D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? (/thread-31991.html) |
RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - Oliver - 12.04.2020 Tja, wie im richtigen Leben.... RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - cooldriver - 13.04.2020 7,9 mm passt ideal. RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - OHC TUNER - 13.04.2020 (13.04.2020, 05:03)cooldriver schrieb: 7,9 mm passt ideal. Öhm , dann muss ich mir ein anderes Loch suchen , 6,8 mm wollte nicht rein gehen . Werde es mal mit 6,5 oder 6 mm versuchen . RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - cooldriver - 13.04.2020 Zum Festziehen der Riemenscheibe bräuchtest du sogar noch ein Schwungscheibensperre, Mot.582-01, auch unterhalb vom Anlasser. RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - Broadcasttechniker - 13.04.2020 Richtig. Zum festziehen der Befestigungsscheibe niemals den Zenrierdorn benutzen, der bricht ab. Entweder 5 Gang und Bremse oder Schlagschrauber für den Winkelanzug, auch wenn das nicht ganz richtig ist. Die Schwungscheibe mit der Klaue festsetzen macht wohl im richtigen Leben niemand. Das hier ist der Dorn um den Punkt zu finden und die Klaue zum Festssetzen. https://www.xxl-automotive.de/spezialwerkzeug/motorsteuerung/renault/520/zahnriemen-wechsel-werkzeug-renault/dacia-d4f-motoren-1-2-l-16v-turbo RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - OHC TUNER - 13.04.2020 Sehe ich genauso ! Ich mach das mit dem Schlagschrauber , mit Zentrierdorn zieh ich die Scheibe nur erst mal mit der Ratsche an . Das Werkzeug mit Dorn und Klaue hab ich mir schon rausgesucht , muss jetzt leider ohne gehen , das bekomme ich nicht bis Dienstag her . 5. Gang und Bremse geht nicht , um gescheit zu arbeiten muss das Rad dort ab , dazu ist der Wagen auf der Hebebühne , der Motorhalter weg und von unten wird der Motor mit einem Unterstellbock abgestützt . Ich will die Markierung vom Nockenwellenrad auch sehen , dazu muss der ganze Krempel da auch weg . Vielleicht stelle ich die Nockenwelle testweise minimal etwas früher und dazu brauch ich die obere Markierung auch . RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - Broadcasttechniker - 13.04.2020 Das geht so mit der Bremse. Klich mal den grünen Pfeil. (05.12.2008, 21:00)Broadcasttechniker schrieb: ...Zum Gegenhalten verwendet Renault ein Zahnsegment, welches am Starterkranz eingesetzt wird. Wenn du mit dem Schlagschrauber arbeitest, bitte nicht mit der Ratsche vorspannen sondern mit dem Drehmomentschlüssel. Für den Winkelanzug musst du dir Markierungen machen weil die Kurbelwelle sich ja mitdreht, wenn auch nur wenig. Du kannst nichts Minimal verstellen und sollst das auch nicht. Durch die Angüsse und Nuten lässt sich das Timing nicht einstellen und ein Zahn daneben sind schon Welten. Nicht machen. RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - OHC TUNER - 13.04.2020 Nun denn , werde es morgen raus finden . Das Zahnrad mit der Aufnahme von der Riemenscheibe ist ein extra Teil was nicht fest mit der Kurbelwelle verbunden ist . RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - Broadcasttechniker - 13.04.2020 Ja https://www.twingotuningforum.de/thread-33677-post-8717446.html#pid8717446 RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - OHC TUNER - 13.04.2020 OK , dann wäre das auch geklärt . RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - OHC TUNER - 14.04.2020 So , Operation gelungen , Patient lebt noch ! Riemenscheibe ist verbaut . Musste allerdings das Mittelloch etwas nacharbeiten , passte nicht drauf , warscheinlich vom Loch stanzen verformt . War nicht viel , kurz den Fächerschleifer durch , Kanten der Nut entgratet und fertig . Als nächstes kommt der "berühmte" andere Ansauglufttempsensor dran , ist schon bei Renault bestellt , warte drauf . Da ich ja auf der Hebebühne war , hab ich mir auch gleich die Auspuffkrümmer Geschichte was angeschaut . Der Umbau könnte Probleme machen mit dem anderen Abgaskrümmer . Sieht nicht danach aus als ob das Auspuffrohr dann da sauber dran geht , die Spritzwand mit dem Tunnel ist das Problem , der Anschluss scheint beim Turbo wohl etwas tiefer zu sitzen . Warscheinlich auch etwas mehr zur Fahrerseite , ohne Änderungen am Abgasrohr wird das wohl nicht durch den Tunnel passen . Wird wohl wieder in einer Bastelei enden , Plan B und C ist schon vorhanden . RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - OHC TUNER - 18.04.2020 Da ich mal wieder Langeweile hatte , hab ich gerade den Luftbypass am T2 installiert . Ansaugtempsensor ist noch nicht gekommen . Da der einstellbare Teil noch im T1 verbaut ist , fahre ich jetzt erst mal mit einer festen Größe von 2mm . Probefahrt sagt Durchzug besser und obenrum etwas mehr Begeisterung beim ausdrehen . Motorsteuerung regelt die Mehrluft auch relativ gut aus . Das macht Hoffnung für die größere Drosselklappe . RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - Eleske - 19.04.2020 Über den Luftbypass kannst du gern noch mehr erzählen, ich hab davon keine Ahnung. Wo sitzt der, wie "arbeitet" der? BTW: Glückwunsch zum 1.000sten Beitrag RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - OHC TUNER - 19.04.2020 Für die Geschichte wird es aber keine Bilder geben . Ich leite einfach gezielt "Falschluft" in den Ansaugkrümmer , umgehe somit die Drosselklappe und habe etwas mehr Luft zur Verfügung als nur mit Drosselklappe . Da dafür nur eine definierte Luftmenge möglich ist , kann das Steuergerät diese Menge noch ausregeln samt Standgas . Da diese Zusatzluft permanent anliegt und durch Drehzahl sich noch leicht erhöht , hängt der Motor beim beschleunigen besser am Gas und der Motor bringt dadurch etwas mehr Leistung . Das ist eine Sache die nur geht mit MAP Sensor ohne LMM . RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - cooldriver - 19.04.2020 Also eine Mini Drosselklappe von 2 mm Durchmesser für 4 Zylinder. Wirkung fast Null. Allerdings mit dauerhaft vermindertem Unterdruck (Mehrverbrauch) und leicht erhöhtem Leerlauf. |
