Glasdach, Motor "rattert" - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Glasdach, Motor "rattert" (/thread-13645.html) |
RE: Glasdach, Motor "rattert" - Boss1966 - 03.10.2021 Hallo Ulli, danke für die schnelle Antwort. Ich hab nichts ausgebaut. So wie es auf den Bildern zu sehen ist, kam es gestern zum Vorschein, als ich den Motor ausgebaut hatte. Ist der Austausch der Züge aufwändig? Und gast Du mir evtl. einen Tip, wo ich die Züge herbekommen kann? Im Internet werde ich leider nicht fündig. Gruß Roland RE: Glasdach, Motor "rattert" - Broadcasttechniker - 03.10.2021 Da wird wohl ein neues altes Dach fällig. Der Ersatzteilkatalog für das Webasto Hollandia ist imho auch nicht mehr aktuell. es entspricht in etwa dem 500er FreeDome https://www.webasto.com/fileadmin/webasto_files/documents/country-folder/switzerland-ger/car/catalogues/car-catalogue-roof.pdf In diesem Posting etwas genauer https://www.twingotuningforum.de/thread-34394-post-8715527.html#pid8715527 https://www.twingotuningforum.de/attachment.php?aid=10085 RE: Glasdach, Motor "rattert" - Boogiessundance - 08.10.2021 Mein Webasto Hollandia war auch defekt . Nachdem ich die Platte unter der sich die Zahnräder befinden geöffnet hatte war der Fehler ersichtlich . Das große Zahnrad aus Plastik war verschlissen , die Zähnchen einfach zu kurz geworden . Hier in der Nähe , Oosterwijk ( Holland ) gibt es noch jemanden , der diese Dächer sein Leben lang verbaut hat . Bei dem konnte ich einen neuen , passenden Motor ergattern und das verschlissene Zahnrad fertigt mir ein Werkzeugmacher demnächst im 3D Druckverfahren neu . Der Laden beherbergt wohl noch das ein oder andere Ersatzteil für die alten Glashubdächer von Hollandia . Bei Bedarf ruhig mal melden . RE: Glasdach, Motor "rattert" - handyfranky - 09.10.2021 Setz doch mal die Zugangsdaten von dem Holländer hier rein. Möchtest du die Preise nennen? RE: Glasdach, Motor "rattert" - Boogiessundance - 09.10.2021 Car Roof Service Oisterwijk , Tel. 0031 521 7552 , Shanti spricht kein Deutsch Der Motor hat 100.- gekostet und die sehr filigrane , zerbrechliche " Spoilerleiste " 25.- , obwohl nicht nötig hat Shanti das noch eben schnell eingebaut , top Service da ! RE: Glasdach, Motor "rattert" - handyfranky - 09.10.2021 Welche "Spoilerleiste" meinste genau? Wenn das Zahnrad gut wird aus dem 3D Drucker, sollte man den Kollegen mal nötigen mehrere zu machen, wie man ja liest ist das Dingen ja eigentlich gefragt. Der Gig mit den Unterlegscheiben is ja auch nur was für kurze Zeit. RE: Glasdach, Motor "rattert" - Boogiessundance - 09.10.2021 Die ganz vorne an der Dachkante . Ist ein Clio von ´96 RE: Glasdach, Motor "rattert" - handyfranky - 10.10.2021 Aah, du hast aber das originale Clio Glasdach verbaut, oder eines vom Twingo? Ich dacht schon, filigrane Spoilerleiste?? RE: Glasdach, Motor "rattert" - Boogiessundance - 10.10.2021 Der Clio wurde in Holland ausgeliefert und zugelassen . Und da wurde nachträglich dieses Webasto Hollandia Glasdach eingebaut . Mein twingo hatte dieses große Glasdach was in der Tat keine Spoilerleiste hatte aber dieses geile Cabriofeeling erzeugte ) RE: Glasdach, Motor "rattert" - handyfranky - 10.10.2021 Magst du ein Foto hochladen? RE: Glasdach, Motor "rattert" - Boogiessundance - 10.10.2021 Was möchtest du denn sehen ? RE: Glasdach, Motor "rattert" - handyfranky - 10.10.2021 Das Dach so von der Seite über die Dachkante hinweg geknipst Kannst den Clio ja auch komplett mal vorstellen. Ich hab ja auch einen, aber nen 2003er RE: Glasdach, Motor "rattert" - Boogiessundance - 10.10.2021 ok , gerne ! Den Clio hätte ich längst vorgestellt , allerdings die Angst vor Ulli und der Löschtaste ließ mich zögern , is ja kein twingo ... Vorstellung kommt dann die Tage ) RE: Glasdach, Motor "rattert" - rohoel - 10.10.2021 (10.10.2021, 17:22)Boogiessundance schrieb: ok , gerne ! Den Clio hätte ich längst vorgestellt , allerdings die Angst vor Ulli und der Löschtaste ließ mich zögern , ohhjee, soweit geht das. nee. mach mal im passenden bereich eine vorstellung. bin auch nur noch mit ford und toyota hier und hoffe auf duldung. Ulli ist speziell, trinkt doch aber seit monaten ein gläschen weichspüler zum abend. ich finde das merkt man. mfg rohoel. RE: Glasdach, Motor "rattert" - Broadcasttechniker - 10.10.2021 Mal ganz abgesehen davon dass ich überhaupt nicht Twingo fixiert bin. Siehe auch (04.10.2021, 18:29)Broadcasttechniker schrieb: ...Wer einen Twingo hat soll den ruhig zeigen.und (05.10.2021, 09:01)Broadcasttechniker schrieb: Es muss noch nicht einmal Renault sein. |
