D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? (/thread-31991.html) |
RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - OHC TUNER - 01.02.2015 Die Änderung am Druckregler hab ich zwar umgesetzt , aber die Ergebnisse und der Aufwand da jedesmal im Tank rumfummeln zu müssen hab ich wieder verworfen , keine Einstellschraube verbaut . @ Martin Das heißt also im Klartext , ein Haufen der Messungen auf Prüfständen ohne Abgriff der Drehzahl , ist im Grunde nicht das Papier wert was das Drehmoment angeht ? RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - Urlauber51 - 01.02.2015 Richtig, ohne Abgriff der Drehzahl und damit fehlender Berechnung der tatsächlichen Übersetzung kann nur das Drehmoment am Rad gemessen werden. Das hat mit deinem Motordrehmoment gar nichts zu tun. Stell dir mal vor, der würde statt dem 4. Gang im ersten messen. Da kommen dann Werte im Bereich von 1000Nm (geschätzt, nicht gerechnet) raus. Davon auf den Motor zu schließen wäre nonsens. Das einzige was wirklich unabhängig von der Übersetzung ist, ist die Leistung. RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - OHC TUNER - 01.02.2015 Naja , vielleicht sollte ich mit den Jungs mal ein klärendes Gespräch führen und auf Nachbesserung bestehen wenn die Messung nicht ok war . RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - OHC TUNER - 03.02.2015 Hat hier zufällig Jemand Infos darüber ob beim Ventilhub mit einem Übersetzungsverhältniss gearbeitet wird ? Wenn ja , welches Verhältniss haben die Kipphebel ? Bräuchte die Info bitte wegen umschleifen der Nockenwelle . RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - Twingo Pi - 03.02.2015 Für den Käfer gibt es verschiedene Kipphebel mit geänderten Übersetzungen. Wenn Du es schaffst das Loch von Deinen Kipphebeln exzentermässig umzuarbeiten, dann kannst du den Hub entsprechend verändern Zum kaufen gibt´s nichts RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - OHC TUNER - 03.02.2015 Jo , aber was ist mit den Serienkipphebel ? Die umzubauen wäre ein Haufen Arbeit und das Timing würde sich ändern , beim OHV wäre das kein Thema . Ist mit der Nockenwelle einfacher umzusetzen . RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - Supertramp - 04.02.2015 was ist damit ? : http://www.dbilas-shop.com/Produkte/Sportnockenwellen/Renault/1-2-16V-D4F-B7/Seriennockenwellen-Umschleifen/Renault-1-2-16V-D4F-B7-Seriennockenwelle-umschleifen::6098.html RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - OHC TUNER - 05.02.2015 Die war auf Seite 1 schon auf dem Tisch , nicht wirklich alltagstauglich im nachhinein . RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - Oliver - 05.02.2015 Nun, die wird ja umgeschliffen, somit machen die Dir sicher auch Dein eigenes Superprofil das Begeisterung (um in Deinem Jargon zu bleiben) über den gesamten Drehzahlbereich bringt und super alltagstauglich ist, soweit fertigungstechnisch möglich.... RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - OHC TUNER - 05.02.2015 Das gilt es zu klären mit dem eigenen Profil , aber vorher wird die Seriennocke erst vermessen , ich will wissen was die Angaben von der Seriennocke wert sind ! Da steht nirgens dabei ob die angegeben sind mit oder ohne Ventilspiel . Deswegen auch die Frage ob es eine Übersetzung bei den Kipphebel gibt , scheint sich ja hier noch niemand mit beschäftigt zu haben , somit werde ich das selber ausmessen wenn ich den Kopf habe . Wo ist das Problem auf eine alltagstaugliche Nocke umzuschleifen ? RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - Oliver - 05.02.2015 Also eine Kipphebelübersetzung gibt es sicher, wenn ich mir die Bilder der Einlasswelle ansehe. Grob würde ich mal sagen 1,6, aber um's exakte Rausmessen kommst Du nicht herum. Umschleifen (mit zwangsläufig einhergehender Grundkreisverkleinerung) ist bei einem Kipphebelmotor eh immer so eine Sache weil man i.d.R. weniger Freiheit hat. RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - OHC TUNER - 06.02.2015 DANKE Siehste und schon wieder was geklärt , das muss man berücksichtigen beim umschleifen . Nehm ich jetzt an der Ferse meine geplanten 0,5 mm ab , hätte ich bei der Übersetzung 0,8 mm mehr Vhub und käme auf 9,65 mm . RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - OHC TUNER - 27.01.2016 So , nachdem ich ja heute meinen Termin mit dem Kleinen auf dem Prüfstand hatte , hier mal das Ergebnis . Boschdienst FA: Henni in Wernau . Leider kann ich das Protokoll nicht posten , ist eine SFD Datei mit der ich nix anfangen kann , lesen ging irgendwie mit dem Programm wo mit auf dem Stick war. Hab mal die wichtigsten Daten aufgeschrieben . Max. PS 87,4 bei 5804-5888 U/min und 105,7/104,2 Nm an Max. Nm 117,4 bei 4353 U/min und 72,8 PS bei 6300 regelt der Motor ab Lambdawert lag bei 0,92 - 0,96(ab 1689) über die Messung 3403 - 3587 U/min = 0,92 4353 U/min = 0,96 5804 U/min = 0,95 bei 6270 lagen noch 86 PS und 96,8 Nm , Lambda 0,92 an Fertig ! RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - weber83 - 27.01.2016 Lambdawerte kann du getrost weglassen, das sind ja die Werte nach Kat. gemessen und somit völlig nutzlos um irgendwas über das Gemisch ausszusagen. Hättest du diese Werte vor dem Kat wären deine Auslassventile schon lange weggebrannt. RE: D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? - OHC TUNER - 27.01.2016 So genau will ich das gar nicht wissen . Ventile haben es die letzten 40tkm bei mir überlebt . Mir ging es nur um eine realistische Leistungsmessung . |
