Themen: 232
Bedankte sich: 512
783x gedankt in 472 Beiträgen
Halli Hallo,
zu 100% kann ich Dir die Antwort gerade leider nicht geben. Aber: grundsätzlich bietet auch Eibach Spurverbreiterungen für den RS an. Es wird wahrscheinlich eine Gutachtensache sein? Ich kann leider auf der Eibachseite keine Artikelnummern finden und damit vergleichen, ob es jeweils die gleichen Scheiben sind.
Vielleicht bekommst du aber auch bei Eibach Papiere für eine Einzelabnahme? Ich denke für ein Teilegutachten werden die nur die womöglich gängigsten Breiten genommen haben, statt jede einzelne Konstellation einzeln.
Distanzscheiben mit und Schrauben und Teilegutachten kann ich Dir bei bedarf aber auch besorgen.
die blaue Sau - mein 1. Twingo
1.6 16V K4M und einiges mehr - staubt gerade etwas ein
Jahrhundertprojekt xXx - mein 2. Twingo
Kompressormotor und vieles mehr in Vorbereitung
Fury - Lisa`s 1. Alltagstwingo
schwarz, breit, stark / R.I.P.
PU - Lisa`s Schönwettertwingo
1.6 8V K7M & bling, bling
Hot Brownie - Lisa`s 2. Alltagstwingo
brauner Lack, beiges Leder & eigentlich am Thema "Alltag" vorbei
Bärchenmobil - ein Übergangstwingo
vorm Schrott gerettet & 2tes Leben spendiert
der Professor - ein weiterer Übergangstwingo
Kermit - sollte ein PickUp werden
war hinterher fast ein Cabrio
Flippi - das Chamäleon
leider nicht mehr zu retten gewesen
Themen: 2
1x gedankt in 1 Beiträgen
Hallo Chris vielen Dank für die Infos jedoch laut Lieferant gibt es bei Eibach keine passenden Spurverbreiterungen für den Twingo RS! War auch überrascht habe ich heute erfahren. Die haben mit Eibach gesprochen und das Gutachten somit für den Popo! Müsste stehen Twingo N ohne RS! Wegen anderer Bremsanlage bzw. Radaufnahme!
Jetzt muss ich mich auf die Suche nach anderen begeben.
Von welchem Hersteller war denn der Auszug den du gepostet hast?
Vielleicht passen eher welche vom Laguna 3 ?
Danke für weitere Infos vielleicht wichtig die Außendurchmesser anderer Hersteller zu wissen!
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Themen: 48
Bedankte sich: 146
603x gedankt in 421 Beiträgen
Hatte die RS Felgen bei mir damals mit H&R spurplatten auf meinen nicht RS adaptiert. Schau doch mal da nach.
Themen: 58
Bedankte sich: 18
30x gedankt in 25 Beiträgen
Hab bei mir die H&R auf dem RS eingetragen. Allerdings VA 40 und HA 50mm.
Themen: 58
Bedankte sich: 18
Außendurchmesser kann ich dir gerade nicht sagen.
Bei 50mm bekommst Du definitiv Probleme!
Bei 40mm solltest Du die Schraube im Radlauf hinten oben entfernen oder die Unterlegscheibe anfeilen. Die steht sonst Richtung Rad und könnte schleifen.
Themen: 48
Bedankte sich: 146
Elia kauft auch nur zu, somit vollkommener Humbug dort überteuert zu kaufen.
Themen: 12
Bedankte sich: 83
361x gedankt in 254 Beiträgen
Ich verstehe auch nicht, was das mit dem Außendurchmesser der Spurplatten zu tun haben soll? Zubehörfelgen sind ja auch nicht immer so dass die Auflagefläche bündig zur Topf der Bremsscheibe ist.
Und wenn, dann nimm halt welche für den ClioII RS die sollten ja dann passen, denn die Bremsscheiben sind vorne und hinten die gleichen (Der Twingo hat vorne nur andere Sättel).
Oliver
Themen: 58
Bedankte sich: 18
Also die H&R Spurplatten haben einen Durchmesser von 135mm. Diese hab ich auf meinem RS seit über sieben Jahren und sind eingetragen. Die Nummer ist 30264601 von den 30mm.
