Renault Dachgepäckträger - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Karosserie - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-50.html) +--- Thema: Renault Dachgepäckträger (/thread-19358.html) |
RE: Renault Dachgepäckträger - 58PSLockenwickler - 21.07.2020 Ist dieser Wedel genau in DIN-A3-Format? (Sag mal die Abmessungen bitte) Falls ja könnte meine Mutter auf der Arbeit vielleicht einen sauberen Scan davon erstellen, den ich dann hier hochladen würde. RE: Renault Dachgepäckträger - C06Toujours - 21.07.2020 Der ist 42x 29,8 (A3) Kann das ganze auch auf Arbeit einscannen Nehme den mal morgen mit. RE: Renault Dachgepäckträger - dragomir - 21.07.2020 Nur so als Hinweis/Tip für die Montage: für den hinteren gibt es auf der Fensterdichtung oben kleine Pfeile, die die Position markieren (dort auch mit der Kunststoffkarte die Dichtung leicht anheben). Vorne habe ich mir an der entsprechenden Position innen im Bereich der Türöffnung per kleiner Punkte aus schwarzer Klebefolie die Position dauerhaft markiert. RE: Renault Dachgepäckträger - 58PSLockenwickler - 21.07.2020 Ok, top, hatte schon die Befürchtung, das könnte wieder so eine halbe Sache werden mit 'nem PDF-Dokument bestehend aus zwei oder mehr Seiten, schräg fotografiert bzw. gescannt usw. RE: Renault Dachgepäckträger - Eleske - 22.07.2020 Ja. Ich hatte mich anfangs immer gefragt, wofür die Markierungen der Dichtung sind... RE: Renault Dachgepäckträger - C06Toujours - 23.07.2020 So hier die Anleitung RE: Renault Dachgepäckträger - mrairbrush - 30.05.2023 Ein Fünfkant? Darum packt der Inbuss so schlecht. Dann werde ich die Schrauben mal gegen Torx wechseln. Habe den Dachgepäckträger und er hat schon oft gute Dienste geleistet. |
