Wegfahrsperre Codenummer - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Wegfahrsperre Codenummer (/thread-35082.html) |
RE: Wegfahrsperre Codenummer - Broadcasttechniker - 04.12.2016 Der Grund wird viel einfacher sein. Auf den Taster muss schon mal der Kilometerzähler reagieren, sonst ist da schon was im Argen. Nach Batterie oder Sicherungstrennung muss man 15 Minuten warten bis eine Reaktion erfolgt. Es muss ZWINGEND ohne Zündung langsam blinken und mit Zündung schnell blinken. Blinkt es NICHT schnell ist eine Sicherung kaputt. Auch mal die Batterietrennung versuchen, danach mal die Fernbedienung testen, ruhig sofort. Codeeingabe dann leider erst nach 15 Minuten möglich. RE: Wegfahrsperre Codenummer - jossele24 - 04.12.2016 Oh Mann, Super! Ist tatsächlich angesprungen!!! Super Tipp mit den 15 Minuten Wartezeit. Werde gleich mal eine Runde drehen. Hoffentlich klappt´s danach auch noch!? Vielen lieben Dank!!!!! ) RE: Wegfahrsperre Codenummer - Broadcasttechniker - 04.12.2016 Du musst den Code jetzt nach jedem längeren (ca 10 Minuten) Motorabstellen neu eingeben. RE: Wegfahrsperre Codenummer - jossele24 - 04.12.2016 Ich glaube, damit kann ich erst mal leben. Man hat ja noch genug zu tun vor Weihnachten. Außerdem laden Temperaturen von um die 0 Grad auch nicht zum Schrauben ein ! Hat dieses Eingeben des Notfallcodes irgendwelche Tücken? Kann man das nur eine begrenzte Zeit machen? Fragen über Fragen... RE: Wegfahrsperre Codenummer - 9eor9 - 04.12.2016 Nein ist nur lästig. Schau nach einem Leihdecoder oder einem Leihtwingo zum Löschen. RE: Wegfahrsperre Codenummer - jossele24 - 05.12.2016 Werde ich mal versuchen. Kann ich nicht einfach einen anderen Decoder oben in der Lampe einbauen, oder ist das mal wieder zu einfach gedacht? Ich finde unseren "Murkel" (bei uns haben alle Fahrzeuge Namen) ja sonst ganz prima, aber diese sch... Wegfahrsperre und Zentralverriegelung nerven... Ich möchte mich aber nochmal ganz herzlich bei allen Helfern im Forum bedanken und eine schöne Adventszeit wünschen! RE: Wegfahrsperre Codenummer - Broadcasttechniker - 05.12.2016 Eine Frage, viele Antworten. Du sollst! nach der nächsten Codeeingabe deinen Dekoder abziehen und nicht mehr anstecken, dann bist du die WFS los. Nichts mehr mit Zählen. Das geht bei dir so einfach weil du ein recht frühes Baujahr hast. wenn dein Innenlicht sowieso kaputt ist lass ihn ab. Sonst wirst du nachdem du deine WFS los bist die Signalleitung trennen, aber erst danach. Dann kannst du den alten Dekoder wieder aufstecken und hast wieder Licht. Du kannst dann und bitte erst dann in jedem Fall einen anderen Dekoder einbauen, allerdings nur zusammen mit den passenden Schlüsselköpfen, also nicht deinen alten. Oder du baust ne Funkfernbedienung ein. RE: Wegfahrsperre Codenummer - jossele24 - 06.12.2016 Aha! Verstanden! Jetzt geht mir ein Licht auf und Murkel eins aus! Werde berichten Wie's so weiter läuft. Danke! RE: Wegfahrsperre Codenummer - jossele24 - 07.12.2016 So, alles brav gemacht, WFS gibt's nicht mehr und, wer braucht schon eine Innenraumleuchte Murkel läuft wie gewohnt, allerdings blinkt jetzt, abhängig von der Gaspedalstellung, die Warnleuchte für die WFS / Elektronik auf. Stört mich aber nicht weiter, sobald man mehr Gas gibt, geht sie sofort dauerhaft aus. Schreibe ich einfach nur mal zur Info... RE: Wegfahrsperre Codenummer - Broadcasttechniker - 07.12.2016 Das Blinken sagt es hat gewirkt. Geht weg wenn du die Batterie einmal für ne Minute abklemmst. Achtung, Tageskilometer und Uhr nullen sich, Radio will vielleicht Code. Kannst du hier nachlesen http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html RE: Wegfahrsperre Codenummer - spanier007 - 08.12.2016 Hallo liebe Leute, kann mir bitte jemand meinen Notfall-Code berechnen? Der Twingo ist aus 1998 und laut Schlüssel hat er die Buchstaben WNWKCHH. Vielen Dank. spanier RE: Wegfahrsperre Codenummer - Broadcasttechniker - 08.12.2016 Keine PLZ ist ja noch o.K. Aber hinterm Mond ist wirklich weit weg vom echten Leben. Naja, versuchs mal mit 8824 RE: Wegfahrsperre Codenummer - spanier007 - 08.12.2016 Hallo Broadcasttechniker, hier in der Pampas ist es wie gleich hinter dem Mond. Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Werde es gleich testen. Gruß spanier RE: Wegfahrsperre Codenummer - eike_o - 09.12.2016 Hallo zusammen, auch ich brauche Hilfe für den Notfallcode. Ich habe 2 Schlüssel, und weiss von dem Vor-Vorbesitzer, dass einer davon mal nachbestellt wurde. Die 7 stellige Buchstabenkombination in den Schlüsseln unterscheiden sich in dem letzen Buchstaben! alter Schlüssel: WYMUYPD neuer Schlüssel: WYMUYPC, wobei das "C" auch nur halb zu lesen ist, aber definitiv kein "D" ist. Ich habe das Auto noch nicht so lang und bin erst ein paarmal damit gefahren, keine Ahnung ob mit dem neuen oder alten Schlüssel. Jetzt reagiert ZV und WFS jedenfalls auf keinen der Schlüssel mehr. Daher brauche ich vielleicht beide Notfallcodes. Danke schon mal im voraus!! Ach so, sollte ich vielleicht noch erwähnen: ich hatte die nicht mehr umschaltbare Innenraumleuchte demontiert und nach den Tipps aus dem Forum repariert. Ich war zwar sehr sehr vorsichtig mit der Platine, aber könnte es trotzdem möglich sein, dass ich da was kaputtgemacht habe, dass jetzt die ZV und WFS nicht mehr funktionieren?? RE: Wegfahrsperre Codenummer - rohoel - 09.12.2016 3746 für alt 3746 auch für neu mfg rohoel. |
