6 Jahre Garage - was wäre zutun?
Hallo zusammen
Mein Twingo 1.6 Sport 16 V Sport,Bj 2009,ca55.000 KM(Baterie leer),Cup Version mit Panoramadach
steht seit 6 Jahren aus privaten Gründen in der Garage.Die Garage ist trocken und es ist keine Feuchtigkeit
in dem Wagen entstanden.
Würde den Twingo jetzt gerne verkaufen und würde gerne wissen,was alles erneuert werden muss und ob
es nach 6 Jahren überhaupt noch möglich ist?Die Reifen werden sich wohl auch platt gestanden haben.
Vielen Dank für Infos
Twingo Grüße aus OstWestfaLen
Twingo II 16V Sport - Enjoy this feeling !
http://www.twingotuningforum.de/thread-25796.html
SPORTGEMEINSCHAFT 1953 DYNAMO DRESDEN
Verkaufe ihn wie er ist, vielleicht mit TÜV, das bringt etwas.
Von jedem Euro den du da reinsteckst bekommst du 60 Cent wieder, also völlig sinnlos.
Den Reifen machen 6 Jahre nichts aus.
Was ist mit Bremsflüssigkeit,Öl ect.?Kann doch da nicht ne neue Batterie einbauen und den Wagen starten,
wenn er überhaupt anspringt und dann mal kurz zu Tüv eiern .... das mir nach 6 jahren zu riskant
Wenn du es richtig machen willst würde ich ALLE Flüssigkeiten wechseln, die einem Wechselintervall unterliegen, eine Batterie dran klemmen und ab zum tüv. Der zahnriemen wäre eigentlich auch fällig, haut von den Kosten aber ganz schön rein.
kann ich ihn ja gleich verschrotten lassen Sad
Richtig.
Batterie leihen und mit Hänger zur HU.
Nichts aber auch gar nichts wechseln.
Ich habe einiges an Erfahrung mit der Wiederinbetriebnahme von Fahrzeugen die jahrelang gestanden haben.
Das ist viel unproblematischer als man denkt.
Nur drauf achten dass der Öldruck kommt und der Kühlwasserstand vorher stimmt.
Die ganzen Wechseleien machst du nur wenn er für dich ist.
Du kannst ihn auch mir anbieten, ich komme ihn holen.
(13.02.2019, 10:39)Broadcasttechniker schrieb: Richtig.
Das wäre mir sogar am liebsten Wink aber nicht für ne kiste Bier Smile
(13.02.2019, 09:53)owl-andre schrieb: Was ist mit Bremsflüssigkeit,Öl ect.?Kann doch da nicht ne neue Batterie einbauen und den Wagen starten,
Genau so würde ich es machen. Batterie rein und starten. Was soll da passieren? Das Öl wird noch genug schmieren und
die Bremsflüssigkeit tuts auch noch. Du musst ja sicherlich zum TÜV keine Passstraße runter, oder?
Falls der Sprit auch 6 Jahre alt ist: Das kann ein Problem sein. Evtl. mit frischem Kraftstoff per Kanister auffüllen.
Ja ok, da würde ich den Twingo mal etwas durchwippen und an Tank schnüffeln, richt das nich nach Sprit sondern "anders" würd ich den Saft ablassen, glaube aber der Sprit ist noch gut.
(13.02.2019, 12:04)JKausDU schrieb: Falls der Sprit auch 6 Jahre alt ist: Das kann ein Problem sein. Evtl. mit frischem Kraftstoff per Kanister auffüllen.
den sehe ich auch als einziges problem.
wenn nicht viel drin ist, einfach 10l frischen draufgießen.
wenn er voll ist, nix machen, dann war nicht viel luft im tank.
viel erfolg.
gruß, stefan
(13.02.2019, 10:22)owl-andre schrieb: kann ich ihn ja gleich verschrotten lassen Sad
warum denn das, es sagen dir doch alle das gleiche! fahr auf einem anhänger zum tüv, mache evtl was dort bemängelt wird, lasse ihn zu und verkaufe dann. die mehrkosten bekommst du nie raus, wenn du alles machen willst, als würdest du ihn weiterfahren wollen.
hört sich bei euch alles so leicht an bzgl Anhänger und dann zum Tüv,diese so einfache Lösung habe ich leider nicht
Das ist Unsinn.
Das geht sogar bei guter Organisation mit einem Taxi.
Sonst eben, recht aufwendig, mit Kurzzeitkennzeichen http://www.twingotuningforum.de/thread-8797.html
Schreib' mir mal deinen Wunschpreis.
hänger hätte ich auch nicht, aber ich weiß, wo man welche mieten kann, zugfahrzeug sollte bei einem elefantenrollschuh auch nicht das problem werden.
man kann sich auch probleme suchen, wo keine sind oder eben die problemchen angehen und die ärmel hochkrempeln.
erst wolltest du vorm tüv eine komplettsanierung und jetzt stellt schon die tour zum tüv ein problem dar, kann man verstehen, muß man aber nicht.
komplettsanierung? habe ich nie geschrieben,ich wollte hier nur infos wie man nach 6Jahren Garage das Fahrzeug am besten verkaufen kann
vielleicht wurde das missverstanden oder ich habe mich falsch ausgedrückt - werde jetzt erstmal ne Batterie besorgen um auch den km stand
genau zu wissen
