Themen: 80
Bedankte sich: 270
346x gedankt in 252 Beiträgen
Schau mal in der „Phasenkunde”, da sind jede Menge Motoren abgebildet.
Und für den Tachogeber suchst Du „Tachogeber nachlöten“.
Da das bei mir anfangs auch ein Problem war: dran denken, dass in der Suche mehrere Worte immer mit einem AND verbunden werden müssen.
Themen: 1
Mein Kleiner hat heute neuen TÜV bekommen?! Das hat mich riesig gefreut!
Dann hab ich noch den Tachogeber gewechselt, in der Hoffnung, dass jetzt die Servolenkung auch wieder geht.
Aber leider: Gleicher Fehler wie vorher!
Plötzlich geht der Tacho auf 0, manchmal funktioniert dann die Servo nicht, aber nicht immer. Wenn man das Licht ein paarmal aus und einschaltet, funktioniert wieder alles.
Hat dazu jemand eine Idee?
Themen: 80
Bedankte sich: 270
Gegen was hast Du den Tachogeber gewechselt? Neuteil oder gebraucht aus der Bucht? Gebrauchtteile könnten den selben Fehler wie Dein vorheriger haben...
Themen: 1
Ich habe einen neuen Tachogeber eingebaut.
Themen: 224
Bedankte sich: 6719
7000x gedankt in 5786 Beiträgen
Entweder hat der Stecker oder das Kabel einen weg, oder der Geber ist nicht tief genug drin.
Ich glaube an ersteres.
Themen: 1
Die erste Werkstatt, die ihn angesehen hatte, meinte, da hätte schon jemand dran rumgebastelt. Gibt es einen Plan, wo welche Kabel hingehen müssten?
Ich versteh auch nicht, was das "Licht schalten" mit dem Tacho zu tun haben kann.
Jemand eine Idee?
Themen: 1
Jemand eine Idee?
