DTM Tankdeckel - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Karosserie - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-50.html) +--- Thema: DTM Tankdeckel (/thread-10061.html) |
RE: DTM Tankdeckel - HardyRT - 24.01.2010 (23.01.2010, 10:55)sambini schrieb: Hier nochmal ein Bild von Innen. Ist das Teil mit zwei Schrauben ausreichend befestigt? Ich kann mir vorstellen das der Tankdeckel im offenen zustand wegen der Gummidichtung nicht richtig stabil ist, oder? RE: DTM Tankdeckel - sambini - 24.01.2010 Aus meiner Sicht sind die beiden Schrauben völlig ausreichend. Ich habe die Gummidichtung auch an den beiden Schrauben ausgeklinkt und eine Distanzscheibe dazwischen gepackt, da wackelt nix. Aber wenn Du bedenken hast, kannst ja auch den Deckel mit allen 8 Schrauben befestigen. Das sollte nicht das Problem sein. RE: DTM Tankdeckel - HardyRT - 24.01.2010 Danke für die Info. Habe halt wegen der Hebelwirkung des offenen Tankdeckels gedacht, das die befestigung mit zwei Schrauben zu labil sein dürfte. RE: DTM Tankdeckel - HardyRT - 25.01.2010 Ich habe mal nachgefragt. Der Smart Tankdeckel hat einen Durchmesser von 13,2 cm. RE: DTM Tankdeckel - Sezercik68 - 25.01.2010 (25.01.2010, 13:43)HardyRT schrieb: Ich habe mal nachgefragt. Der Smart Tankdeckel hat einen Durchmesser von 13,2 cm.Was haben denn unsere für einen Durchmesser??? Der von sambini hat 16 cm...und er sagt das es super passt...also würde der Smart Deckel nicht passen... Mfg RE: DTM Tankdeckel - runaway - 25.01.2010 (25.01.2010, 17:37)Sezercik68 schrieb: ...also würde der Smart Deckel nicht passen... Genau, das ist zu knapp! Hab auch bei ebay schon einige angeschrieben die Alu Deckel anbieten, die haben alle einen Durchmesser von max 13,5cm mehr nicht! RE: DTM Tankdeckel - sambini - 25.01.2010 Gestern war noch einer drin. keiner von Euch ersteigert? RE: DTM Tankdeckel - runaway - 25.01.2010 nö... RE: DTM Tankdeckel - Svenle - 25.01.2010 Hab ihn gesehen aber leider bin ich derzeit knapp bei Kasse sonst hätt ich mir den geschnappt. RE: DTM Tankdeckel - twingo 1.2 - 25.01.2010 Bei der Artikelbeschreibung hätte ich auch sofort weiter geklickt. Wozu sind die Schlüssel dort auf dem Angebotsbild? Ich find den Deckel so an sich auch ganz gut, aber der wirkt mir am Scharnier und am Magneten so filigran. Na gut, zumindest ähnlich dem Originalem! RE: DTM Tankdeckel - MM666 - 25.01.2010 das könnte der sein oder http://www.carparts-online.de/shop/Audi-TT-Style-Tankdeckel-mit-Einschweissblech-::5350.html RE: DTM Tankdeckel - Svenle - 26.01.2010 Hab da schon angefragt ob man auch nur den Deckel haben kann ohne das ganze andere Gedöns. Haben sie nein gesagt...Und dann find ich 90 € wieder happig wenn man bedenkt, dass man das meiste von dem Zeug nicht braucht. Aber ist derselbe. RE: DTM Tankdeckel - Svenle - 22.02.2010 Also hab mir den heute auch mal eingebaut. Großen Dank an dieser Stelle an Sambini, der mir mit Rat und Tat zur Seite stand! Ich musste halt um den originalen Deckel zu entfernen die 2 Schrauben rausflexen, weil sie so sehr vergammelt waren. Ansonsten ein etwas fummeliger und dreckiger Einbau, der sich aber auf jeden Fall lohnt! Ich hab ihn nach unten hin etwas tiefer in die Karosse gesetzt. Aber da ist man ja variabel, die Schrauben waren lang genug. RE: DTM Tankdeckel - runaway - 22.02.2010 sieht Klasse aus, und wo haste den jetzt her bekommen? RE: DTM Tankdeckel - Svenle - 22.02.2010 Ebay. Allerdings leider nicht für 2,50 € |
