Stoßstange - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Karosserie - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-50.html) +--- Thema: Stoßstange (/thread-234.html) |
Stoßstange - Quwert - 12.09.2002 Hallo! Hat die Stoßstange vom Phase2 mit Nebelscheinwerfer schon Ausbuchtungen wenn man sie kauft, schon oder?!?! oder müssen die erst ausgeschnitten werden?!?!? und die Nebler werden in die Stoßstange befestigt! Wie sind die Stoßstangen vom 2er zu lackieren!??! wie gut hält der Lack?!?!? - TwingoTuningNeuling - 12.09.2002 Wennst einen Twingo mit Nebelschienwerfern kaufst dann sind sicher die Löcher bereits geschnitten (sind ja auch die Lampen drinnen *gg*). Wenn es aber ein Twingo ist der noch keine Nebels hat dann sind da keine Löcher drinnen und müssen erst geschnitten werden! Markus - Sebastian - 12.09.2002 Ausgeschnitten sind sie ja nicht wirklich. Es sind zwei ein Mulden in die der einzelne Nebelscheinwerfer gesteckt und gleichzeitig daran befestigt wird. Wenn du ne Stoßstange ohne Nebels kaufst und dir die original Scheinwerfer besorgst bekommst du die nur mit gewürge und tricksen fest! - [V.D.E.]Sniperboy - 12.09.2002 Sebastian schrieb:Wenn du ne Stoßstange ohne Nebels kaufst und dir die original Scheinwerfer besorgst bekommst du die nur mit gewürge und tricksen fest!komisch ich hab ca. 30min gebraucht und hält. was will man da falschmachen? ist von hinten eingerizt und man muss nur noch nachschneiden. gruß - Sebastian - 12.09.2002 Schon von hinten eingeritzt? Oh das ist mir neu, sorry! - Quwert - 12.09.2002 Ja, eingeritz ist da was, aber es müssten ja eigentlich schon einbuchtungen mit Halterung drin sein wenn ich sie mit Nebelscheinwerfer kaufe! - TwingoTuningNeuling - 13.09.2002 Also mal im Klartext: wenn Du einen Twingo OHNE Nebelscheinwerfeer kaufst dann sind in der Stossstange nur zwei runde "Kreise" im Plastik die man dann ausschneiden muss... Wennst einen mit Nebelscheinwerfern kaufst dann sind die Scheinwerfer doch schon drinnen und ich verstehe Deine Aufregung nicht?! Also, beschreib mal genau was Du meinst! Markus - Quwert - 14.09.2002 also: ich hab nen Twingo 95, da kommt jetzt ne 99er drauf! und dazu auch Nebelscheinwerfer! Mein Mechaniker, konnte sich nicht vorstellen wie die Scheinwerfer montiert werden sollen! weil da für die befestigung keine Halterung vorhanden ist! wo werden die jetzt montiert?!?!? Stoßstange oder Karosserie?!?! Und wenn ich die Stoßstange für Nebler kaufe, dann sind die noch nicht drin! - Sebastian - 14.09.2002 Aber wenn du die Stoßstange für Nebler kaufst sind die Halterungen drin!!! Dann brauchst du nur noch gleich die original Scheinwerfer mitzubesetellen und die Sache passt... - Quwert - 14.09.2002 Ja, danke! das wollte ich wissen! Wie seht es jetz mit dem lackieren aus? hab die grundierte bestellt, müsste am Montag kommen! Ist die Stoßstange problematisch zu lackieren? es dürfte ja nur ein Streifen grundiert sein! - Sebastian - 14.09.2002 Ich hab vor ca 1 1/2 Jahren meine RS Stoßstange selber lackiert. Die war auch grundiert wie die Sau! Der Lack hebt auch dementsprechend gut drauf! Solltest aber schon ein wenig erfahrung mit Lack haben das es was wird! Aber sonst no problem! - Sebastian - 14.09.2002 Was ich meine ist : Der Lack hebt gut! Kommt ein wenig mißverständlich rüber... |
