Das Twingoforum...
passt der KAT ? - Druckversion
+--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html)
+--- Thema: passt der KAT ? (/thread-24578.html)
passt der KAT ? - raineresde - 27.07.2012
sorry, dass ich hier so reinplatze. Ich muss den Twingo nun auch leider verkaufen.
Nun habe ich folgendes Problem:
Lt. Renault-Werkstatt ist der KAT kaputt. Da das angeblich 1.300,00€ kosten soll, habe ich mir einen bestellt und will das selbst machen.
Beim alten KAT ist die Lambdasonde hinter dem KAT, beim neuen vor dem KAT, direkt hinter dem Flansch. Da würde die Kabellänge auch nicht ausreichen.
Kennt jemand dieses Problem, passt der KAT trotzdem und man muss eine Lambdasonde mit längerem Kabel montieren (ist ja vorne nur gesteckt) ?
Sind beim Austausch irgendwelche Schwierigkeiten zu erwarten, außer den üblichen mit festgerosteten Schrauben.
Über Hinweise würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank.
Rainer aus Esslingen bei Stuttgart.
PS:
Bj. 99
Die IdNr. ist: VF1C0680520701053
2.1 = 3004 - 2.2 = 7790 (0E8 )
RE: passt der KAT ? - Broadcasttechniker - 27.07.2012
Du hast lau Profil ein BJ 1999, also Phase 2 mit D7F702 Motor.
Dein KAT muss zwei Löcher haben.
Eins für die Vor-KAT Sonde eins für die Nach-KAT Sonde.
Suche mal bei Ebay. Neu ab 219€, ich würde eher gebraucht kaufen, ausnahmsweise.
Am besten mit den Sonden drin.
Auch mal hier in die Verkaufsrubrik schauen.
RE: passt der KAT ? - Rowdy - 27.07.2012
ich glaube das ich das ding Habe....ich suchen und mich melden wenn du willst
edit ; den Kat den du brauchst habe ich hier
RE: passt der KAT ? - raineresde - 27.07.2012
erstmal vielen Dank für Eure Antworten.
Rowdy, bin natürlich interessiert. Wie bekommen wir das hin ?
RE: passt der KAT ? - raineresde - 05.08.2012
so, anderen KAT eingebaut (danke, Rowdy) und 50km gefahren. Die Warnlampe bleibt aus und das Auto läuft ohne Probleme. Meint Ihr (erfahrungsgemäß ...), dass das nun damit erledigt ist ?
Nochmals danke.
RE: passt der KAT ? - Broadcasttechniker - 05.08.2012
Wenn die Sonden drin waren und du die Leitungen anständig verlegt hast, insbesondere die für die hintere nicht eingeklemmt oder am Auspuff schleifen hast wird es das wohl gewesen sein.
Sonst abwarten und schauen.
Und bitte keinen Bleisprit (AV-GAS) tanken.
