseinrichtungen vorgeschrieben. Wenn es also die Art des ANHÄNGERS / Ladungsträgers erfordert, ist die 13-polige Dose ein Muss. Am Zugfahrzeug dagegen reicht auch die 7-polige noch immer aus. RE: Anhängerkupplung - wie die Anschlüsse richtig belegen? - Mystyle - 11.06.2019 Need some Help. Ich habe eine Anhängerkupplung installiert von einem C06 Twingo I. Probleme macht mir der E-Satz. Schein ein Original Satz zu sein? Ich denke ich habe alles richtig angeschlossen. Probleme macht mir das blinken nach links, da wird dann bei gleichzeitigem Bremsen das Geschwindigkeitsdisplay dunkler und der Tackt des Blinkens verdoppelt sich. Rechts konnte ich es lösen durch umdrehen des L-Steckers in der Heckleuchte. Habt ihr vielleicht Tipps? Gruß Sven RE: Anhängerkupplung - wie die Anschlüsse richtig belegen? - Broadcasttechniker - 11.06.2019 Ohne Fotos, hiermit hochladen https://pics.twingotuningforum.de/ nein. Du hast dir da einen Fehler eingebaut. Zeig uns auch mal die Einbauanleitung für dein Elektrik-Kit. RE: Anhängerkupplung - wie die Anschlüsse richtig belegen? - handyfranky - 11.06.2019 Da wirst du Strom zum Licht fließen haben statt zur Blinkerbirne, guck mal ob die Rücklichtbirne blinkt oder glimmt etc, statt der Blinkerbirne. RE: Anhängerkupplung - wie die Anschlüsse richtig belegen? - Orange - 13.07.2019 So.........ich hab endlich mal die Anhängerkupplung angebracht. Fehlt noch der E-Satz. Ich hatte mi den hier ausgeguckt: Bucht Ist ein 13-poliger Universal-Satz. Ich vermute mal, dass der wie all die anderen Angebote passt. Nun zu den Fragen ans Forum-Wissen: - Der hat dieses TopTronic Modul für die Blinkerüberwachung per Blinkfrequnez und nicht über ne Extra-Kontrolleuchte, funzt das auch mit UCH? - Ulli hatte mal so einen kleinen Kasten zum dazwischenschalten empfohlen. Ist das sowas? Der schien mir noch mehr zu können (aber auch mehr zu kosten). - Was brauche ich für die Erweiterung auf Dauerstrom? Muss ich da nur ein Kabel nach vorne ziehen? - Wenn ich das Kabel nach vorne ziehen muss: Querschnittsempfehlung? Kann ich das im Sicherungskasten zu nem anderen Kabel legen über Sicherungsteiler? Oder besser abgesichert direkt an die Batterie? Wichtig: ich hab nen Twingo 1v3 mit UCH ! Fragen über Fragen....aber es ist nicht ganz eilig Ray RE: Anhängerkupplung - wie die Anschlüsse richtig belegen? - Broadcasttechniker - 14.07.2019 Meiner ist doch auch mit UCH. Das +Kabel nach vorne kannst du nach Gusto wählen. Wenn du ganz sparsam bist lässt du es sein und nimmst den intelligenten Dauerplus von der Kofferraumbeleuchtung. http://www.twingotuningforum.de/thread-36724.html RE: Anhängerkupplung - wie die Anschlüsse richtig belegen? - mrairbrush - 13.08.2020 (17.08.2016, 07:55)Broadcasttechniker schrieb: Ich würde vom Einbau einer 7Pol Buchse abraten weil imho 13Pol Pflicht ist, für 7 Pol gibt es lediglich Bestandsschutz.Wo steht das denn? Es müssen nur alle Lichter funktionieren. Nicht mal eine zusätzliche Blinkerkontrolle ist vorgeschrieben sagte mein TÜVler. War mal so, ist aber nicht mehr. Zwar älterer Beitrag aber interessant. RE: Anhängerkupplung - wie die Anschlüsse richtig belegen? - Broadcasttechniker - 13.08.2020 Dann wiederhole mal mit ner 7Polbuchse und normgerechter Belegung den Rückfahrscheinwerfer.... Masse Bremslicht NSL Bli re Bli li Standl re Standl li (13.08.2020, 16:18)mrairbrush schrieb: ... Es müssen nur alle Lichter funktionieren... Und jetzt? Außerdem haben fast alle Anhänger nen 13Polstecker. Von 13 am Auto auf auf 7 am Hänger adaptieren geht immer noch falls du mal so ein Fossil ausleihst. |
