ansaugung lauter - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: ansaugung lauter (/thread-11531.html) Seiten:
RE: ansaugung lauter - Rotfuchs - 25.04.2010 ibiza und fiesta sind Clio Klasse Civic ist Megane Klasse ausserdem sind die viel viel teurer! Würde es einen VW FOX GTI geben dann wär der Twingo RS ein Konkurrent... Der Twingo ist einfach zu klein. RE: ansaugung lauter - Hardi - 25.04.2010 um auf das bild zurück zu kommen ich versteh das so: irgendwoo vor 1 wird die luft eingesaugt-> 1 liegt unter dem luftfilter wie schon gesagt aber 3 würd ich als hohlraum von der zweiten öffnug verstehen oder?? RE: ansaugung lauter - slugg - 26.04.2010 trotzdem wäre ein twingo turbo mit 200 ps oder so schon geil die ansaugluft kommt von richtung 1, geht durch den luftfilter nach oben über 2 und 3 und geht dort in den motor! 1 und 3 führen jeweils unter die motorabdeckung, haben jedoch seperate, nicht miteinander verbundene kammern! wie groß die jeweils sind kann ich nicht beurteilen! 2 is eine etwa 5x5x2 cm große kammer! RE: ansaugung lauter - Twingo Pi - 26.04.2010 (22.04.2010, 19:45)Rotfuchs schrieb: Edit, das wichtigste vergessen: So ein Abzweigresonator ist eine einfach seperate leere Kammer. Ich hab das bei meinem Auto damals einfach mit Duck-Tape zugeklebt. Die normale Ansaugluft darf einfach keine Verbindung zu dieser Nebenkammer haben. Danke! Genau das gleiche ist auch mein Reden Die Größe und Form legt den Frequenzbereich fest in dem sich der "Hauptwirkbereich" befindet RE: ansaugung lauter - slugg - 26.04.2010 könnten hier alle 3 kammern als resonartor dienen? alle 3 zumachen ist denke ich zu gefährlich, sollte der unwahrscheinliche fall eintreten, dass sich tape löst, wird es oberhalb des luftfilters eingesaugt und gelangt in den motor, glaube nicht, dass das so rückstandsfrei verbrannt wird ^^ lg RE: ansaugung lauter - Hardi - 26.04.2010 da geh ich auch nicht von aus ich würds abtapen und mit paar schichten gfk endgültig fest versiegeln RE: ansaugung lauter - Thomas_Reiter - 08.08.2017 über aussaugrohre gar nichts zu tun bei Auspuff Dröhnen. Lg Thomas |
