ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) (/thread-26705.html) |
RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - Silver8787 - 26.01.2013 morgen noch einbauen, fehler löschen und dann mal gucken RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - mkay1985 - 26.01.2013 das wird glaub ich nicht viel bringen... RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - Silver8787 - 26.01.2013 egal ich versuche es kaputt ist der sowieso RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - TopBanana - 06.09.2013 Ich habe das gleiche Problem, allerdings nicht beim Twingo, sondern beim Clio 2 Bj. 2004. Auf Schrottplätzen und bei ebay findet man diese Ringe nicht. Nach langer Suche habe ich endlich eine Internetseite gefunden, wo man diese ABS-Ringe kaufen kann. Man bestellt sie aus England und einzeln kosten sie (ohne Versand) ca. 45€. http://www.ukpartsdirect.com/produkte/abs-reluctor-ringe/abs-reluctor-ring-519.html Ich hoffe das hilft! RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - 9eor9 - 06.09.2013 Über den Link kam ich nicht auf die Seite, aber über google und ukpartsdirect.com ging es dann RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - mkay1985 - 06.09.2013 sehr guter link. aber aufpassen, wenn man den bildern trauen kann, sind es andere absringe RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - Broadcasttechniker - 07.09.2013 Was haltet ihr hiervon https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2060353.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=absring+hinten+magnetisch&_sacat=0 Habt ihr die Maße des alten Rings? Vielleicht passen die von PSA. @Silver Ich sehe dass du noch hier rein schaust, Wie sieht es bei dir aus? RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - 9eor9 - 07.09.2013 Man kann ja bei den Händlern mal nachfragen, vielleicht können sie was besorgen. RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - mkay1985 - 07.09.2013 sehen leider auch anders aus. ich musste auch die erfahrung machen, dass im modus noch ein anderer abs-magnetring hat. ich weiß aber auch noch nicht, wie die ringe im t2 aussehen RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - TopBanana - 07.09.2013 http://www.ebay.de/itm/1-Radlager-Radnabe-m-ABS-Fiat-Seicento-187-0-9-1-1-Hinten-Rechts-Links-NEU/321090315563?_trksid=p5197.m2280&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D191%26meid%3D1124485252769373330%26pid%3D100068%26prg%3D1104%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D390363274444%26%26clkid%3D1124485246264275735&_qi=RTM1178063 Ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser ABS-Ring passt. Vielleicht schaffe ich es am Montag zum Schrottplatz zu fahren und beim Seicento den Ring auszubauen und ihn zu vergleichen... RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - mkay1985 - 07.09.2013 sieht nicht schlecht aus - auf den ersten blick. bleibt nur die frage ob die "zähnezahl" und die durchmesser passen RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - MadGyver - 18.06.2014 Hallo alle, mal zwei Fragen : -Hatte jemand es mit den Seicento-Ringen probiert ? -Und ist bekannt ob der reparaturversuch des Thread-Erstelllers erfolgreich war ? Hintergrund, ich wechsel aktuell die Trommeln von Frauchens Twingo und mir ist aufgefallen, das der eine ABS-ringe ein paar macken hat. Nichts gravierendes aber es sind drei-vier kleine macken in der Lauffläche. Nun habe ich zweifel sie wieder zu benutzen...Und wüßte gerne wie sensibel diese Technik ist. Danke Euch und lieber Gruss David RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - Besucherin _82 - 12.04.2015 Ich habe das gleiche Problem . Meine alte Bremstrommeln ganz durchgerostet , deswegen musste ich BT wechseln. Aber aus versehen habe ich BT für mechanisches abs gekauft und montiert . Jetzt leuchtet immer (abs) . Hoffentlich geht nichts kaputt wegen falsche BT , bis ich neue BT mit magnetische Ring schaffe . RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - 9eor9 - 15.04.2015 Bremstrommeln rosten nicht durch. Was ist nicht in Ordnung mit den alten Trommeln? RE: ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) - Besucherin _82 - 17.04.2015 (15.04.2015, 20:28)9eor9 schrieb: Bremstrommeln rosten nicht durch. Was ist nicht in Ordnung mit den alten Trommeln? So sehen die aus. Wenn Sie Rat haben würde ich sehr freuen. |
