Kompressor reparieren / Kolben ausgescheuert - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Smalltalk, Fun & Info (https://www.twingotuningforum.de/forum-32.html) +--- Forum: Off Topic (https://www.twingotuningforum.de/forum-8.html) +--- Thema: Kompressor reparieren / Kolben ausgescheuert (/thread-32142.html) Seiten:
RE: Kompressor reparieren / Kolben ausgescheuert - Broadcasttechniker - 01.09.2014 Wieso? Dir fehlt doch nur die Ventilplatte. Beide Ventile, Einlass und Auslass sind selbstgesteuert. Du kannst sie schon mit dem Mund an den Stutzen des Zylinderkopfes testen. Die Ventilplatten sind selbstverständlich aus Metall. Ist es wirklich so dass der Kompressor nach dem Ölwechsel kaputt war? Ist mir immer noch unbegreiflich. Oder hast du ihn hingelegt und es ist Öl/Wasser aus dem Abscheider in den Zylinder gelaufen? Dann gibt es bei Anlauf einen Schlag udn dabei könnte es das Auslassventil zerbröselt haben. Die Fragmente hast du ja scheinbar als Staub im Öl wiedergefunden. RE: Kompressor reparieren / Kolben ausgescheuert - evil twinGo - 01.09.2014 Ich glaub nur dass ich die Feder beim Auslassventil nicht stark genug mit der gelöcherten Sschraube auf das Ventilstück am Kopfboden gepresst hab, sodass es Spiel hatte und dass der Abrieb vom Zylkopf kommt. |
